Что есть и чего нету в Tiggo
Poll
 Re:
UAlex писал(а): Если надо проверить есть-ли иммобилайзер на автомобиле(вариант с чипом в ключе, подходит для Чери) заверните пластмассовую часть ключа в фольгу от шоколада и заводите. Если двигатель не будет работать - иммобилайзер есть. То, что в ключе кроме пульта управления штатной сигналкой нифига больше нет - тоже подтверждаю. Я себе ставил двустороннюю сигналку дополнительно и родные внутренности ключа просто обесточил (надоели проблемы между штатной сигналкой и дополнительной).
| Ср авг 20, 2008 17:34 |
Fila
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 15:57 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: Что есть и чего нету в Tiggo
Нашел для себя ещё пару примочек.
-Днём в жару ехал. Приоткрыл чуть окошки, привык к жаре и както забыл о существовании кондёра. Раза три заметил что магнитола пикает. Когда пикнула ещё раз, увидел на дисплее надпись too hot (очень жарко) и сразу вспомнил про кондёр, закрыл окна включил кондёр - больше не пикало.
-Включил радио погромче, закрыл двери - через минут 20 выключилось само думая что я забыл его выключить.
- Машина стояла на габаритах, сел в машину, включился свет ( на потолке стоит на вкл на двери) , посидел чуть, погас свет , а в месте с ним и габариты.
-ну а это не новинка, но я нашел недавно, слева под кнопками противотуманок нашел боксик для мелочи на стоянку.
| Чт авг 21, 2008 23:17 |
slavapig
Fila писал(а): Нашел для себя ещё пару примочек. -ну а это не новинка, но я нашел недавно, слева под кнопками противотуманок нашел боксик для мелочи на стоянку. А под рулем карманчик еще не нашел?
| Пт авг 22, 2008 12:12 |
Fila
Нашел тока он никчему не пригоден =) этот кармашек меня больше порадовал, неприметный такой, как копилочка всю мелоч бумажную туда скидываю.
| Пт авг 22, 2008 16:07 |
Ярослав
Главное чистить не забывай, а то на ноги выпадать начнёт!
| Пт авг 22, 2008 16:14 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Fila писал(а): Нашел тока он никчему не пригоден =) этот кармашек меня больше порадовал, неприметный такой, как копилочка всю мелоч бумажную туда скидываю. Сигареты и зажигалку в кармашке под рулем вожу.
| Пт авг 22, 2008 21:19 |
Fila
Сегодня обнаружил, что после выключения матора, ещё минуту можно открывать закрывать окна (даже вообще без ключа)
| Чт авг 28, 2008 13:14 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
вот и появилась "бумажная мелочь" у соклубников  :):)
| Пт авг 29, 2008 10:08 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Странно слышать утверждение что в Tiggo отсутствует тонировка стекл!?! У меня эта опция как включенна в комплектацию так и присутствует в действительности. Другое дело что степень тонировки не высока но всёже она есть! Как по мне, так я люблю светлый салон-без тонировки стекол вообще. А насчет иммобилайзера так на русском фуме его уже нашли. Даже фотки выложили. Оказывается под эмблемой чери скрывается потайной болтик. Если его открутить откроется вторая половина корпуса брелка. Половину которого занимает поворотный механизм ключа а во второй какраз и находится чип не требующий электропитания (исходя из фото). Другой участник форума писал что изготовил дубликат ключа, потому как предпочитает компактные ключи, но машину завести так и не смог пока не занес в салон старый ключ! Я склонен доверять им, а не тем кто разобравши только половину ключа кричит на весь форум что иммобилайзера в Tiggo нет!!!
| Сб сен 20, 2008 2:58 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
Salvator то у 1.8 У 2шек украинских имо нет.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Сб сен 20, 2008 15:39 |
Di&Ti
Salvator +1 На меня тут уже наезжали за имо, но дальше умничанья и разборки ключа никто не пошел! У моего товарища KIA Cerato 2,0 AT Lux. Так там вообще ключ обычный родная сигналка на отдельном брелоке! Но имо в комплектации есть и почемуто никто этого не оспаривает!
| Вс сен 21, 2008 21:54 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
Женя!!! Два года назад разобрали-нет. Истина - на форуме, а в основном -на встрече одноклубников! Может-быть "китайский сюрприз"
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Вт сен 23, 2008 15:46 |
BON
извиняюсь за свою как там некомпетентность но подогрев зеркал где включается?
| Вс окт 05, 2008 16:35 |
nikitos
кнопкой находящейся справа от кнопки включения аварийной сигнализации
| Вс окт 05, 2008 16:57 |
BON
эта кнопк аобогрева заднего стекла а обогрев ЗЕРКАЛ?
| Вс окт 05, 2008 17:20 |
nikitos
она-же и обогрев зеркал. (пособие по эксплуатации стр. 36)
| Вс окт 05, 2008 17:23 |
Salvator
Для себя недавно открыл коректор ближниго света. На каком-то форуме прочитал что хоть регулировка и присутствует но самого привода нет. Я поверил и даже не стал и проверять. А тут вчера вечером соседу показывал как меняется яркость подсветки спидометра , и промахнулся с регулятором. Он говорит смотри свет пополз. Я ему да нет, тут такого нет. А потом смотрю и вправду регулируется. Вот и верь теперь тому что на форумах пишут!
| Пн окт 06, 2008 17:37 |
Pros
Salvator писал(а): Для себя недавно открыл коректор ближниго света. а если случайно включить дельний свет и произвести ту же операцию по подкручиванию ролика - то получается и КОРРЕКТОР ДАЛЬНЕГО СВЕТА вот ведь какие возможности раскріваются неожиданно!
| Пн окт 06, 2008 17:52 |
Ярослав
Я понимаю, что тут все взрослые дядьки собрались. И машины умеют водить давно. Но, мужики, кто-либо из вас мануал вообще открывал? Там жеж это всё расписано. Честно говорю.
| Пн окт 06, 2008 17:55 |
Янус
Клубная карта №: 26
| Пн окт 06, 2008 19:59 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
