 Эксплуатация Amuleta зимой
Сообщение Эксплуатация Amuleta зимой
Доброго дня хотелось бы услышать от владельцев Amuletов отзывы про его эксплуатацию зимой какие траблы и прочие прелести.
Вт сен 02, 2008 12:39
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Сообщение Re: Эксплуатация Amuleta зимой
а в чём разница в эксплуатации зима-лето для любого авто? то же и здесь. печка-мартен. :D сезонных траблов я не заметил
Вт сен 02, 2008 13:25
в гаражах владельцы советского автопрома вечно просят потягать и завести их. А так более траблов нет.
Вт сен 02, 2008 13:26
зимой узнаеш пора ли поменять свечи,
с утреца на не прогретом двигателе могут начать слегка троить - значит пора их менять.
Вт сен 02, 2008 13:30
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
У меня была проблема с обдувом боковых стекол, но ее решил переделкой воздухозаборников по бокам тарпедо.
Вт сен 02, 2008 16:26
Еще иногда замерзает замок багажника. Я зимой неделю не мого открыть, товарищ чуть меньше. Думаю тут надо хорошо посмазывать детали и следить потом чтобы вода не попадала на замки.
Вт сен 02, 2008 16:56
Я свои машинки всегда мою сам но зимой в мороз нерешаюсь , так вот после мойки если невыдули с замков водичку всё алес, женский фен и размораживаеш.
Вт сен 02, 2008 21:34
Автомобиль: Октавия А7
Есть специальный аэрозоль в автомагазинах для размораживания замков.. Гривен 10 стоит.. Маленький флакон, кинул в барсетку или карман, и никаких проблем... А я вот по собственной глупости, в мороз умудрился машину после мойки на ручник поставить... Эффект прикольный, тягал задние колеса по асфальту пока сорвал минут 10....
Вт сен 02, 2008 22:38
:-D Было, было! И я такое 1 раз вчудил после мойки, а так никаких траблов. У меня за всю зиму только 1 раз со 2-го раза завелась, печка греет оЧЧЧень хорошо (в дальняк ездяю в рубашке или в футболке) ну и резину конечно обязательно поменяй :-P
Вт сен 02, 2008 22:46
В дождь, если стекла потеют включай кандей, только ручку поверни на теплый воздух, а то будешь кашлять потом! )))))))) Кандей воздух сушит!
Счастье неизбежно!!!
Вт сен 02, 2008 23:11
При сильном морозе коробка "ватная". Может быть пробему решает замена "родного" масла.... но не дожил до второй зимы.
Вт сен 02, 2008 23:17
На сколько я знаю, у нас кондей работает на охлаждение, а не на обогрев. Таким макаром один знакомый его спалил.
Ср сен 03, 2008 18:10
Смешивается холодный и теплый воздух, я так всю весну проездил по дождям! Друг на 10ке увидел - и офигел! У него в дождь запотевает ВСЕ! А кондея-то НЕТУ! А поставить 12000! 8-)
Ср сен 03, 2008 18:53
О себе скажу, что из проблем было тока пару случаев. Это когда у мну свечи сдохли при очень сильных морозах прошлой зимой(вы должны помнить). И Я не смог завестись. И когда Я помыл машинку и поставил на ручник и мну колодки залипли. Что выгреб Я на одном колесе на середину дороги и там загруз. Хорошо что люди добрые помогли с горяченькой водой :-) Ну и постоянно замерзал замок багажника опять же после мойки. Всегда при себе держу антиразмерзайку!
Чт сен 04, 2008 9:34
Клубная карта №: 350
Есть ещё один нюанс, купите балон силикн-спрея и обработайте все резинки, не смотря на холода и мойки они остаются эластичными, а это имеет много +++++++++. Им также можно и замки обработать он не даёт влаге удерживаться на деталях соответственно замерзать нечему. У меня дистанционный запуск (из квартиры завожу),заводилась всегда, на стоковых свечах работает и по сей день (иногда конечно проверяю в стенде, жду когда наконец умрут, но держатся) уже 25 тыщь.
Сб сен 06, 2008 0:29
Спрей дело такое, а вот карандаш!!!
Когда забрызгиваешь спреем то на мойке парни ругаются т.к. он остается на их тряпочках.
Вс сен 07, 2008 10:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поездки зимой, что и как понятным языком
в форуме Водителю на заметку
Чт дек 31, 2009 11:04
voinn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22622
Ср июл 12, 2017 23:35
