Диагностика, коды неисправностей
Sergimo
Товарищи! Кто-то знает какой фирмы контроллер (ЭБУ) стоит в наших машинах ? Есть ли колодка диагностики ? Где находится ? ПО для диагностики где-то есть ?
| Чт сен 04, 2008 15:59 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
 Re: Эксплуатация и вопросы
ЭБУ стоит BOSCH ME7.9.7. Колодка диагностики находится слева от руля, там где предохранители.
| Чт сен 04, 2008 20:24 |
FireBall
Кто-то ставил бортовой коип на Кимо? Парит вопрос об отсутствии индикатора заряда аккумулятора. Его нет.
| Пн дек 01, 2008 11:55 |
ПАВЛЕНТИЙ
Братья!!! хто знает где разьем для подключения машынки к ком диагностике?
| Пн фев 02, 2009 23:39 |
xamid
там где блок предохранителей в торце торпеды со стороны водителя
| Пн фев 02, 2009 23:44 |
Мыссык
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): Братья!!! хто знает где разьем для подключения машынки к ком диагностике? откроешь бардачек, там и увидишь. Такой белый в форме трапеции.
| Вт фев 03, 2009 9:11 |
ПАВЛЕНТИЙ
Ребята так где находется штэкер для комп. диагностики? Шарил под бардачком но ничего не нашел!
| Вт мар 31, 2009 13:25 |
karakurt74
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2008 16:53 Сообщения: 45 Откуда: Винницкая об. г.Ильинцы
Автомобиль: КІМО
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): Ребята так где находется штэкер для комп. диагностики? Шарил под бардачком но ничего не нашел!  Слевой стороны - там где предохранители салона
_________________ВОЛОДЯ с КІМО
| Вт мар 31, 2009 13:34 |
voinn
 Коды неисправностей, БК
Помогите разобраться...  . Хочу "по-умному вытянуть инфу" с машины. В теме не разбираюсь - пока  , так что поправьте, если "идея бредовая ". Вот наткнулся на информацию. Есть стандарт( OBD-II) считывания информации об отклонениях в параметрах работы двигателя и другой диагностической информации из ЭБУ. И он, вроде, соответствует нашей диагностической колодке. Цитата: "В рамках OBD-II используются пять протоколов обмена данными - ISO 9141, ISO 14230 (также именуется KWP2000), PWM, VPW и CAN (также каждый из протоколов имеет несколько разновидностей - например, разновидности отличаются по скорости обмена информацией)." Вложение:
ЭБУ.jpg [ 46.46 КБ | Просмотров: 18053 ]
.jpg [ 10.43 КБ | Просмотров: 18051 ]
Цитата: "- протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме ( K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16." У нас, на идентичной колодке как раз четыре вывода: 4, 5, 7, 16. Другие не задействованы. Вложение:
ggg.jpg [ 15.57 КБ | Просмотров: 18051 ]
Дальше есть такая штука: BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии (у нас "по ходу" задействована только K-линия)USB. (есть и другие). Вложение:
.jpg [ 7.4 КБ | Просмотров: 18051 ]
Этот можно купить, где-то 200грн. Как видно он на USB. "Ноут" есть. Тремя проводами соединяем(какой куда видно на фото). Программы и расшифровки кодов вроде скачать можно(видел в ветке Амулетов). Кто, что скажет... . Реально ли это?
| Вс июл 05, 2009 14:44 |
ManOwaR
 Re: Считывание и просмотр кодов неисправностей
voinn писал(а): Кто, что скажет... . Реально ли это? У меня не получилось ничего. Возможно с Кимо-шным ЭБУ повезёт. Кстати, какой он у вас там?
| Вс июл 05, 2009 17:13 |
voinn
Pilot писал(а): думаю если будет неисправность ты ее почувствуешь:)) Да тут ты не прав. У меня ABS иногда загорается, после выключения зажигания - тухнет(в теме о ABS писал). Так вот, я уже два месяца всё "чувствую" и "чувствую" и нифига не получается(видно не умею  ). Уже весь принцып работы ABS выучил, все датчики и зубчастые диски, с которыми они "работают", прочистил, в моторе блок ABS мыл, а толку нету. Также читал, вроде на Tiggo, ездили вроде без проблем. Подключили БК, вылезла ошибка какого-то провода( оказалось его полуось перетирала). Проблему устранили - упал разход существенно. Вот такие " пи-ро-ги"
| Вс июл 05, 2009 19:07 |
voinn
ManOwaR писал(а): voinn писал(а): Кто, что скажет... . Реально ли это? У меня не получилось ничего. Возможно с Кимо-шным ЭБУ повезёт. Кстати, какой он у вас там? А что значит какой?  А у вас какой? У нас только четыре "пина" задействованы в диагностическом разъеме, а у вас ,что сем? http://osiris.2gw.net/chery/OBD-II.jpg
| Вс июл 05, 2009 19:24 |
ManOwaR
Я про блок управления двигателем спрашивал, а не про разъём.
| Вс июл 05, 2009 19:29 |
voinn
Да я понял, что про блок; и ответил : "  - без понятия". Так что с разъёмом?
| Вс июл 05, 2009 20:14 |
Anton Oprya
это на Кимо(Джагее) как и на Эларе(Истре 2.0) блок Bosch ME7.9.7 если появилась ошибка, то она запоминается в ЭБУ, лампа EPC станет гаснуть только после заводки двигателя для того чтобы считать попробуйте замкнуть 4 и 7 контакт, лампа EPC будет мигать, это из сервис манула двигателя Актеко (правда 2.0)
| Вс июл 05, 2009 22:56 |
ManOwaR
Bosch должен нормально читаться по K-line. Нужно у местных протестить...
| Вс июл 05, 2009 23:00 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Прошивка ЭБУ на Кимку
Мы об этом говорим давно. Кто нибудь уже прошил? Если да, то отпишитесь?
| Ср июл 08, 2009 15:44 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Вот товарищ собрался покупать такую штучку (БК) http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... html#board.это ссылка сразу для Chery версии. В России стоит 2700 руб. Обещают много функциональных удобств. Говорят что версия для Форы, т.к. у нее двигатель тоже Aptec, подойдет и для Кимы. Как думаете - реально ли подойдет? А то 90$ пока карман не сильно жмут - выкидывать не хочется.
| Чт сен 03, 2009 17:06 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Я бы взял, если точно знать, что оно будет полностью работать на кимке.
| Чт сен 03, 2009 17:31 |
owlsoft
Уговариваю друга чтоб покупал именно универсальную версию  Если получится уговорить, попробую на Киме. А так по описанию девайс интересный и универсальный.
| Чт сен 03, 2009 17:52 |
bozon |
20 |
27815 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
41916 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17469 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3506 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
