Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Это интересно.
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Это интересно.
Официальным транспортом грядущих Олимпийских игр в Пекине станет гибридный Chery А5(Chery Elara).
На обслуживание игр уже выделено 40 седанов с двигателем 1,6-литра (114 лошадиных сил) и 10 машин с двигателем 1,3-литра (84 лошадиные силы).
Благодаря использованию гибридной установки данные автомобили выделяют значительно меньше вредных веществ в атмосферу, чем их обычные собратья. К тому же, у них весьма скромный аппетит: на 100 километров пути им требуется на 30 процентов меньше, чем аналогичным машинам без гибридной установки.
http://autoportal.ua/news/analytics/57.html
chery_a5.jpg [ 22.29 КБ | Просмотров: 5113 ]
Вт авг 05, 2008 23:07
Больная тема: "Пить или не пить"
ТМ «Балтика 0 Безалкогольное» окультуривает украинских водителей
http://news.infocar.com.ua/19463.html
Вт авг 05, 2008 23:11
Выбираем автосигнализацию
Источник: Autonews.ua Автор: Дмитрий Даценко
Угон "железного коня", одна из самых страшных неприятностей, которая может произойти с автолюбителем. Несколько лет откладывая необходимую суму денег для покупки той или иной машины, можно лишиться ее за считанные минуты.
Любому автовладельцу следует понимать, установленная на машину сигнализация не спасает от угона. Снижает вероятность, но не предотвращает. Ведь если заорет сирена и замигают габаритные огни, машина не потеряет способности передвигаться. Некоторые угонщики нейтрализуют только сирену, после чего автомобиль можно спокойно перевезти на эвакуаторе.
Часто, в состав сигнализаций входят простейшие прерыватели, обычно их ставят в разрыв цепи управления втягивающим реле стартера или в разрыв провода, подающего питание на коммутатор. По крайней мере, так написано в большинстве инструкций, которые продаются в комплекте с сигнализациями. Логично предположить, если об этом написано во всех инструкциях, любой потенциальный угонщик, у которого есть хоть немного мозгов, тоже знает об этом. А если знает - значит может и нейтрализовать. Поэтому для дополнительной защиты от угона рекомендуем использовать механические замки и бензоклапаны.
Люди, которые думают что специальная наклейка, идущая в комплекте с сигнализацией отпугивает желающих угнать автомобиль, жестоко заблуждаются. На самом деле это только помогает угонщику быстрее разобраться с установленной охранной системой. Для воришки это своего рода «шпаргалка». Благодаря этому он без труда разберется, какая модель сигнализации установлена на машине.
В кругах автолюбителей часто можно услышать споры на тему, сигнализация какой фирмы лучше. Огромным заблуждением является мнение что сигнализации делятся по качеству и надежности по производителю. В одной ценовой категории все модели обладают примерно одинаковыми характеристиками. Различия незначительны и касаются только дополнительных сервисных функций. Иногда отличаются комплектации, одна сигнализация имеет дополнительный датчик объема, другая - автономную сирену. Китайские автосигнализации которые при не высокой цене обладают огромным количество дополнительных возможностей, как правило, работают недолго, если вообще работают. При выборе охранной системы, необходимо ставить приоритеты на известных и проверенных торговых марках. Идеально, если подобная система уже установлена на машине одного из знакомых и имеет положительные отзывы.
По уровню и степени защиты автосигнализации разделяются на начальный, бюджетный, средний и высокий класс. Последние два, как правило, включают в себя встроенный иммобилайзер, прерыватели, датчики и различные системы оповещения. Некоторые могут исполнять функцию турботаймера. Практически все устройства в них управляются встроенным микрокомпьютером.
В автосигнализациях начального уровня основной упор делается на максимальное удешевление всех устройств при сохранении основных функций. Поэтому о прерывателях, контроллерах электростеклоподъемников и т. д. речи быть не может. Всего этого нет. Кроме того в сигнализациях начального уровня, отсутствует сирена, в качестве устройства оповещения используется штатный звуковой сигнал. Нет датчиков открывания дверей, капота и багажника.
Бюджетные автосигнализации являются базовыми. Зачастую у одной фирмы сигнализации начального, бюджетного и среднего уровня представляют из себя одну и ту же разработку, а различаются только «обвеской» и сервисными функциями, которые отключены в более дешевых моделях. Огромной популярностью во всем мире пользуются именно бюджетные сигнализации. Данный тип автосигнализаций продаться что называется «под ключ». В комплекте присутствует все - датчик удара, датчик открывания капота, реле блокировки и сирена.
