Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Стеклоочистители ("дворники")
Сообщение Re: Настройка дворника заднего стекла
А не пробовали обратиться к гарантийщикам и попытаться их убедить устранить эту проблему?
Ср сен 03, 2008 21:34
Я так думаю, что гарантийщики ответят, что это "особенности конструкции".
Чт сен 04, 2008 8:34
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Прочти внимательно кто писал пост выше на 4 или 5 позиций.
Чт сен 04, 2008 12:14
ДА ДА у меня не только ник на форуме "гарантийщик"- но и проффесия тоже. :eek:
Чт сен 04, 2008 13:46
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
по мне проще пластмассовый уголок снять напильником чем карту двери снимать
ИМХО
дела на 15 мин , рельтат 100%
Чт сен 04, 2008 13:50
А я вот никак не могу снять этот дворник. Уже и смазвал, и брызгал - не помогает.
Пт сен 05, 2008 10:03
Клубная карта №: 40
Ярик смотри как нуна снять
в первый раз. снал пластиковую заклушку, там гайка, открутил, дворник на шлицах конических, дергал, хрен не снимается, потом даже резинку порвал чуток, которая идет на штоке дворника, но это мелочи, позже уже запарил двоник, повторил операцию, толкьо дергал под углом и в разные стороны, и снялся с небольшим усилием, а далее уже была описана операция по снятию угла дворника
Пт сен 05, 2008 10:17
Да как я его только не дёргал.... Попробую на выходных ещё раз...
Пт сен 05, 2008 10:28
Легче снимается если легонько постучать по штоку.
Пт сен 05, 2008 16:25
И по штоку стучал - сидит мёртво.
Пт сен 05, 2008 16:29
Ну тогда нужен сьёмник или такой дотошный товарищ как я.
Пт сен 05, 2008 16:36
Ждёшь в гости в Кировограде? :D
Пт сен 05, 2008 16:46
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... идентично, как не дергал-не снимается, поможет наверное только кувалда! ))
... и по тем фоткам сломанного дворника, ничего не понял, даже еслибы и снял, где пилить этот держатель, на сикока миллиметров, под каким углом... и каким образом это поможет, если визуально у меня дворник к стеклу по всей поверхности прилегает нормально, а фактически получается, что нет ))
Сб сен 06, 2008 4:53
У меня эта проблема проявилась не давно,или я не обрашал на нее внимание. Если не поможет совет Garantiyshikа, просто подберу другой дворник.
Сб сен 06, 2008 8:31
Подобрать другой дворник довольно проблематично , я уже пробывал.
Сб сен 06, 2008 9:41
Я мерял с "копейки", подходит, только саму щетку надо поменять. Ну конечно выглядит не очень модно, но зато трет.
Сб сен 06, 2008 16:30
В гости в Кировоград - милоти прошу , вот только с 15 сентяпря я в отпуске , а посли отпуска пожалуйста.
Вс сен 07, 2008 11:55
slavapig писал(а):
А у меня от рождения нормально трет... Чууть-чууть сверху недотирает, но там не страшно. Наверное повезло...
Аналогично. Не достает немного вверху справа. Зато какое счастье, что не надо ничего гнуть и подпиливать. А резинку я на нем всеж поменяю.
Вт сен 09, 2008 12:56
Я тоже мучался 2 дня, пока снял задний дворник!
Надо немного расшатывая снимать, причем когда находишь правельный улол для снятия, то он как по маслу снимается...
Не отчаивайтесь и у вас все выйдет!
Причем я знакомому не разбирал сам дворник (чтоб не мучаться с пружиной), а только снял со шпинделя, а лишнее пояльником выплавил! В 5 раз меньше времени заняло - справелись за 10 мин. с снятием и установкой!
P.S. Кто говорит, что этот метод не всегда помогает - просто у них руки не от туда!
Вт сен 09, 2008 19:37
Саша-Диагнозист, за что ему огромная благодарность, снял, спилил и поставил дворник за 3,5 минуты при помощи интересного инструмента напоминающего плоскогубцы с зажимом :?
Для справки - перед этим с месяц назад я с другим человеком пытались снять минут 40, но так и не сняли.
Ср сен 10, 2008 9:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75091
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30254
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55510
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
56769
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
