Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 ABS
Сообщение АBS на Аmulete
У меняв последнее время учащается биения педали тормоза...... ABS-са не когда не было.........подскажите так должно быть?
ABS-супер!!!! :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось serjio007 Пн ноя 12, 2007 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс окт 28, 2007 12:57
Автомобиль: Амулет люкс
Вот так вот и должно. Неудобно, но скоро привыкнешь.
Вс окт 28, 2007 13:21
Сообщение Re: АBS на Аmulete
Если ты давишь педаль плавно, при этом она начинает бить и нету проскальзования колес по сухому чистому асфальту, то это не абс, это банально повело тормозные диски от перегрева.
А если при резком нажатии на педаль тормоза, на песочке, сыром асфальте, грунтовке, ты слышишь стрекотание и пульсацию на педале, вот это и есть АБС.
Вс окт 28, 2007 14:20
Опачки.....докатался,рассказываю нажал на педаль пошла отдача с неизвестным мне шумом!(асфаль сухой песка нет дорожные условия супер) :o :o :o
Вс окт 28, 2007 16:08
Клубная карта №: 22
Если это действительно было не экстренное торможение, то вероятно неисправен один из датчиков АБС. Также неисправность иногда показывает себя стрекотанием без нажатия на педаль тормоза на небольших скоростях. Возможно также, просто виновата грязь в районе датчиков.
Вс окт 28, 2007 20:19
:-D Так не парься ! Едь на СТО подклячай камп он все скажет где и что по АБС.Все равно после любого ремонта с АБС нужен сброс параментов на О.Демагоги блин :-D
Пн окт 29, 2007 21:30
Клубная карта №: 22
Как-то не очень давно у братика на Вектре внезапно появилась жуткая вибрация в движении. Он сразу позвонил в сервис и дернул туда. Отдал 150 грн. за диагностику. Машину вернули быстро: в тот день в Киеве активно латали дороги, незатвердевший асфальт набился в протектор неравномерно, получилась разбалансировка :) Мог-бы и сам гвоздиком за 10 минут поковырять, но не понял сразу, в чем дело. 150 грн. не деньги, но времени было потрачено прилично.
Это я к тому - а вдруг действительно грязь почистить просто нужно?
Пн окт 29, 2007 21:40
С АБСом нужно менять манеру торможения(как помне).
Особенно на кочках - типа мост Лепсе в сторону Чубаря перед трамвайными путями - резвое торможение неадекватное, на себе прочухал, сначала сработает АБС, на выходе из кочки короткий визг резины потом вообще нет торможения, потом нормально без АБСа. Правда может не с привычки.
Вс ноя 04, 2007 0:13
Клубная карта №: 22
С АБСом езжу с 97 года. Единственное правило - резину по сезону одевать, иначе могут быть проблемы с летней на рыхлом снегу. В остальном только спасает: 4-5 аварий могли-бы случиться (не уверен на 100%, но _отпускать_ тормоз во время экстренного торможения для разблокировки колес для предотвращения аварии или наезда на пешехода дано исключительно профессионалам), но не случились благодаря как раз АБС. Кроме того, АБС позволяет активно рулить во время экстренного торможения, что очень важно.
Вс ноя 04, 2007 0:27
Клубная карта №: 22
Да, правда: с АБСом надо просто изо всех сил давить на тормоз и работать рулем. Никаких прерывистых, импульсных томожений. Давить на тормоз и все.
Вс ноя 04, 2007 0:30
Автомобиль: Hyundai Elantra
Торможение на машинах с АБС.
На носу зима, а вместе с ней и гололёд. Для автолюбителя – неприятное время – как бы не попасть в аварию. Но аварии, увы, случаются часто! Хотя мы очень хотим уберечь вас от неприятностей, и публикуем советы известного специалиста в этой области, нашего постоянного автора.
УДАРЬ ПО ТОРМОЗАМ!
