Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
 Re: установка других пищалок в Амулет
нее, слышал я такие, они както отдают "металлическим писком"... непонравилось.
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Пт авг 01, 2008 1:10 |
Уся86
Зарегистрирован: Сб июл 26, 2008 0:31 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Geely МК-2
а по дешевле чтото подобрать мона??
_________________ Пил пю и буду пить!
| Вт авг 05, 2008 1:11 |
Nightmare
нужно слушать.... именно эти по звуку меня устраивают.. когда буду покупать - буду уже выбирать) как мне советовали - желательно должен быть шелковый дифузор..
| Вт авг 05, 2008 12:37 |
mafia
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 17:21 Сообщения: 40 Откуда: Киев
 Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
Добрый день! Подскажите пожалуйста - магнитола (штатная) которая шлав в люкс-комплектации амулета (читает диски и флешки) перестала читать диски и флешки - работает только радио. Вставляю диск - пишет "reeding" долго, а потом error read. Тоже самое и с флешкой. На флешке создает попки тима my_music и т.д. Что посоветуете?
| Вт авг 26, 2008 10:35 |
VVVovchik
 Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
Можно попробовать скинуть клему и обнулить магнитолу, если не поможет, я думаю - на сервис.
| Вт авг 26, 2008 10:44 |
VVVovchik
У меня бывает проблема с флэшкой - долго вычитывает, иногда вообще не вычитывает, просто пишет reeding, выключаю-включаю - работает, но я думаю это из-за того, что флэшка на 8 Гиг.
| Вт авг 26, 2008 10:47 |
mafia
Мне кажется что это как раз и произошло после того как я снимал клему чтоб прошивку обнулить....
| Вт авг 26, 2008 11:22 |
VVVovchik
Клин клином вышибают... Можно попробовать ещё раз, а потом на сервис(если не поможет), она ж гарантийная...
| Вт авг 26, 2008 11:42 |
mafia
Попробовал сначала выключить магнитолу кнопкой, потом включить и вставить диск - начало читать мр3 с диска. Если при рабочей магнитоле выключить зажигание, а потом включить - диск уже не читается. Помогает отключение магнитолы кнопкой на пару секунд и потом включение. С флешкой пока не пробовал. Вот такой глюк. Вечером еще попробую сбросить клему.
| Вт авг 26, 2008 16:33 |
VVVovchik
А если после включения зажигания, когда диск не читается, попробовать включить радио, а потом опять диск(не выключая магнитолу)?
| Вт авг 26, 2008 16:38 |
mafia
VVVovchik писал(а): А если после включения зажигания, когда диск не читается, попробовать включить радио, а потом опять диск(не выключая магнитолу)? Когда я слушаю диск, а потом выключаю зажигание без выключения магнитолы, а потом включаю зажигание - магнитола включается сама собой и пытается прочесть диск, у нее это не получается и она автоматически сама включает радио, если после этого включать диск - она его не читает, на данный момент помогает только выключение магнитолы при включенном зажигании, и после этого можно уже работает диск и можно включить и радио а после него тоже диск и тоже будет работать.
| Вт авг 26, 2008 17:16 |
VVVovchik
Значит что-то недоработали китайцы в магнитоле...
| Вт авг 26, 2008 17:21 |
VVVovchik
Надо переподключить магнитолу, что бы она не выключалась вместе с зажиганием... Я себе так сделал и теперь никаких проблем нет...
| Вт авг 26, 2008 17:23 |
mafia
VVVovchik писал(а): Надо переподключить магнитолу, что бы она не выключалась вместе с зажиганием... Я себе так сделал и теперь никаких проблем нет... Спасибо за ответы, я это уже давно хотел сделать, теперь точно на выходных займусь.
| Вт авг 26, 2008 17:36 |
VVVovchik
5 минут работы и море удовольствия
| Вт авг 26, 2008 17:40 |
Леонид
По теме довавить нечего не могу хочу тока сказать што я полдьзуюсь картой памяти удобнее чем флешкой.
| Вт авг 26, 2008 20:43 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
VVVovchik писал(а): 5 минут работы и море удовольствия  это точно и ни какой привязки к замку зажигания
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Вт авг 26, 2008 21:24 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Ребят, в каждой цифровой магнитоле должна быть кнопочка перезагрузки! Надо ее поискать, она малюююсенькая, нажимать туда надо иголочкой или шариковой ручкой.
| Ср авг 27, 2008 7:19 |
Леонид
В нашей я ненашол почемуто както тоже искал.
| Ср авг 27, 2008 21:05 |
Semaskacat
А если предохранитель вынуть она не сбросится? Я думаю должна.
| Ср авг 27, 2008 21:14 |
QQQ |
370 |
94616 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex |
449 |
79639 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13494 |
Вс янв 22, 2012 20:02
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55577 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
