Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
 Re: Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
Добрый день!!! Рад что форум вернулся!!! И сразу же появились новые вопросы. Друг на Ланосе поставил такие вот габариты http://bixenon.dp.ua/index.php?productID=123 (те что верхние). А я смогу такие поставить или у нас другие лампочки??? Подскажите плиз!!!! Заранее спасибо.
_________________Life is just a dream on the way to death
| Пт авг 01, 2008 8:25 |
Branitar
Привет всем , я житель Авеофорума, но возник вопрос от родственника с Эларой но без инета,
от какого авто подходят на Элару задние стойки,если не трудно ответьте буду благодарен
| Пн сен 01, 2008 0:11 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Елара китайска самостоятельная разрботка. Скорее всего, что только родые.
| Пн сен 01, 2008 10:02 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Да можете, в темноте смотрятся как ксенон, мощность всего 2 W,НО когда ставить будете смотрите - при включённом габарите... или дважды ставить будете,это диодные - обязательно плюс и минус (полярность) надо соблюдать... почти такие поставил сыну на Пассика... Смотрится прикольно... у самого одна такая, вторую поленился... так и езжу с разными, эту снимать лень - а вторую такую ставить не охота, света мало от такой лампочки, одни понты, а рядом ничего не освещает... зато лампочку видно НОЧЬЮ издалека... УДАЧИ!!!
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
Последний раз редактировалось Marat M. Akhmetov Пн сен 01, 2008 14:51, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 01, 2008 10:37 |
Marat M. Akhmetov
Branitar писал(а): Привет всем , я житель Авеофорума, но возник вопрос от родственника с Эларой но без инета,
от какого авто подходят на Элару задние стойки,если не трудно ответьте буду благодарен Передние стойки. - 334420 (Kayaba, Япония). Задние стойки. - 341368 (Kayaba, Япония). Посмотрите и сравните, вроде вот такие.... Какая может быть собственная разработка.... чуть здесь стыбрили, чуть там слямзили, а в итоге конструктор... P.S.: Вот скоро уже в Таганроге будет машина, с виду СПЕРЕДИ FORA или ELARA (но эмблема V в кольце), а сзади багажник немного другой, уже влезает длинный номер ... и надпись VORTEX (ESTINA) http://www.dolauto.ru/Article_166.htmlhttp://www.fora-club.ru/forum/index.php ... st&id=1295Сзади эмблема на багажнике V надпись VORTEX, на колёсах CHERY. вместо номера ESTINA. http://www.fora-club.ru/forum/index.php ... st&id=1296Спереди тоже V. Vortex это какой-то ВОДОВОРОТ, ВИХРЬ.. то ESTiNA - что это за зверь...перевода не нашёл... если просто слово... тоже не ясно... ВИХРЬ истины или ИСТИННЫЙ ВОДОВОРОТ....а может на Американский лад называть ураганы - ВИХРЬ ESTiNA - т.е. ИСТИНА имя получается... Хрень какя-то получается.... ВИХРЬ ИСТИНА или ЭСТИНА..???
| Пн сен 01, 2008 11:35 |
Branitar
есть тема что подходят восьмерочные или девяточные с отрезанием и нарезкой новой резьбы, подтвердите или опровергните плиз
| Пн сен 01, 2008 12:14 |
Marat M. Akhmetov
Рожновский писал(а): Елара китайская самостоятельная разроботка. Скорее всего, что только родные. А родные это как??? Китайская, Итальянская (Pininfarina) или Российская ТагАЗ???
Комментарий к файлу: Снимал всё СЕРЖАНТ, я только ужал и выкладываю, для просмотра...
Estina сзади.JPG [ 65.85 КБ | Просмотров: 3112 ]
ESTiNA спереди.JPG [ 72.54 КБ | Просмотров: 3113 ]
| Пн сен 01, 2008 12:51 |
Anton Oprya
смысл покупать родные по 480 если лансеровский kyb по 500?
| Пн сен 08, 2008 10:25 |
Marat M. Akhmetov
Действительно! Из-за 100 рублей  .. Лучше взять обе Кайяба и поменять, у них судя по отчётам, размер больше на 1,5 см под чашкой пружины.. т.е. спокойно можно зимой ставить 195/65 R15 с шипами и раскатывать как на ДЖИПЕ...
| Чт сен 11, 2008 19:47 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 137 Откуда: Конотоп
Может у кого и нормальные китайские стояли, но у меня изначально все были гавно. При выезде из гаража на одной ямке, постоянно "гупали". после установки Каябы проходит ровно, И если аммортизатор можно руками растянуть, это что, нормально?
