Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Двери, уплотнители
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
как мне обьсянили, реулировками не занимаються, только поломками!
Пт июн 06, 2008 11:35
Так поломаешь, сделают! :-D
Пт июн 06, 2008 15:41
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Когда забирал свою с салона левые двери закрывались плохо правые отлично. Сказал что бы отрегулировали наутро забрал пока что все нормально.
Наш Бортовой Журнал здесь
Пн июн 16, 2008 19:54
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Не поверишь - почти так же, только по диагонали.
На РосАвто сказали, что они не могут такого сделать - спецы пытались но не смогли. И они, по идее, не должны это делать. А если я это буду делать - типа снимут с гарантии.
Я специально после нее отрегулирую, приеду и покажу "спецам хреновым".
P.S. А вообще не ездите на ТО на РосАвто - они толком даже не могут сигналку подключить (я просто в шоке после того, что увидел!!!) и защиту дигателя поставить!!
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вт июн 17, 2008 9:30
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Чери Е5
Я пытался отрегулировать двери - хрен шо получилось... К тому-же обратил внимание - двери сами по себе кривоватые... (тссс... чтобы Матизоводы не засмеяли...), т.е. если справа двери в проемах стоят идеально, то левая задняя дверь верним краем утоплена в кузов, и при этом, стерва, болтается и гремит!!! Как ее выровнять, ума не приложу...
Вт июн 17, 2008 9:55
у меня есть знакомый все сделать можно, и петли перепаять и замки идеально настроить, вот только с гарнтии слететь можно, так как видно ьудет.... Зато все работать будет как часы, причем швейцарские а не китайские :-D
Вт июн 17, 2008 10:00
Автомобиль: Peugeot
у меня именно так же, но без гремления и правая задняя
БортЖурнал
Вт июн 17, 2008 10:56
Профиль ICQ YIM
Сообщение Двери, замки, уплотнители,гофр.
Во-первых, то, что у нас есть тема "Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3" - это хорошо, но она больше похожа на свалку. Поэтому предлагаю по каждому конкретному вопросу заводить соответствующую ветку.
Теперь сабж. Всем известно, что на ку-ку-шках вылетает резинка уплотнителя лобового стекла. Обычно вылетает и болтается верхняя часть, на старых ку-ку-шках это наблюдается на скорости от 100км/ч, на новых (общался с двумя обладательницами) - на 70км/ч. Я это дело решал так - в трёх точках сверху налил герметика, притулил резинку (то, что она там никак не закреплена и свободно болтается, это, надеюсь, все понимают), герметик застыл, вроде бы держится. Все было хорошо до сегодняшнего дня. Сегодня я решил поездить на максимальной допустимой скорости, указанной в руководстве по эксплуатации - 130км/ч. Так вот, примерно через пол часа езды на такой скорости и небольшом боковом ветерке, у меня вылетела и стала болтаться как флаг и бить по стеклу боковая резинка (левая, правая верхняя - это три резинки, спаянные в уголках, т.е. одна целая резинка). Я остановился, посмотрел что можно сделать. Конструктивно резинка вообще ничем не закрепляется, просто лежит себе поверх стойки и стекла и всё. Стоит её снизу ветерком поддеть - и она вылетает. Снизу её, в теории, должна фиксировать пластмасска, та, на которой форсунки омывателя. Но из за того что сама пластмасска кривая и выгнута не в ту сторону, резинку она не прижимает совсем, равно как и нижний уплотнитель по углам. Я напихал под эту пластмасску подручного мусора, что бы она хоть как то прижимала резинку. Но это не сильно помогло, только скорость становится 120 или подует сильный ветер - резинка вываливается. На третий раз она вывалилась совсем полностью. :o Так что если кто услышит историю, как у китайца на одесской трассе снесло резинку уплотнителя - то это про меня. :oops:
Обратно ехал уже медленно, резинка была на месте. Пошёл дождь, совсем небольшой, и у меня на торпедо упало несколько капель воды с крыши со стороны зеркала, я туда руку - а там мокро... :sad:
Итак есть две проблемы - не герметично приклеено лобовое стекло, резинка уплотнителя совершенно никак не зафиксирована.
Самостоятельно я могу решит это дело так: снять резинку, вымыть хорошенько пространство между стеклом и кузовом (там столько грязи - посмотрите, прозреете), высушить, налить по периметру много герметика, вставить резинку, выдавленные остатки герметика аккуратно снять (это ещё нужно придумать чем).
Кто видит какие-то недостатки данного метода?
P.S. Кстати, эврика! До меня дошло, почему в руководстве указана именно такая максимальная скорость - дальше, машинка начинает просто разваливаться! :-D :-D :-D
Вс авг 24, 2008 20:57
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Лобовое стекло и его резинка
Сєрьога, трохи пофлудю... :oops:
Очевидно тобі китайці підсунули експериментальну машинку, знаючи твої золоті руки і смекалку.
Мій КуКундер пройшов більше 36 тис.км., їжджу по трасі 110-130км/год і за весь час жодних проблем з гумкою лобового скла.
Мабуть тобі трохи не повезло... :(
Ти описав класний спосіб виправити стан справ. Я гадаю, підійде універсальний прозорий силіконовий герметик для зовнішніх робіт (щоб не сипався на морозі). Гадаю, на авторинку можна підшукати сеціальний автомобільний герметик. Тільки не факт, що він буде кращий універсального - зате точно дорожчий. Знаючи твою скурпульозність - ти точно вибереш найкращий варіант! ;)
Вс авг 24, 2008 22:39
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня выпадала верхняя часть уплотнителя на скорости, больше 110км/ч. Залил паз (всплошную) прокладочным герметиком ABRO (чёрный). Держится хорошо. Проверял скоростью 150км/ч.
abro.jpg [ 29.56 КБ | Просмотров: 6824 ]
Пн авг 25, 2008 9:52
Автомобиль: Е5
у нас все на месте, знаю у Топ Топа такая же фигня была с резинкой... На 165 км/ч не вывалилось ничего :)
скажена CHERYпашка
м.т.80956185936
Пн авг 25, 2008 10:02
Весельчак, не только мне! Проблема очень распространённая (можешь спросить на Экспрессе) хоть и пустяковая. Хотя знаешь, первые несколько секунд я испугался - едешь себе быстро, никого не трогаешь, и тут что-то начинает лупить по боковому стеклу... :o
О! Про мороз я как раз забыл, спасибо что напомнил! ;)
Пн авг 25, 2008 12:06
Irina писал(а):
у нас все на месте
Тем не менее, рекомендую всё равно проверить. Если резинка вынимается безо всякого усилия, то лучше подумать над её закреплением. :-P
Пн авг 25, 2008 12:16
Решил не откладывать дело в долгий ящик и порешать проблемку сегодня. Алгоритм следующий:
1. Едем на мойку.
2. Вытаскиваем уплотнитель.
3. Просим нанести моющую жидкость на уплотнитель и в то место, где он стоял.
4. Минут через 5 струёй высокого давления проходимся по периметру лобового стекла и по резинке уплотнителя, которая уже лежит на полу.
5. В моём случае с первого раза вымыть всю грязь не вышло, поэтому пункты 3-4 повторять до достижения чистоты.
6. Едем на место стоянки без уплотнителя - так быстро всё высохнет.
7. Для выполнения необходимых процедур нам понадобится герметик. Он продаётся в обычных тюбиках и тубах под пистолет. Давить рукой тюбик не очень удобно (хотя зависит от типа герметика), но так как у меня был пистолет, то я взял тубу универсального герметика чёрного цвета для наружных работ. Он выдерживает широкий диапазон температур: от -60° до +200°. Кроме того, для очистки возможных ляпов нужен уайт-спирит.
8. Сам уплотнитель, должен быть сухой, поэтому если он не высох в багажнике, пока мы ехали с мойки, можно положить его на крышу досохнуть.
9. Наносим толстый слой герметика по периметру лобового стекла.
10. Начинаем вставлять уплотнитель в таком порядке: сначала натягиваем левый и правый уголки, потом продеваем левый и правый кончики под пластмасску внизу, вставляем резинки по бокам начиная сверху (они идут очень легко), потом верхняя резинка - с ней несколько туже, для того чтобы её запихивать понадобится какое-то приспособление, типа тонкой пластмассовой линейки, кредитки или чего-то подобного. Я сразу пробовал отверткой, но она часто просто протыкала резину.
11. Тряпочкой, смоченной в уайт-спирите, вытираем остатки выдавленного герметика.
12. Вуаля!
P.S. Посмотрев на стекло без уплотнителя, я обнаружил, что оно у меня поклеено с перекосом 5-6мм. :o
P.P.S. Верхняя резинка вылетает чаще потому, что она сантиметров на 5 или даже больше длинней, чем нужно, поэтому она всё время находится в напряжённом состоянии и норовит вылезти. Кстати, забыл написать, после нанесения герметика, верхнюю резинку нужно заправить сначала по бокам, потом кусочек в центре, потом кусочки между ними и так далее. Иначе если начать заправлять с одной стороны, то когда мы дойдём до другой, у нас будет 5-ти сантиметровая петля уплотнителя, которую некуда будет деть. :o
Та самая пластмасска, которая ничего не прижимает:
Под уплотнителем - грязища и антисанитария:
Набор токсикомана:
Уголки - единственные места, где уплотнитель действительно хорошо держится:
Пн авг 25, 2008 20:55
у меня вылетела с верху, я закипишевал, поехал на гарантию, приклеили. Тока, сцуки крышу поцарапали, кога герметик смывали. Вот. Таки у некоторых оч хреново держиться.
Пн авг 25, 2008 21:39
12. Вуаля!
Клас, малаЦЦа! Я ж казав - золоті руки! :buba: :aikido:
Пн авг 25, 2008 22:09
Смотрю вы так пишете про эту тему, что нужно будет самому проверить. Пока вроде не наблюдал такого. Кстати, Весельчак, крышка багажника всетаки тарахтит. Если бы не сказал, не заметил бы. :)
Вт авг 26, 2008 12:11
Вот ехал в столицу в воскресенье и на скорости 100 км/ч услышал "бах" - вроде кто на крышу кинул камень. Остановился - резинка в центре выпала и трахнула по моей крыше :-D . Короче от полного улету спасла антенна - она то и удержала резинку. А боковые проверял - тьфу-тьфу - держатся нормально.
ВОТ!
Вт авг 26, 2008 13:29
Программа минимум - с помощью герметика закрепить нижние концы боковых резинок, и в двух точках верхнюю резинку. Делов на три минуты.
Вт авг 26, 2008 13:42
Вот ТО-0 пройду - если начнут хамить - накрою всех благим матом и сам займусь мафынкой по полной!
Начнем знакомиться с ней тет-а-тет
Вт авг 26, 2008 13:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45921
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11962
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки в районе петель двери
Вт ноя 06, 2012 18:50
