Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Идеи по доработке машины
Сообщение Идеи по доработке машины
Хочу попробовать сдвинуть крепление салазок задних сидений назад. Кажется есть запас 10-15см. Места для ног будет поболее.
Вт июл 08, 2008 16:17
Позвольте узнать какой рост/вес???
Вт июл 08, 2008 16:31
У меня 189. Сзади за мной сидеть не очень удобно
Вт июл 08, 2008 16:38
Из уже сделанных доработок Передние стойки каяба, задние сачс, Тормозные диски брембо (поставлю, по приезду домой). Колодки феродо. Сдвоенный прямоток, резонатор.
Вт июл 08, 2008 16:53
Тогда вопрос: Какой результат после замены стоек? :wizard:
Чт июл 17, 2008 20:34
Машина стала намного управляема. На поворотах уменьшился крен. Жесткость правда чуть меньше.
Пт июл 18, 2008 15:25
Клубная карта №: 26
Доработка, так доработка! Резиновые уплотнители на крылья капота (отверстия уже предусмотрены) могут помочь против загрязнения двигла? Российский форум начал, но до финиша...... :Lazy: Буду дерзать и ждать советов коллег! Фотоотчет - не дождетесь :eek: :eek: :eek:
Сб июл 19, 2008 18:06
Как боролся?
Вт июл 22, 2008 17:26
От нечего делать по дороге на Одессу свернул на море. Естественно по прямой, через поле. Покатался по пыльным дорогам. В салоне пыли больше чем на дороге. Заделал ниши задних арок. Вроде помогло. Буду ехать домой проверю.
P6200834_.jpg [ 32.05 КБ | Просмотров: 8075 ]
Вт июл 22, 2008 17:29
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Первое что сделаю после окончания гарантии (а может и раньше, посоветуюсь с Гарантийщиками) так это установлю омыватели фар. Уже провожу изыскательные работы по поиску места монтирования на бампере.
Вт июл 22, 2008 22:49
Сообщение Re: Идеи по доработке машины
Хочу попробовать поиздеваться над старым капотом. Потом выложу готовый.
.jpg [61.28 КБ]
.jpg [207.12 КБ]
Пн авг 04, 2008 11:28
Клубная карта №: 223
это нужно наверное делать и на целой кратинке авто, чтоб органика была (рисунок)
Изображение Изображение
Ср авг 06, 2008 9:36
Когда начну резать, выложу все этапы.
Ср авг 06, 2008 23:04
По просьбам выкладываю глушак. Только трубы еще не покрашенные. Рекомендую Хром-краску МОНТАНА.
P8151331_.jpg [ 133.44 КБ | Просмотров: 4728 ]
P8151326_.jpg [ 106.05 КБ | Просмотров: 4719 ]
P8151325_.jpg [ 127.51 КБ | Просмотров: 4718 ]
P8151324_.jpg [ 136.75 КБ | Просмотров: 4714 ]
Пт авг 15, 2008 13:57
В связи с появившимся местом между глушаками возникла идея врезать инструментальный ящик большего размера в пол.
Пт авг 15, 2008 14:00
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
У меня тоже идея была убрать родной глушак, подобрать по размеру и поставить в карданную нишу перед баком.
На место родного глушака повесить балон ГБО.
Вопрос, так можно подобрать глушак по размеру (карданная ниша) под наш двигатель? Или это не критично?
Пт авг 15, 2008 15:46
Подбирать глушак в принципе просто. Возьми у продавца тот, который нравится и примерь на машину. Я перепробовал штук 6. Обращай внимание на звук. Тихий - громкий. Вот и все.
Пт авг 22, 2008 22:09
Привет Всем Тигговцам!!! :welcom: Владею Тиггой пол года, до этого было 5 б/у авто и один новый (Ланос), и после приобрел Тиггу, экстерьер и интерьер симпатичный и практичный, достойная динамика, управляемость и расход. НО проехавши 25тыс.км начала вылазить сырость Китайского автопрома: 1 - писк задних колодок (заменил на Равовские и !!! смазал направляющие!!!) 2 - загасли свечи (поставил ДЕНСО) 3 - коробка стала тугая(заменил масло на ХАДО) 4 - заискрили в темноте центрпровода (!!!немогу подобрать!!! ПОМОГИТЕ!!!) 5 - стук в передней подвеске (собираюсь заменить аморт. на KYB и опорн. подшибники, че делать с рулевой незнаю!!!) 6 - протерлась топливная трубка о воздухан (заменил на гибкий шланг используя края родной трубки) 7 - запотела правая фара (герметик помог). ВРОДЕ МЕЛОЧИ но при таком пробеге ИХ МНОГОВАТО. Хотя отчаянья НЕТ!!! АВТО Мне нравится, а с Вашими добрыми советами на ФОРУМЕ можно устранить китайские недостатки и выйдет ПРИЛИЧНАЯ МАШИНА!!! :frends:
Сб авг 23, 2008 0:54
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Ненашел подходящей темы, решил выкинуть тут. сделал для себя удобства.
Повесил себе радар, примерно также как на этом фото.
Под лампой нашел разьём и как понял это для люка. Поигрался с контактами, подключил к ним радар. Теперь как только вставляю ключ в зажигание без проворота включаеться радар, как только высовываю ключ он выключаеться, очень удобно. Кому интересно подскажу какие провода. Можно подключить и другие доп приборы, ну всякие там подсветки и тд.
Вт сен 02, 2008 20:16
вот сегодня попробовал с решеткой помоделироватЬ
потом еще с серебристым сделаю
Tiggo 4.jpg [ 104.95 КБ | Просмотров: 4710 ]
Tiggo 5.jpg [ 103.31 КБ | Просмотров: 4713 ]
Tiggo 4.jpg [ 102.08 КБ | Просмотров: 4711 ]
Tiggo 3.jpg [ 104.27 КБ | Просмотров: 4704 ]
Tiggo 2.jpg [ 103.05 КБ | Просмотров: 4702 ]
Tiggo 1.jpg [ 103.7 КБ | Просмотров: 4703 ]
Чт сен 04, 2008 22:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 186 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Grave
21
8287
Сб янв 14, 2012 20:26
