lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Эксплуатация и вопросы
Может на предпродажке родную сигналку на багажнике специально отключают, что бы потом впаривать доп.сигнаку. Я когда покупал машину продавец начал расказывать о том какая не надежная родная и лучше поставить дополнительную.
| Пн сен 08, 2008 14:25 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Все провода от датчиков открытия дверей и управления фар сначала идут к общему блоку управления, а затем либо паралелятся с сигналкой либо на общем блоке есть выходы на сигналку. Далее возможный вариант: Поскольку на приборной панели нет индикатора открытия багажника, следовательно может и не быть места на разьёме для провода от датчика багажника. Посему его необходимо напрямую заводить на блок сигналки. Чего на заводе не делают(наверное).
| Пн сен 08, 2008 14:47 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
а где можна нарыть схему электропроводки на кимку
| Пн сен 08, 2008 17:30 |
kolbasko
Думаю, этого еще не знают даже сервисники  . Хотя я б сам посмотрел на схему
| Пн сен 08, 2008 17:47 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
| Пн сен 08, 2008 19:10 |
kolbasko
Как электронщик официально заявляю: начинаю учить китайский  Редактирую: Знание китайского здесь не поможет  Честно говоря, эти картинки чисто ознакомительные. И понять, что куда идёт по-моему анриал. Так, что от своего предыдущего поста не отказываюсь
| Пн сен 08, 2008 19:26 |
Dima_Kimo
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 11:44 Сообщения: 45 Откуда: Кировоград
 Re: Поломки и их устранение
kolbasko писал(а): И так, На вчерашней встречи(04.09.2008) FireBall продемонстрировал работу сигналки(родной) которая реачила на открытие багажника. Я конечно не удержался и сегодня разобрал замок задней двери... У меня тоже штатная не срабатывает от багажника. А дополнительно установленная срабатывает.
| Вс сен 14, 2008 21:48 |
GrayM
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 21:45 Сообщения: 11 Откуда: Киев
kolbasko писал(а): И так, На вчерашней встречи(04.09.2008) FireBall продемонстрировал работу сигналки(родной) которая реачила на открытие багажника. .... При открытии багажника моя штатная тоже не срабатывает. Интересно, а кроме как у Fireball она срабатывает еще у кого-нить?
| Пн сен 15, 2008 22:16 |
serjant
Народ, хто скаже, у наших машинках є підігрів дзеркал? А то включаю кнопку обігріву за днього скла, скло гріє, пробую дзеркало, а воно холодне  ..
| Чт сен 18, 2008 1:46 |
lawvvk
Нет у нас обогрева зеркал, покрайней мере в инструкции не описывается. Есть обогрев заднего стекла и с помощью печки и вентиляции обогревает переднее стекло и окна. В инструкции : позиция"Ноги, с обогревом" Воздух поступает из отверстий передних сидений, вентиляционных отверстий для оттаивания ветрового стекла и передних боковых окон. позиция"Оттаивание" Воздух поступает через вентиляционные отверстия для оттаивания ветрового и боковых стекол.
| Чт сен 18, 2008 9:24 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
 Re: Вопросы по ЦЗ и стеклоподъемникам
Доводчик стекол работает от встроенной сигнализации. Причем совмещать обе сигнализации можно, ни на что это не повлеяет, главное не забывать про последовательность включения, что бы ложной сработки не было. А вот про совмещение доводчика стекол с дополнительной сигнализацией существует, причем или установкой реле, или перемычки. На сервисе когда предлогали за доп. плату поставить доводчики причем на 2 стекла, или подороже на 4ре, и ничего не сказали про уже работающие доводчики от встроенной сигнализации.
| Чт окт 02, 2008 17:11 |
slava.R
Н  ельзя в нашей машинке подключить штатный доводчик к дополнительной сигналке .Сам ставил автозапуск но доводчик не подключил ,потомучто сложно.Время свабодное будет всёравно подклучю . Я так думаю , никто не вазмётся , им проще поставить дополнительный модуль.
| Чт окт 02, 2008 21:31 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
да так и ставят и то под большим нажимом, я уже 3 месяца прошу мне внешний доводчик поставить у официалов, так у них то мастер заболел, то доводчиков нет, то схему интерфейсов потеряли, то просто - потом. ну все как обычно, короче...
| Чт окт 02, 2008 22:07 |
Дима498
Автомобиль: Chery KIMO
slava.R писал(а): Н  ельзя в нашей машинке подключить штатный доводчик к дополнительной сигналке .Сам ставил автозапуск но доводчик не подключил ,потомучто сложно.Время свабодное будет всёравно подклучю . Я так думаю , никто не вазмётся , им проще поставить дополнительный модуль. Расскажи,пожалуйста,про установку автозапуска!!! Где,что,как? Есть ли схема?
| Пт окт 03, 2008 0:04 |
slava.R
в принципе схемы никакой нет если сам будеш ставить помогу
| Сб окт 04, 2008 20:29 |
Дима498
Спасибо! Я пока на гарантии,но,думаю скоро спрыгну и буду все делать сам!
| Вс окт 05, 2008 21:58 |
slava.R
я тоже на гарантии , но так как сам работаю в автосалоне , знаю что такое гарантия пэтому сам всё ставил и пусть только скажут чтонибудь
| Ср окт 08, 2008 14:10 |
@risha
наездила 9500км. ни разу не стыкалась ни с одной проблемой. судя по всему мне очень повезло.  единственная проблема появилась месяц назад. переднее левое стекло сначала чуть кренило при подъеме, потом вообще остановилась на полу-подъеме и что б закрыть его нужно руками его поднимать (помогая стеклоподъёмнику). на СТО разобрали дверцу, отрегулировали. Взяли 65 грн. через неделю - тоже самое. второй раз регулировали бесплатно. через неделю - снова крен и стопорится окно. сказали, что рейка, по которой поднимается окно "выработала" канавку, а рейка приварена и отрегулировать ее не возможно. отправилась в росавто - там вообще грустно. пошла к частному мастеру - опять на неделю.  требую от гарантии менять всю дверку.  что делать?
Последний раз редактировалось @risha Вт окт 28, 2008 16:09, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 27, 2008 19:00 |
Igorsan
Ты бы отписала немного о себе...ты новый человек я смотрю..приятно. насчёт глюков - с направляющей - если её действительно нельзя отремонтировать то пиши заяву на гарантию и замены всей двери + покраска....что-то мне подсказывает что она (направляющая) сразу станет ремонтопригодной..)))
| Пн окт 27, 2008 19:20 |
@risha
ггг. так и сделаю. где бы еще время на все это найти... вроде как и так можна ездить  вчера начиталась на форуме, уже стала к амортизаторам прислушиватся, от социальный фактор! на счет написать о себе.. напишу, просто пока еще не разобралась в форуме, где че писать.. а то не успею написать - забанят, млин  ))
| Вт окт 28, 2008 11:06 |
key |
584 |
76013 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14175 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
54992 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
21840 |
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona
