Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 134  След.
Сообщение Вопросы о печке
очень долго греется печка минут 20 до нармальной температуры .Зимой замурзнуть можно :shock:
Вс сен 14, 2008 22:38
Сообщение Re: как греет печка
придётся запуск на зиму ставить :(
Вс сен 14, 2008 23:01
Я лучше подогрев сидушек поставлю, чёт стремновато мне с автозапуском сигналку ставить. Особенно с такими руками как у нас на фирменных СТО. :wizard:
Вс сен 14, 2008 23:12
у кого из вас есть опыт эксплуатации других авто? ни у кого? а есть все таки! так вот! вспомните когда печка становиться теплой в любом другом авто! правильно: когда двигатель прогревается и начинает нормально работать...
Пн сен 15, 2008 9:12
Еще зимы не было, чтобы можно было адекватно говорить о работе печки.На моей старой Славуте печка грела будь здоров, но выбрать на ней такой режим чтобы было комфортно очень трудно.По мне пока печка работает нормально. Дальше будем смотреть при морозах.
Пн сен 15, 2008 9:29
Автомобиль: КІМО
Раскажу немного о печке. 2 дня ездил у нас было холодно и пришлось включать печку. Сразу вкулючив все запотело внутри - но после прогрева салона все стекла стали нормальными. У нас очень хорошие как по мне вентиляторы - воздух гонят отлично!
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Пн сен 15, 2008 10:43
mikhadze, karakurt74
Речь идет о том, что печка долго прогревается. Про плохую работу вентиляторов никто и слова не сказал.
В Ауди100 - тепло выдает печка после 2-ух минут как включил, на Ланосе после 5 мин, продолжать? :)
Пн сен 15, 2008 11:19
Богдан
при холодном двигателе? засекаем 5 мин. - и о чудо кима теплом повеяла :D
Пн сен 15, 2008 12:09
Клубная карта №: 341
При прогретом двигатели печка греет хорошо, и стекла не запотевают. У меня другой трабл на эту тему: Двигатель очень долго прогревается при температуре ниже 13 градусов, но самое веселое, то что когда включаешь печку(хотя бы на середину красной зоны) то температура двигателя начинает падать. Весной думал, кажется, но теперь уверен. похоже термостат не работает(заклинивший).
Пн сен 15, 2008 18:18
Проверил печку, забираю свои слова обратно, после 5 мин. работы двигателя печка подает тепленький воздух, после 10 - уже жарко. Просто за 10 мин. проезжаешь довольно большое расстояние, потому и кажется, что долго не греет. Осталось проверить падение температуры двигателя при включении печки.
Пн сен 15, 2008 18:47
да нормально греется печка, вполне адекватно.
если надо быстро разморозить - ставь заслонку, потом снимай.
воздух греется как движок прогревается, а он прогревается вполне нормально. С ауди не сравнивал, но с "обычными" мафынками - вполне адекватно.
Пн сен 15, 2008 21:29
Не,ребята-печка работает оч хорошо.Все зависит от прогрева двигателя.Во время дождя машинка распотевала в течении трех,пяти минут.Не знаю как в Ауди,но во всех машинах,которые были у меня-работа печек,определенно,такая же!Шо вы хотите,шоб прям сразу Африка!
Пн сен 15, 2008 22:26
Печка работает хорошо, четез 5 минут теплый воздух поступает. И обдув стекол нормальный, быстро сдувает осевшую влагу. Вот про подогрев сидений стоит подумать перед предстоящими зимними морозами. Пока двигатель прогреется, и солон, то заднее место можно будет отморозить. Или танцевать вокруг пока нагреется. :-o
Пн сен 15, 2008 23:03
:) Парочку подушек под задницу и бУИт нам счастье!!!Эт шот вы совсем тучи сгустили! :-D
Вт сен 16, 2008 19:02
Пічка починає подавати тепле повітря досить швидко 4 - 6хв. Порівнюю із Лацетті... а щоб швидше було, ставимо забор, щоб повітря брало із салону, а не з вулиці! :bye:
Чт сен 18, 2008 2:00
так говорят и пишут об этой заслонке постоянно и в мануале есть инфа, только многи лениво видимо читать. :-D
Пт сен 19, 2008 15:30
чтоза заслонка не слышал про неё? :o
Пт сен 19, 2008 17:17
заслонка предотвращает попадание воздуха извне в салон мафынки.
включается кнопочкой в нижем ряду под регуляторами температуры (смотри стрелку которая заворачивается обратно), таким образом внешний (холодный) воздух не попадает в салон и он (салон) быстро прогревается. Это есть на всех машинах, только многие предпочитают замерзать или ездить с запотевшими стелками, чем включить заслонку на 5 мин. (не больше иначе килорода не хватит) :wizard:
Пт сен 19, 2008 18:19
Клубная карта №: 1061
Подскажите пожалуйста какой выставить режим когда идёт холодный дождь, чтобы и печка работала и стёкла не запотевали?
Последний раз редактировалось VPK Вс сен 21, 2008 9:02, всего редактировалось 1 раз.
Сб сен 20, 2008 23:19
теплый воздух - обдув на стекло... если хочешь быстро распотеть стекла - кондиционер + теплый воздух
Сб сен 20, 2008 23:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9612
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50339
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