| Вс сен 14, 2008 10:13 |
bubon
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 15:08 Сообщения: 408 Откуда: днепропетровск
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Смотря какими руками и с каким усилием тянуть. Конечно, если с салона стучала, то лутше по гарантии сразу заменить. Родные стойки умирали от попадания в ямы или колдобины, которые на наших дорогах не всегда объедеш. Иной раз попасть в яму дешевле. Понятно, что через 5 000 км ровных дорог Каяба не застучит, но и хорошую, нашу, родную и добротную яму никакая Япония с Германией не выдерживают.
_________________ всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
| Вс сен 14, 2008 12:39 |
Igor Krivich
А они и не стучали. н и в салоне ни на дороге. Только при попадании колеса в квадратную яму.Раскачка на загруженной идет и слабые на разрыв. Звук тебе знаком. на форде так себя вели неисправные аммортизаторы. С каябой НАМНОГО собраннее машина стала. Попу в загруженном состоянии так не раскачивает, как на родных. Родные были не потекшие, просто хе...вые. по гарантии родные жду, скоро пол года будет.
| Вс сен 14, 2008 15:04 |
AlexShade
Добрый день. Вот и поймал первый камушек на лобовое стекло. Хорошо не большой. Ударило со стороны водителя - около 10 см от низа и 5 см от стойки. все бы ничего, но пошла одна паутинка дальше по стеклу к центру. Подскажите что делать, чтобы дальше не пошла. может чем-нибудь заклеять. Заранее спасибо. Очень жду ответов.
| Вс сен 14, 2008 16:54 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Если пошла паутинка, края необходимо засверливать. Иначе разойдётся по всему стеклу.
| Вс сен 14, 2008 16:58 |
Marat M. Akhmetov
Igor Krivich писал(а): но у меня изначально все были гавно. Вот именно, у Вас просто был НАСТОЯЩИЙ брак изначальный (возможно), после них Вам конечно кажется, что КАЙЯБА просто шик!!! На самом деле наши не бракованные мало чем отличаются от КАЙЯБА, единственное достоинство их - у них выше чашка!!! Если Вам нравится - УДАЧИ!!! и используйте плюс, 195/60 или 65 R15 машину вообще не узнаете, МИНУС плохо при езде свыше 160 км/час немного качает, после 185 км/час страшновато, это на 195/65... и ещё радиус поворота чуть больше будет, зато не бухает и очень мягко ездить по ямам и кочкам.  .. ведь 195/55 и ниже т.е. 195/40 и т.д это уже ближе к спортивным шинам и для езды по автобанам... у них корд стенок жёстче.. УДАЧИ!!!
| Вс сен 14, 2008 17:37 |
AlexShade
Сегодня случилась такая беда. Ехал на Днепр, км через 50 от дома встали в туалет. Когда жена садилась в машину, то заметила на коврике воду. Перед этим попали в дождик, правда - не большой, решил может через воздуховод затекло. Поехали дальше. Еще через 60 км заехали в Метро. И вот тут-то, когда заглушил машину, увидел откуда вода течет (СМ. фото) - под бардачком. Дождя небыло. Попробывал воду - вода как вода, без вкуса без запаха. Я потом попробовал - выкл. обдув салона - тече, вкл - не тече. Позвонил знакомому мастеру - предположил, что забилась трубка слива конденсата. Домой ехал без кондиционера - пекло, но больше не текло. Может кто уже сталкивался с подобным?
DSC_3242.JPG [ 264.2 КБ | Просмотров: 2797 ]
| Вс июл 11, 2010 22:37 |
Anton Oprya
у меня тоже самое 99% забилась трубка слива конденсата сам все не доберусь закрыть проблему
| Пн июл 12, 2010 9:12 |
AlexShade
Элароводы! Вопрос - на скольки тыщах км нужно чистить инжектор? Или не трогать пока, пробег 40000.
| Чт сен 23, 2010 15:27 |
Valentin
Автомобиль: ------
Сервисмены рекомендуют чистить форсунеи через 30-40 т. км.
| Чт сен 23, 2010 20:37 |
Valentin
Автомобиль: ------
Вот неплохие рекомендации с картинками, если есть желание и немного опыта, то почему бы и нет http://autoexpert.biz.ua/vaz/vaz-2110/r ... telya.html
| Пт сен 24, 2010 14:57 |