Однажды я взял в руки руководство по эксплуатации Форда Фокус, всеволжского производства пролистал, прочёл, и по букве инструкции вышло вот что: " В экстренной ситуации выжмите педаль сцепления (!) и непрерывно прикладывайте полное усилие к педали тормоза". Далее сказано, что система АБС поможет, при наличие пространства, объехать препятствия, и рекомендовалось освоить данную технику торможения ( стр.142). Вот это да! Здесь стоит разобраться подробнейшим образом.
Почему ударить? Дело в том, что АБС включиться в работу, только на границе блокирования шин, то есть в самом начале «юза». Значит, осторожное обращение с педалью тормоза здесь уже не годится. Более того, излишне нежное торможение может даже повредить, так как будет происходить без участия системы, а значит, машину может понести. Правда, как только это произойдёт, водитель сильнее нажмёт на педаль тормоза и АБС включится. А значит, рулём можно будет подправить положение машины на дороге. Ещё одна особенность состоит в том, что современные системы АБС любят работать «без посторонней помощи», то есть без использования тормозного момента двигателя. Кроме того, современные двигатели, благодаря электронному управлению впрыском топлива и катализаторам реагируют на сброс газа довольно вяло, что делает торможение двигателем менее эффективным, чем на старых машинах с карбюраторными моторами. Рекомендация очевидна: переключение на понижающую передачу при торможении на современных автомобилях не требуется. Более того, для объезда препятствия в режиме экстренного торможения ( особенно на скользкой дороге) рекомендуется выжимать сцепление. Да, это правда!
Так, так! Вспомним первые шаги или точнее, первые километры любого водителя. Для остановки автомобиля, который движется на первой передаче, обучаемый, безусловно, сначала должен выжимать сцепление, потом, притормаживая, остановить автомобиль. Здесь кроется одно из главных противоречий. Дело в том, что при движении на второй и на третьей передаче, что является следующим этапом обучения, алгоритм действий прямо противоположный, - ученик должен сначала нажимать на тормозную педаль, и только когда автомобиль значительно снизит скорость – выжимать сцепление, чтобы при полной остановке не заглох двигатель. К сожалению, инструктора по вождению автомобиля старой школы не придавали этому никакого значения. Для них было главным, чтобы при остановке машина не дергалась, а двигатель не пытался заглохнуть! Понятно, что именно по этой причине большинство российских водителей обученные неверному приёму так и поступают: при экстренном торможении сначала выжимают сцепление. Но, нажимая педаль сцепления и тормоза одновременно, водитель тратит драгоценные секунды, запаздывая с экстренным торможением. Цена этих секунд может быть очень большой. Поэтому водитель должен твердо усвоить: сначала сцепление, потом тормоз –для маленькой скорости, а во всех остальных случаях надо действовать наоборот: сначала тормоз, а потом, когда машина почти остановилась, выжимать сцепление. Тем более, когда речь идёт об экстренном торможении, выжимать сначала сцепление всегда считалось грубейшей ошибкой.
Теперь не подлежит сомнению, что на автомобиле, оснащённом АБС при экстренном торможении надо действитель нажать на педаль сцепления одновременно с тормозом. Именно так и надо поступать. Так считает двукратный чемпион мира по ралли, немец Вальтер Рёрль,так считает ваш покорный слуга. Выходит, что российский водитель дождался своего звёздного часа и теперь его считавшийся специалистами неверным метод торможения стал, наоборот, абсолютно правильным благодаря АБС. Так оно и есть. И произошло это исключительно этому гениальному изобретению и широкому использованию в своих автомобилях практически всеми автопроизводителями.
