Нулевик, турбонаддув и тп
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Нулевик, турбонаддув и тп
чинит кузов он......
| Пн сен 15, 2008 11:25 |
Maki
Созвонился с продавцом. Зовут Игорь. Очень популярно объяснил. до 1,8л цена 2400грн. после 1,8л цена 2800грн. Дает прирост мощности примерно на 20коней на малых оборотах, при разгоне. По приезду в Одессу прикуплю себе этот девайсик.
Последний раз редактировалось Maki Чт сен 25, 2008 21:59, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 22, 2008 22:19 |
Gorynych
Фигня -сотрудник ставил...ну и..ну и....ну ииии- ничего не заметил!! Потом он поставил прямоток - причем -полный - с переваркой коллектора... Получился мерзский высокий звук...взззззз!!!ЗЗЗЗЗЗЗ!!!! Потом пошла чиповка пообещали 7 л.с. точна. Ну и он погрузился в рассчеты...мотор 1,6 75 кв -101лс.8V VAG AKL- плюс прямоток 5 лс плюс чиповка 7-8 лс плюс бустер 10 лс...  плюс 2 спойлера еще 25 лс.  получилось 123 лс. Теперь он продает машину и покупает другую понял что большого смысла в тьюнинге атмосферного двигла -нет.
| Чт сен 25, 2008 9:43 |
ManOwaR
Gorynych писал(а): Фигня -сотрудник ставил...ну и..ну и....ну ииии- ничего не заметил!! А он не говорил, какая у того девайса электрическая мощность? Можешь спросить? И какой у него движок был (объём, степень сжатия).
| Чт сен 25, 2008 9:48 |
Gorynych
Может оно действительно помогает и дает силы -но чисто физически водитель их не чувствует, може на стенде видно, или на драге 0,5 секунды... Но ждать что тебя вдавит в кресло на разгоне -не стоит.
| Чт сен 25, 2008 10:26 |
Fly1970
Gorynych писал(а): Теперь он продает машину и покупает другую понял что большого смысла в тьюнинге атмосферного двигла -нет. Бред...Либо делал не то, что говорил, либо не там делал. До "мули" был тазик десятого семейства. 1,6/16. По бортовику до чиповки меньше 12,8 до сотни - ну никак! Перепрошивка, короткоходная кулиса, доп. опора для двигла (снижает продольные смещения двигателя при прогазовке и сбросе газа), замена пары в коробке (только пары!). После этого лучший результат - 9,9! Причем, на спор с гайцами, что "выйду" из десяти до сотни. Далее, по поводу выпускного коллектора. У товарища - 099, с нулевиком. Хоть и резвее стоковой была - мой "тазик" был ей не по зубам. После полной замены выпускной системы (с коллектором) на "ручной работы" при драге он делал меня на КОРПУС не напрягаясь! А ты говоришь нет смысла. Я больше скажу: нулевик без переделки выпускной системы и, соотсетственно, наоборот (переделка выпускной системы без установки нулевика) дают столь ничтожное изменение в разгонной динамике, что неискушеному драйверу оч легко его и не заметить! Хочешь ощутимых изменений? Только комплекс впуск-выпуск. Еще бы ресивер тюнинговый на впуск поставить - вааще атас! А потом - облегченный маховик...А потом - кованные поршня и облегченные шатуны... А потом -"горбатый" коленвал... А потом.....Короче - затягивает, сцуко! Рекомендую ограничиться перепрошивкой, своесременной заменой фильтров, масел, свечей - и вполне будет достаточно! Прада, ежели драг - это не твой второй дом. PS Кстати, кто ему сказал, что чиповка добавляет 7-8 л/с? На 90 сильном двигле - 2-3, на его сотке - мах 4!
| Пт сен 26, 2008 1:38 |
Gorynych
Ему вообще обещали 10% прибавить к мощности -т.е. 11 сил-)) Думаю что не вышло. Дело субъективное -у нас были одинаковые авто он просил меня прехатся и почувствовать резвее ли его - авто...да резвее -ну и?? Хочется чтоб вдавливало в сиденье а не резвее.
| Пт сен 26, 2008 9:39 |
Maki
Насчет вдавливания в сиденье - поставь спортивные сидушки (жесткие) в сразу почуствуешь большую разницу. (один из методов дуриловки заказчика).
| Пт сен 26, 2008 10:48 |
ManOwaR
Maki писал(а): Насчет вдавливания в сиденье - поставь спортивные сидушки (жесткие) в сразу почуствуешь большую разницу. (один из методов дуриловки заказчика). Раз на то пошло, то можно сделать моторчики на преднатяжители ремня безопасности с управлением от педали акселератора!
| Пт сен 26, 2008 11:11 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
А ещё можно переднюю часть крепления сидений открутить,а заднюю на дверные петли посадить.При резком старте ваще опрокидывать будет!  А вообще,я согласен с Fly1970.Серьёзно машину делать это куча времени,денег и ЖЕЛАНИЯ.Не стоит браться"по приколу".Или делать полностью,или:не хочешь срать-не мучай жопу.
_________________машина не роскошь...
| Вт сен 30, 2008 10:13 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
а еще можно взять 1,5 килобакс, поехать в тюнинг ателье и получить не двиг а ацкий сотана!!! Не ехать будет а летать! А ставить перделики-дурилки, эффекта не дадут, а в сумме, так и будет килобакс потратить. Так что не ипите себе моск, децкими игрушками, они таки малоч что дадут.
| Вт сен 30, 2008 19:45 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Тест воздушных фильтров нулевого сопротивленияЦитата: Воздушные фильтры пониженного сопротивления - одна из излюбленных тем для дискуссий среди "настройщиков". Деталька доступна, просто монтируется, вариантов не счесть, да и... вид красивый (тоже важно!). Но споры о пользе "нулевиков" не прекращаются. Разберемся? Вот результаты профессиональных тестов...
...Кто-то с пеной у рта доказывает пользу фильтра и рассказывает, что до установки машина "не ехала", а после "тааааак поперла!", другие руководствуются умозрительными выкладками и формулами из курса физики средней и высшей школы, считая, что от "нулевика" не может быть никакой пользы, кроме вреда, а третьи - не знают, что и думать. А как на самом деле?
Специалисты тюнинг-центра "Билкон" протестировали несколько фильтров пониженного сопротивления (см. таблицу). Тестирование проводилось на мощностном стенде Bosch. Для чистоты эксперимента и объективности ради с каждым фильтром делали по два замера. Впрочем, особой разницы не было, так что в таблице мы указали результаты только первых попыток. За эталон приняли номинальную мощность автомобиля ВАЗ-21103 с 16-клапанным двигателем объемом 1500 куб. см. Все фильтры ставили под капот именно этой "десятки". Комплектация машины стандартная, пробег - 10500 км. С заводским фильтром сделали четыре замера. Средний результат - 71,6 кВт (или 94,11 л.с.) при 5320 об/мин. Скажем прямо - эта цифра удивила всех. Ожидали получить максимум 92 "лошади". Однако тольяттинские моторы бывают разными... Кроме того, нас интересовала не мощность как таковая, а ее изменение в зависимости от фильтра.
Что же касается других подопытных фильтров, то можем сразу сообщить: результаты были близки к ожидаемым. Да, в большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6-9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на "низах" и провалом в зоне около 5000 об/мин. Физически же обычный человек не в силах почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л.с., а динамические характеристики с фильтром и без меняются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.
А между тем, если говорить о ценах, один фильтр пониженного сопротивления стоит как семь штатных...
С приобретением "спортивного" фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать специальным раствором, который тоже денег стоит, фильтрующий элемент (причем выдерживая определенную технологию), что трудно сравнить с простотой общеизвестной операцией "снял-поставил". Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет "тупой" и "прожорливой".
Да, на "нулевик", предназначенный для открытой установки, приятно посмотреть. Но только в первые дни. Потом он обрастает толстым слоем грязи и пыли...
Фильтры пониженного сопротивления, которые ставят в штатные коробки ("панельные"), незаметны и потому менее популярны. Разве им похвастаешься перед приятелями - "Смотри, чо поставил!"...
Еще об одном заблуждении. Считается, что если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. Наши замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает абразив (пыль), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть - ухудшить качество фильтрации. Игра не стоит свеч: глупо получать скорее теоретическую прибавку мощности за счет значительного снижения ресурса двигателя.
Большинство фильтров в этом тесте - универсальные, конусного типа. Такая форма - не дань эстетике, она оптимальна с точки зрения практики. Пара "конусов" - с внутренним диффузором. Как показывают замеры, такая конструкция дает наилучшие показатели.
В общем, результаты тестов перед вами. Конечно, неплохо было бы узнать и эффективность фильтров - интересно же, сколько пыли какой пропускает. Но это - совсем другая история.
| Вт сен 30, 2008 20:30 |
mini
Вот тут немного теории о турбонаддуве: http://streetracing.lutsk.ua/publ/3-1-0-6Цитата: частота вращения ротора турбины должна быть очень велика. До 150-200 тысяч об/мин. А теперь вопрос: - Может ли вот та бздюлька выдать столько оборотов для полноценного наддува? Однозначно, переводняк денег.
428079783.jpg [ 39.59 КБ | Просмотров: 4002 ]
| Ср окт 01, 2008 11:40 |
Данила
Ну где-то я с тобой согласен. Только вот Мановар купил себе такую или похожую и уже черт знает сколько времени не может поставить. У него БК, по нему и посмотрим, дает эта штука прирост или нет.
| Ср окт 01, 2008 12:14 |
ManOwaR
mini писал(а): Цитата: частота вращения ротора турбины должна быть очень велика. До 150-200 тысяч об/мин. А теперь вопрос: - Может ли вот та бздюлька выдать столько оборотов для полноценного наддува? Ещё раз напишу - что одно и то же давление наддува можно создать с помощью разных оборотов - всё зависит от формы и размера крыльчатки. В турбонаддуве сопротивление крыльчатки минимальное (она сама маленькая и за счёт геометрии лопастей крыльчатки), чтобы не мешать отводу газов из двигателя, поэтому и обороты такие огромные.
| Ср окт 01, 2008 12:22 |
Данила
Так когда ты эту турбину себе под капот засунешь?
| Ср окт 01, 2008 12:23 |
Модэрн
Данила писал(а): Так когда ты эту турбину себе под капот засунешь? +1 када? кукшководы, ждут прогресса!
| Ср окт 01, 2008 12:27 |
ManOwaR
Данила писал(а): Так когда ты эту турбину себе под капот засунешь? Да вот только этот самый капот увижу - так сразу буду думать куда всунуть.
| Ср окт 01, 2008 13:07 |
Модэрн
а как проверить сие действие. Что буит должен сказать комп? Мощность? Расход? Или еще что?
| Ср окт 01, 2008 13:20 |
ManOwaR
Модэрн писал(а): а как проверить сие действие. Что буит должен сказать комп? Мощность? Расход? Или еще что? Ожидаю увидеть уменьшение времени впрыска на ХХ. Если этого не произойдёт, то дальше, наверное, и мучиться не буду.
| Ср окт 01, 2008 21:05 |
