Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
 Re: Звук при первоначальном трогании (движении)
Сергей Chery Eastar (B11) писал(а): Ребята, вы говорите о разных вещах: 1. Звук при трогание после заводки автомобиля в виде похрукивания это запуск и тестирование системы ABS - хрюкнула, значит всё в норме. 2. Звук ввиде клацания при трогание и переключении на 2-ю передачу в натяжку - это сцепление, оно меня тоже беспокоит, но это конструктивно, такой же прикол в бюджентных авто - например Vectra до 94 г.в. и т.д. Звук такой же. Реально проверял что этот звук не слышен, если трогаться и переключаться не в натяжку, а подкручивать двигло до 2-х тис. об. 1. Честно говоря, ни разу не слышал, чтобы что-то хрюкало, хотя АБС точно работает. 2. А вот по поводу сцепления... мне тоже кажется, что звук идет именно оттуда. И что оно никак не лечится?
| Ср авг 27, 2008 22:10 |
Значит не обращал внимание. Заведи машину, педали не трогай, закрой все окна, выключи магнитофон, выжми педаль сцепления и трогайся - вот в этот момент прислушайся- толи похрюкивание, толи иной, но явный звук, который больше не повторится до нового запуска двигла.
| Чт авг 28, 2008 10:21 |
vladsam
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 12:25 Сообщения: 457 Откуда: Сумы
Если так интересно АБС или нет отключите ее троньтесь и посмотрите она или нет. Просто фишку предохранителя выкиньте и посмотрите.
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Чт авг 28, 2008 14:37 |
Alex6791
Разумно, надо будет попробовать. Кто попрбоует раньше меня, отпишитесь. ТОлько мне кажется, что звук не пропадет, уж очень он не похож на электрореле или еще что-нибудь электрическое.
| Чт авг 28, 2008 17:11 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
У меня звук очень похож как зимой при торможении срабатывает АБС.Прокачали тормоза звук вроде ушел.
| Пт авг 29, 2008 11:39 |
bazaleks
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 18:00 Сообщения: 97 Откуда: Кривбасище
Автомобиль: Eastar
 Стук спереди
Появился какойто стук спереди как-будто хана амортизу, но стук появляется очени редко и как-то не регулярно. Кто че знает? HELP MI  !!!
_________________ icq484069513
| Пт авг 29, 2008 12:40 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
 Re: Стук спереди
Стук нужно слушать. Тук тебе никто ничего не посоветует просто с твоих слов. Может и не стойка, может что-то другое.
| Пт авг 29, 2008 12:53 |
bazaleks
Автомобиль: Eastar
 Re: Стук спереди
Сту кслушали на ходу, с района переднего правого калеса, стук металический слегка приглушенный
| Пт авг 29, 2008 13:12 |
Jarkiy
 Re: Стук спереди
Стук при повороте руля или по прямой?
| Пт авг 29, 2008 13:13 |
bazaleks
Автомобиль: Eastar
 Re: Стук спереди
По прямой на "шифере" дороги, но не постоянно
| Пт авг 29, 2008 13:23 |
 Re: Стук спереди
первое что нужно проверить это стойки стабилизаторов (так называемые яйца) и втулки стабилизатора. В среднем они ходят 8000 - 10000 км, но конечно это зависит от дорог по которым тачка эксплуатируется. И попутно проверь шаровую опору и опорный подшипник на стойках - подними капот, положи руку на чашку стойки и кто-то должен раскачать передок вверх-вниз. Рука почувствует люфт - он будет отдаваться .
Последний раз редактировалось Сергей Chery Eastar (B11) Пт авг 29, 2008 13:45, всего редактировалось 1 раз.
| Пт авг 29, 2008 13:43 |
bazaleks
Автомобиль: Eastar
 Re: Стук спереди
Сыпасыба, попробую прямо сейчас, пропадаю
| Пт авг 29, 2008 13:45 |
vladsam
 Re: Стук спереди
я думаю точно втулки у меня прошли 15000 км и все пошел стук думал тоже амортизатор а тут втулки. Они мне сказали на станции в Сумах больше 20000 не выходят.
| Пт авг 29, 2008 15:29 |
Alex6791
А я сегодня это же звук услышал на 2-й и даже на третьей передаче, в момент, когда едешь накатом со включенной передачей, а потом нажимаешь на газ. - Точно, не АБС. А других звуков у меня вообще нет, ну кроме шума подвески на кочках.
| Пт авг 29, 2008 16:02 |
bazaleks
Автомобиль: Eastar
 Re: Стук спереди
Во! Говорю. Компетентное жюри (в кол-ве 5 чел водил) посмотрело и постановило: стук всёже втулки, но и самим амам гаплык. Покачали, потрогали крышки амиков какой-то шат крышек, вердикт хана амам. Буду менять.
| Пт авг 29, 2008 16:40 |
bazaleks
Автомобиль: Eastar
 Re: Стук спереди
Вот собрался менять аморы, буду пробовать с эванды, но появился пи"@"кий скрип в районе передних колёс. Скрип вродебы как резиновый, кто знает подхелпите чё за хрень такая?
| Ср сен 10, 2008 10:50 |
 Re: Стук спереди
если аморты для эванды родные, то гамно такое же. Деньги на ветер. Ищи фирменные, типа КАЯБЫ... А по поводу резинового скрипа, смотри сайленблоки.
| Чт сен 11, 2008 10:46 |
bazaleks
Автомобиль: Eastar
 Re: Стук спереди
А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!!А!А!А!А!А!  Поменял аморты, нашел родные-го"но но поставил. Стало немного лучше, но появился стук еще сильней перед заменой, немного пропал но всеравно тарабанит. ( стук появился пару дней назад- ездил на выходные на природу). Стук металический, в основном на маленьких поворотах на "шифере" П О М О Г И Т Е ! ! ! Езжу как на корыте, стыдно пи"@"ц
| Пт сен 12, 2008 12:32 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
 Re: Стук спереди
Защита есть? У меня она была близко к картеру и тарабанила при повороте, когда движек наклонялся
| Пт сен 12, 2008 12:38 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Стук спереди
неужели диагноз поставить нельзя!?
| Пт сен 12, 2008 13:22 |