При торможении на машине, оборудованной антиблокировочной системой тормозов (АБС), возможна только кратковременная блокировка шин. Никаких черных полос на асфальте не останется. Понятие «юз» в торможении с АБС как таковое отсутствует. Именно поэтому на машинах, оборудованных АБС тормозить гораздо легче. Главное, даже при экстренном торможении можно подруливать, и автомобиль вряд ли развернет. Это основной и очень существенный плюс. Поэтому, не ошибусь, если назову АБС-лучшим автомобильным изобретением прошлого века. Но не стоит думать, что АБС сокращает тормозной путь! Известный немецкий автогонщик Кристиан Даннер, много лет ведущий рубрику «советы по вождению» в немецком журнале «AutoMotorundSport», при каждом удобном случае считает своим долгом напоминать водителям: «ошибочно считать тормозной путь автомобиля с АБС короче, чем без антиблокировочной системы. Главная заслуга АБС в том, что при экстренном торможении машина остаётся управляемой!»
На современных автомобилях тормозная система стала очень эффективной и торможение со скорости в 100 км/час до полной остановки длится всего 2,6 секунды. Но главное, что автомобиль снабжённый АБС абсолютно не меняет своего прямолинейного положения на дороге, даже если за рулем начинающий водитель. Пересаживаясь на автомобиль без АБС, надо помнить о разницев особенностях торможения. Главная особенность состоит в том, что для экстренного торможения достаточно просто «ударить по тормозам», то есть сильно нажать на педаль тормоза. Всё остальное сделает за водителя АБС.
Если АБС вышла из строя - загорается надпись "АБС" в окошке, что размещается на комбинации приборов. В этом случае, автомобиль тормозит как без АБС. Это означает, что продолжать движение на нем можно, но всё же лучше ехать в сторону автосервиса.
Как, практически любая электронная система, вмешивающаяся в управление автомобилем, АБС имеет свои недостатки. Проявляются они весьма неприятным образом, то есть в значительном увеличении тормозного пути в некоторых ситуациях. Их и рассмотрим. Во-первых, при подскоке колёс на асфальте ( а он неизбежен, если тормозить приходится на «гребёнке») АБС включается раньше обычного и тормозной путь сильно увеличивается. Система работает правильно только при наличие контакта всех четырёх колёс с покрытием. Здесь требуется пояснение. При ударе ступней левой ноги по тормозной педали ( а мы знаем, что именно так и надо тормозить с АБС), шины какое-время, вернее буквально пару мгновений, находятся в начальной стадии «юза», что и обеспечивает интенсивность торможения. То есть торможение происходит как бы на грани скольжения шин, что и обеспечивает короткий тормозной путь. Во всяком случае, не длиннее, чем на машине без АБС ( на которой при экстренном торможении шины идут в «юз»). В этом случае, то есть при торможении на однородном покрытии АБС вступает в работу, только если машину в торможении начинает разворачивать, что вызывает разность скорости вращения колёс, считываемую датчиками и отправляющими эту информацию в компьютер. Он и включает АБС. Иное дело, когда как в нашем случае, колёса оказываются в воздухе. В этот момент моментально включается АБС и тормозной путь значительно увеличивается. Этот эффект был обнаружен одним из наших автогонщиков на трассе «Невское кольцо», где в зоне эффективного торможения, перед поворотом «пирс» как раз имеется участок волнистого асфальта. Обнаружен, постфактум, после того, как аварии, то есть столкновения с отбойником ему, увы, избежать не удалось. Случился этот инцидент несколько лет назад, когда на российской трассе впервые за всю историю автогонок на кольцевой трассе появились машины с АБС (Фольксваген Поло). Во-вторых, тот же эффект раннего включения АБС наблюдается, когда экстренное торможение приходится на участок асфальта, на котором рассыпан гравий или который покрыт песком или грязью. В третьих, в экстремальной ситуации, когда машина вылетает с трассы на траву, тормозить практически бесполезно. Опять вмешательство АБС только ухудшает ситуацию. Лучше бы в этот момент колёса были заблокированы и тогда они буквально вгрызлись бы в землю, собирая перед собой валики из земли. Тогда тормозной путь был бы намного короче. Точно так же при торможении на голом льду у водителя создаётся ощущение, что машина с АБС практически не тормозит. Как это ни покажется странным, но и на если бы колёса пошли в юз, проку было бы больше. Ещё лучше бы применить импульсное или прерывистое торможение, но с АБС это невозможно. Вот таким образом информация, полученная на гонках, помогает создать полную картину минусов этой умной, и, безусловно, очень полезной системы. А знать минусы очень полезно и обычному водителю.Немецкие инженеры говорили, что с системой АБС время круга на одну секунду ( а в гонках это немало!) лучше, чем если её отключить. Это абсолютно справедливо для прохождения мокрой трассы или если за рулём начинающий гонщик -АБС не допустит ошибок при торможении.