Автосигнализации среднего уровня - бюджетная серия «со всеми наворотами» в таком типе можно встретить бронированный корпус, встроенный иммобилайзер, правда достаточно простой. Они комплектуются двухуровневыми датчиками и контроллерами электростеклоподъемников и электрозамков.
Сигнализации высокого уровня, являются самыми надежными из всех выше перечисленных. Управление всеми устройствами системы осуществляется с единой шины. Возможно так же беспроводное управление. Это хорошо тем, что для того, чтобы сирена замолчала, надо на нее не просто подать напряжение высокого или низкого уровня, а определенную последовательность импульсов, что весьма сложно. Как правило, Высоко уровневые охранные системы комплектуются сиренами в удароустойчивом корпусе, излучающую звук в нескольких направлениях, такую сложно и разбить и заполнить монтажной пеной.
Вт авг 05, 2008 23:18
Lada попала в мировой рейтинг самых уродливых автомобилей
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560917014/
Ср авг 06, 2008 18:37
Независимые тесты разоблачили миф об экономичных автомобилях
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560924470/
Чт авг 14, 2008 18:44
Поспешил я быстренько отписаться! Поэтому продолжаю.
В Красноярске придумали правила дорожного движения для блондинок
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560924409/
ДТП с участием олимпийцев: погибших уже четверо
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560924523/
Понты в рассрочку
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560923786/
Каждый покупатель автомобиля переплачивает в 1,5-2 раза
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560922801/
У водителей сегодня есть что отметить
(ТОЛЬКО КОГДА ПРИЕДЕТ ДОМОЙ)
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560923763/
Голод все ближе
http://finance.rambler.ru/news/economics/4356897.html
Чт авг 14, 2008 19:14
20.08.2008 17:59
На трассе Киев-Харьков орудовала банда киевских автограбителей
В Пирятинском районе Полтавской области, на автодороге Киев-Харьков, милиция задержала банду из трех человек. Они уже успели ограбить четыре дорогих иномарки.
«Преступники работали быстро и оперативно. Разбивали окна престижных иномарок и выносили оттуда все ценное, - ноутбуки, барсетки, деньги, а также в некоторых случаях устройства для отстрела резиновых пуль 9-миллиметрового калибра. Общая сумма убытка предварительно составляет больше 50 тысяч гривен», - рассказала Холодная.
По информации милиции, задержанные - жители Киева, два из них ранее судимы.
http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=58267
Ср авг 20, 2008 19:46
Мотоциклисты становятся самыми опасными участниками дорожного движения
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560930196/
Ср авг 20, 2008 19:53
Обзор моделей нового поколения китайских авто
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560929949/
Ср авг 20, 2008 20:56
Проверка показала - скутеристы становятся законопослушнее
В Испании в рамках кампании, призванной убедить водителей мотоциклов пользоваться шлемом, которая прошла в середине месяца, оштрафовано 773 водителя и пассажира скутера или мотоцикла. В основном это водители в Андалусии.
По данным проверки выявилось, что из 72 797 водителей и пассажиров скутеров и мотоциклов 773 были без шлема. То есть всего лишь чуть более 1% скутеристов пренебрегает своей безопасностью на дорогах. И, в основном, это водители или пассажиры скутеров с объемом двигателя не более 50 куб.см (80% оштрафованных).
Можно сказать, что кампания дала хорошие результаты. Так, по сравнению с прошлым годом, когда проверили меньше водителей, оштрафованных было на 41% больше - 1 089.
Водители стали более бдительными! Возможно, это все благодаря мерам, принятым испанскими властями в целях уменьшения показателя смертности на дорогах. Так, штраф за отсутствие шлема у пассажира теперь составляет 300 евро, а водитель теряет 3 балла. Как известно, у каждого водителя в Испании есть талон-предупреждение к водительским правам на 12 баллов. За каждый штраф баллы вычитаются, а как только баллов не становится вовсе – права отбирают и право на их возврат водитель получит лишь по истечении года, а также после прохождения психомедицинской экспертизы и окончания курса переподготовки и сдачи экзаменов. При этом в новом талоне водителю дадут не более четырех баллов. И лишь по прошествии двух-трех лет езды без единого нарушения водитель снова получит право на полноценный талон с 12 баллами.
