 Шумоизоляция.
Сообщение без шумка и немного музыки
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 701-1.html
Пн фев 04, 2008 21:09
Прикольная тема, надо своей такое организовать, а то действительно гримит немного :)
Пн фев 04, 2008 23:30
Автомобиль: QQ6 JAGGI
сто означают електронные приспособления в багажнике
Вт фев 05, 2008 11:25
Автомобиль: QQ6 Jaggi
Сообщение Шумо- вибро- изоляция
1. Кто-нибудь уже делал шумо- вибро- изоляцию на Jaggi? Где? Чем? Может самостоятельно? Нет ли у кого фото дверей со снятой картой? :o
2. От какой машины подходят пистоны, а то после обработки антикором многие просто болтаются, пытался дожимать, некоторые усадить не удалось... болтаются.
Ср июн 11, 2008 16:20
Автомобиль: QQ613
На двери багажника я поменял на пистоны с Вазов, на двери взял один чтобы попробовать от японской машины (по виду и размерам одинаковы), но пока не пробовал, жду выходных
Ср июн 11, 2008 16:39
Сообщение Расшивка дверей
Привкт народ !
А конкретно подскажите по-подробней как разбираються дверки передние и задние если можна . :wizard:
Ср июн 11, 2008 20:53
Сообщение Re: Расшивка дверей
vivitaliy писал(а):
Привкт народ !
Да, народ пожалуйста, если можно с фотками, а то завелся жучок в передней водительской двери в районе кнопки запирания и тарахтит, даже при вибрации кузова по идеально ровной дороге, а про плохую я уже молчу!
Ср июн 11, 2008 21:30
Автомобиль: QQ613
В передних дверях дребезжит замок, т.е механизм замка там есть между шайбами небольшой зазор вот он и издает дребезжание. Я лечил это с помощю толстого паралона, подложил его между дверью и замком, помогло. Теперь хочу на выходных в правой двери убрать етого жучка
Чт июн 12, 2008 10:19
То как снять обшивку дверей?
У меня помогает опускание стекла хотябы на 5 см., и нет дребезжания но сейчас с кондером и открытыми окнами не поездишь, а зимой задувало!
Чт июн 12, 2008 14:59
Автомобиль: QQ613
1. Откручиваешь винт возле замка
2. Откручиваешь винт крепления ручки открывания дверей
3. Откручиваешь винт бод ручкой которой пользуешься для закрывания дверей
4. Снимаешь ручку (п.2) тянеш за заднюю часть, т.к. в передней части есть пазы и она должна от туда выйти
5. Снимаешь обшивку, лучше начинать со стороны завес, затем снизу и так до замка, т.к. клипсы стоят в основном с снизу
6. Когда обшивка отойдет надо будет снять шток с ручки открывания дверей и вытянуть клемную колодку от блока вкл. стеклоподъмников (снимается туговато, мало места для пальцев, такой конструктив)
Чт июн 12, 2008 15:10
Сообщение Re: Шумо- вибро- изоляция
Коолеги так всетаки кто-то добился прогреса в ОБЕСШУМКЕ????
Пт сен 12, 2008 17:56
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Господа - а почитать в ветке похожей машины? viewtopic.php?f=29&t=5282
Я думаю в любом случае полезно будет...
Пт сен 12, 2008 18:01
Сделал шумовиброизоляцию днища, причем полностью по правилам. Сначала 1 слой виброизоляции М2, сверху слой шумки 8мм. Эфект есть, но не тот что ожидался. Прохождение ямок и шум плохого освальта стал более тише, но благодоря этому более слышын шум мотора, да и с той же стороны проникает и шум от дороги. Изолировать моторный отсек без снятия торпеды практически невозможно, очень плотно там все.
Чт сен 18, 2008 8:16
Клубная карта №: 222
Пистоны на двери и почти везде подходят от ланоса тютилька в тютильку ;) себе уже почти все поменял и тише намного стало в салоне!! ;) :-P
Чт сен 18, 2008 9:08
Сообщение To: SANEK
Если можно поконкретней сколько какого материала ты потратил на свое чудо, и как протекал весь процес (что из инструментов понадовится). Буду признателен
Чт сен 18, 2008 12:42
Автомобиль: Чери Джагги
Может ли кто мне, неграмотному, обьяснить, что такое "пистоны?"
Чт сен 18, 2008 14:58
открой багажную дверь и посмотри на пластмассовую обшивку двери, ты увидишь, что она крепится с помощью пластмассовых "гвоздиков", это и есть "пистоны", которые для нашей машины отлично заменяются на пистоны от Lanos(a)
Чт сен 18, 2008 15:00
А зачем их менять?
Чт сен 18, 2008 15:09
потому как они одноразовые, и при проведении шумоизоляции практически не пригодны для повторного использования. Ну и конкретно у моей машины как раз на багажной двери некоторые "родные" пистоны просто со временем так разболтались, что перестали выполнять свою функцию и пластиковая защита начала "греметь" при неровностях дороги.
Чт сен 18, 2008 15:12
Понял, спасибо.
Чт сен 18, 2008 16:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
54389
Пн ноя 05, 2012 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
27552
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
8962
Ср дек 06, 2017 19:33