http://www.proauto.ws
Вс ноя 04, 2007 12:04
прочтите http://www.autoreview.ru/test_acs/abc_018/abc1.htm- так как торможение с АБС имеет ряд особенностей.[/quote]
Вс ноя 04, 2007 12:05
Отпиши пожалуйста чем все закончилось
Ср ноя 14, 2007 15:12
биения педали тормоза......ЭТО ABS :-D :-D :-D
Ср ноя 14, 2007 20:01
Я понимаю что это ABS но из предыдущих сообщений я понял, что у тебя она работает некорректно
Проблема в следующем:
- при плавном торможении (правда на скользкой дороге) сработала ABS и после этого загорелись лампочки ABS и ручника
- ABS перестала работать (проверено резким торможением на скользкой дороге)
- после извлечения и установки на место силового предохранителя ABS проехав метров 200 лампочки потухли и ABS заработала
- при первой полной остановке (тормозил плавно) сработала ABS и лампочки загорелись
- попробовал снять предохранитель (лампочки жгут глаза) лампочки не потухли и машина не завелась
- вставил предохранитель и опять при первой полной остановке сработала ABS но лампочки не зажглись
- два дня ABS работала некорректно (при каждой плавной полной остановке на сухой дороге срабатывала)
- сейчас вроде попустило
Вот я и спрашиваю, чем у тебя закончилось (заменой датчика(ов), заменой блока управления), устранением КЗ, восстановлением контакта, чисткой грязи и т.д.)
Заранее благодарен
Чт ноя 15, 2007 19:36
Да вот что значит пересесть с жигуля на машину чертежей 1980 годов И эти ВАЗовци еще умудряются продавать свои ВАЗ по 6-7 тысяч у.е. за ВАЗ!!! Кошмар!!!
Жигуль это хорошая школа. Тут вроде технический форум и если не можешь ничего сказать по существу то лучше не умничай :?
Чт ноя 15, 2007 19:38
В субботу разобрался с ABS. Проблема заключалась в повреждении пыльников на разъемах передних датчиков через которые попадала вода в датчик (реально жабы квакали). Пыльники ф топку и замотал изолентой. Пока все ОК. :idea:
Пн ноя 19, 2007 11:13
Помогите, я не понял работает у меня ABS или нет?
Ехал по городу, на спуске, вдруг на дорогу выбежала кошка. я дал резко по тормозам, начал крутить руль и тут машину понесло. чуть в ограждение не вьехал. Скорость была примерно 70-80 км/ч.
:superstition:
Пн май 12, 2008 16:23
Клубная карта №: 22
Если контрольная лампа АБС гаснет - должна работать.
По остальному. АБС - это не система курсовой устойчивости, хотя и позволяет рулить во время торможения в пол.
Пн май 12, 2008 20:18
Клубная карта №: 114
Сообщение не работает АBS
Собственно проблема: сегодне увидел, что после завода авто не погасла лампочка ABS и ручника, на грунтовке проверил работу ABS и как выяснилось не работает, машина пошла скользить. Что это может быть и где искать проблему?
Переехал на клубный ресурс
Вс июл 06, 2008 0:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 265 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