Наверно, только такие кардинальные меры и помогли испанским полицейским воспитать в водителях сознательность и бдительность.
http://scooter-club.com.ua/2008/05/27/p ... shnee.html
Увы, это только в Испании!
Чт авг 21, 2008 19:37
Лаборатория Касперского взывает о помощи!
http://e-katalog.com.ua/n4938.htm
Пт авг 22, 2008 18:48
Как вернуть украденный номер ICQ
http://symbian.net.ua/article/1153-kak- ... icq.html#3
Пт авг 22, 2008 19:12
Chery ставит на дизайн
http://h.ua/story/126223/a4732/
Сб авг 30, 2008 21:55
Кнут и пряник для культурного водителя
http://www.cripo.com.ua/?sect_id=3&aid=58455
Как отстоять свое водительское удостоверение
http://www.cripo.com.ua/?sect_id=7&aid=58459
Сб авг 30, 2008 22:51
О чем сигналит встречный? (азбука водителя)
http://autorambler.ru/journal/events/06 ... 560807193/
Сб авг 30, 2008 22:58
Хит-парад самых глупых дорожных знаков и указателей
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560942156/
Как автоворы угоняют машины и как сотрудники столичного ГИБДД их ищут
http://www.autorambler.ru/journal/event ... 560941304/
Пн сен 08, 2008 20:21
Как дешево купить подержанную иномарку
http://autorambler.ru/journal/events/14 ... 560942296/
Вс сен 14, 2008 18:25
Клубная карта №: 303
Geely готовит кроссовер совместно с итальянцами.
В 2009 году начнется выпуск нового кроссовера китайской марки Geely.
Новинку планируется разработать совместно со знаменитой дизайнерской студией Italdesign Guigiaro и лично Фабрицио Джуджаро. Параллельно в собственном научном центре Geely ведутся технические разработки, которые в ближайшее время будут внедрены в серийное производство. Уже в следующем году китайцы намерены представить на российском рынке несколько новых моделей.
Что касается нового кроссовера, разработанного совместно с итальянцами, то такое решение говорит о том, что Geely готовит серьезное наступление на авторынок. Класс SUV – один из самых динамично развивающихся в автомобильной индустрии.
geely-suv300_extra_39222.jpg [ 11.88 КБ | Просмотров: 4586 ]
Пт сен 19, 2008 20:32
Самые курьезные угоны.
В нашей стране учителя ездят на люксовых внедорожниках, а безработные – на лимузинах. Не верите – тогда посмотрите статистку угонов. В качестве доказательства журналисты autorambler.ru даже рейтинг особый составили – самых курьезных угонов.
На первое место попал доблестный сотрудник ДПС, который в конце прошлого года лишился Porsche Carrera GT за 2 миллиона рублей. Причем, потом инспектор оправдывался, что машина не его: родственники, мол, покататься дали...
Второе и третье место также достались стражам порядка. У одного из них украли Lamborghini Murcielago, а у другого – Bentley Azure. Бедолаги!
Четвертая строчка рейтинга за уборщицей, у которой увели дорогой BMW X5. Скорбь несчастной труженицы ведра и швабры не знает границ: как же она теперь будет ездить на работу на Рублевку?
Места с пятого по десятое в списке заняли безработные жители Москвы и Подмосковья. Среди автомобилей, которые у них украли, и Bentley Continental, и Hummer H2, и Porsche Cayenne, и целая "россыпь" Lexus'ов.
Сердца у вас нет, уважаемые угонщики! Последнее у людей отбираете!
carrera-gt.jpg [ 77.24 КБ | Просмотров: 4301 ]
Пт сен 19, 2008 20:40
Какие водители самые опасные?
http://autorambler.ru/journal/events/22 ... 560942476/
И как всегда О ПОГОДЕ:
http://www.gismeteo.ua/towns/33711.htm
Пн сен 22, 2008 21:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как угонят ваш авто- интересно? владельцев Чери не касается
Gorynych
Вт сен 30, 2008 10:36
OldCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Конечно не руководство по ремонту, но очень интересно.
в форуме Водителю на заметку
CheryFF
Чт апр 03, 2008 13:14
Александр_А Перейти к последнему сообщению
