Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Побежало масло с датчика скорости?
Сообщение масло в коробке
как проверить уровень масла в коробке?
Вт окт 16, 2007 21:27
Машинку на подъемник, выкручивается какая то заглушка на коробке, потом в отверстие отвертка и виден остаток масла как на щупе в движке. Визуально видел эту операцию не один раз.........
Вт окт 16, 2007 22:10
Клубная карта №: 49
Кто знает, обкаточное ли масло льют в коробку? Скоро мороз, боюсь за вязкость, которая может повысится!
Ср окт 31, 2007 12:40
Автомобиль: Chery QQ
Вячеслав, міняй масло і не думай! Який в Істара пробіг?
Рекомендують міняти масло навіть при 0-ТО.
В коробку на заводі ллють мінералку, а не обкаточне масло.
Тепер заглянь в інструкцію до авто і купи синтетику або півсинтетику відповідного класу G. Воно має значно кращі характеристики відносно мінерального і не так загусає взимку.
Ср окт 31, 2007 12:54
Клубная карта №: 49
Та пробіг 2000 :oops: (буду міняти самотужки, якщо до "мінусів" на ТО0 не встигну)
Ср окт 31, 2007 12:56
ТО-0 мы и проходим на 2000тыс , не пропусти.
Ср окт 31, 2007 19:56
Ср окт 31, 2007 19:57
Сообщение Re: масло в коробке
Кто знает какой обьём масла необходим в коробку 2х литрового истара? А то в книге не могу найти.
Чт ноя 01, 2007 10:25
неизвестно - думаю 2-2,5 литра
Чт ноя 01, 2007 12:33
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
В руководстве по експлуатации Eastar нашел: заправочній объем масла механической коробки передач - 2,2 л.(двигатель, правда, не указан)/
Чт ноя 01, 2007 22:26
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ну вот и я решил поменять масло в коробке.
Горыныч и БестСерг вы уже это проходили.
Внимание вопрос сколько же точно нужно масла? А то эти эксперементы на сервисе меня не прут.
Вт дек 04, 2007 17:43
Автомобиль: амулет и ще
:P
Вт дек 04, 2007 18:15
Клубная карта №: 20
Олег меня не устраивают ответы "думаю, в какой-то коробке", люди уже меняли и должны знать точно. Вот после ТО-0 я точно знаю в двигло 4,6 литра.
Вт дек 04, 2007 18:31
Я менял масло в коробке. Купил полную синтетику Шелл по цене 124 грн за литр. Купил 2 литра, но уровень на минимуме. Надо покупать еще литр (если у тебя получится купить пол литра. то........).
Впечатления после замены масла в коробке - разница как небо и земля!!!
Утром в любую погоду завожусь без сцепления, передачи переключаются четко даже на холодную. Вообщем, не дешовое удовольствие, но делается один раз на 40000-50000 тыс км, так что смотрите сами.......
Кстати, что там было залито полное г..... , теперь уже не сомневаюсь.
Рекомендую всем поменять вне зависимости от пробега, это не лишне. Единственное, перед этим проверьте датчик скорости в коробке, чтобы зря не выбрасывать деньги на масло в коробку!!!
всем удачи!!! :D
Вт дек 04, 2007 22:26
й
Последний раз редактировалось Gorynych Пт мар 06, 2009 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 06, 2007 11:19
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Как проверить сапун?
Где же он находится?
Как к ниму добратся?
Пробег 3,5т.км.
Если нет отверствия. Какого диаметра надо сделать?
Пт дек 07, 2007 10:38
Клубная карта №: 20
Чёта я не понял....
У вас сапун гавкнулся и погнало масло. Но у остальных он же рабочий.
Пт дек 07, 2007 16:33
Клубная карта №: 20
Блин херня получается, я в этом правда не особо понимаю (на данный момент), но если датчик конструктивно хреновый, то всё повторится опять. Типа почистил его масло поменял, а через время опять меняй?
Пт дек 07, 2007 16:56
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Да нет, просто будешь менять масло- попроси проверить сапун.
Пт дек 07, 2007 17:00
Клубная карта №: 20
Значит завтра мне настаивать чтоб его выкрутили и посмотрели?
Пт дек 07, 2007 17:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
