Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
Anton Oprya
 Re: Доработка штатной сигналки
супер респект хочу себе тоже втулить датчик удара но блин немного стремно лезть, с гарантии спрыгивать не хочется кстати а датчики там можно параллельно подключить?
| Ср авг 27, 2008 13:12 |
MSserg
конечно можно. но есть момент с освещением салона. если выключатель освещения салона поставить в среднее положение, то будет в ходу мигать, а если в выкл, то никаких проблем.
| Ср авг 27, 2008 15:10 |
Anton Oprya
ну у кого как в Эларе среднее положение и есть выключено
| Ср авг 27, 2008 15:18 |
MSserg
ну вот, ты даже больше знаешь чем Я.
| Ср авг 27, 2008 15:33 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Есть такая идея: В "МЭТРО" самая дешёвася сигнализация стоит 120 гривень. От неё можно взять сигналку и датчик удара. Брелок подключить в цепь питания ЭБУ. получим дополнительную противоугонку. Как реализовать? Есть у кого мысли?
_________________ Бортовой Журнал
| Чт авг 28, 2008 14:06 |
Anton Oprya
зачем так сложно? сигналка все равно будет односторонней простого датчика удара и сирены с головой хватит и стоить это все будет меньше
| Чт авг 28, 2008 15:06 |
stalinnn
Anton Oprya
сигналка - 35 гривень датчик - 35 гривень
а комплект 120 гривень - и дополнительная защита к иммобилайзеру.
| Чт авг 28, 2008 15:19 |
MSserg
Идея немного бредовая. 1. штатная сигналка делает доводку стекол. 2. а пользоваться двумя брелками сложно.. сначала основная потом вспомагательная.. с цепями блокировки Хотя если сильно хочешь, то могу подсказать что и куда цеплять..
| Пт авг 29, 2008 9:39 |
stalinnn
MSserg если не сложно, то подскажи. Второй брелок хочу использовать только как доп. противоугонка при стоянке на ночь(вместо секретной кнопки)
| Пт авг 29, 2008 9:48 |
stalinnn
вчера снимал корпус воздушного фильтра. Ни одного свободного разъёма не нашёл. Может кто фотку разъёма может выложить?
| Сб сен 06, 2008 11:32 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
На сколько я понял - ты подключил датчик удара к двери. А как насчет спец выводов на него - по схеме ж видели? Или не захотел заморачиваться и втулил куда глаза глядят?
| Пн сен 08, 2008 9:18 |
XaTaPro
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 22:24 Сообщения: 80 Откуда: Чернигов
Ставил себе датчик удара... Был не мой, так ради совести почуствовать как оно.. Значит: Находим блок управления сигналкой. (чёрный блок, находится с права под рулём) Вынимаем разъём и смотрим на "маме" нумерацию (нам нужен под номером 10). Далее соответственно находим провод который от этого номера отходит. Оголяем (если не хитим резать, можно и отрезать...). Прикручиваем датчик удара одним проводом к оголённому проводу. Далее номера 8, 9, 21 это земля, по этому любой из них оголяем и суём туда другой конец датчика удара... И Ура! Да и не забудте перед началом процедур снять одну из клем аккумулятора. И по окончанию всё заизолировать. У меня работала. И свет не мигал.... Вообщем всем удачи!
| Пн сен 08, 2008 18:25 |
stalinnn
XaTaPro
А какие номера на блоке для подключения сигналки(пищалки)?
| Вт сен 09, 2008 9:04 |
XaTaPro
Вот могу только предположить.... Это номер 10 на другой шине проводов (не точно).Там где Пищилка находится (подключение), возле правой фары, поищи в самой фаре (он может быть запуутан в проводах). Снизу правой фары есть пучёк проводов.... Легче если снять фильтр.... Если поможет то сегодня фото попробую выложить....
| Вт сен 09, 2008 9:20 |
stalinnn
XaTaPro
фото было бы неплохо, а то я у себя так и не нашёл свободного разъёма под фарой.
| Вт сен 09, 2008 10:16 |
XaTaPro
...уточнение, а у тебя QQ3 ?
| Вт сен 09, 2008 14:25 |
stalinnn
Да, qq3 люкс июнь 2008 выпуска ЗАЗ.С ручной коробкой.
| Вт сен 09, 2008 15:09 |
XaTaPro
Тогда вот. Поищи под фарой ближе к углу машины.. Точно есть. Там идёт шина проводов, может разьм упал между бампером и фарой... Но он у тебя точно есть! Ищи внимательно, достань шину проводов, он из неё выходит...
09-09-08_1320.jpg [ 38.89 КБ | Просмотров: 2863 ]
| Вт сен 09, 2008 17:26 |
krl
 установка сигнализации
кто где ставил и цена вопроса ато купил сигналку, уже месяца 2 в багажнике вожу...
| Вс сен 21, 2008 14:22 |
martinio
 Re: установка сигнализации
Вроде уже писали. Себе поставил двухстороннюю с ЖК брелком + работа = 200у.е. Интересует? Пиши в личку могу дать телефон.
| Пн сен 22, 2008 10:41 |
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70652 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6496 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
57417 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
Сигнализация с автозапуском двигателя...
hulk |
43 |
13976 |
Вт мар 30, 2010 13:26
Gradov_Georg
