Лазарев Вадим
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 15:21 Сообщения: 9 Откуда: Днепропетровск
 Как выкрутить свечи?
Приветствую всех! Хочу проверить состояние свечей, но никак не получается их открутить.Я так понимаю, что второй конец балонного ключа, что был в комплекте с машиной и есть свечной ключ. Но как ни пытался им зацепить свечу-ничего не выходит.Кто выкручивал свечи, поделитесь опытом.
| Чт сен 18, 2008 17:38 |
Данила
 Re: Как выкрутить свечи?
У меня в Куке все так и есть и именно торцом баллонника я их и выкручивал. Но у друга в Кимо в комплекте свечного ключа нет. И колодцы очень глубокие - как достать свечи не знает. А в Джаге мотор как у Кимо или нет?
| Чт сен 18, 2008 17:56 |
Pilot
слішал нужно ключь спецом для 16 клапоников брать! ну и толщина стенок ключа біла минимальна ибо не влезит!!! я крутился возле етих ключей на рінке но так ине рискнул покупать! во первіх может не то! а во вторіх пока он не нужен! все прекрасно и так работает вроде
| Чт сен 18, 2008 19:00 |
Llex
Двигатель тот-же что и у Кимо, свечной ключ идет вместе с балонником, но выкручивать пока не пробовал. Завтра попробую - отпишусь про результат.
| Чт сен 18, 2008 19:02 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Торец балонника подходит, но дерьмовый - короткий и мягкий. Если свечи закручены "на совесть", то отвинтить не удастся - неудобный и прокручивается. Я свой обварил и обточил на наждаке чтобы влезал в отверстия, а лучше купить спец ключ. Потому, что там есть резинка для свечи - удобно вытаскивать свечи и обратно бросать не надо
| Чт сен 18, 2008 19:29 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Нужен специальный ключ для 16клапаных моторов на 16 как правила длиной он где то 20см. Цена на рынке от 25-100грн лучше не брать дешевые варианты. При закручивание свечей не нужно зажимать свечи всей силой рук, достаточно среднего усилия.
| Чт сен 18, 2008 19:40 |
Лазарев Вадим
ну что ж, теперь картина со стандартным свечным ключом прояснилась:-) придеться на выходных на базар заехать, прицениться для начала.
| Пт сен 19, 2008 9:37 |
Night Rider
вполне можно выкрутить штатным ключем (балонником), закрутить назад уже хуже разница в том что с нормальным ключем процедура занимает 5-6 минут, со штатным 15-20 минут зы - при покупке нормального ключа желательно убедиться что он, как минимум, на 2-3 см длинее штатного, у меня все проблемы именно из-за недостаточной длины
| Пт сен 19, 2008 22:45 |
Радион Калашник
У меня ключ гигнулся(слизался) при первой же попытке выкрутить свечи. Поэтому была куплена головка на 16 с резинкой внутри , которая подходит под стандартный квадрат для воротка из обычных наборов с головками.
| Пт сен 26, 2008 9:41 |
Лазарев Вадим
Свечи я таки выкрутил, но сколько времени ушло! сначало был куплен свечной ключ на 16мм для 16-и клапанников.Выбил штифт, что держал стандартный шток, так как он был короткий. Нашел в гараже стальной пруток, просверлил в нем отверстие для штифта, собрал ключ и с радостным оптимизмом попытался открутить свечу. Не тут то было:-( Усилия на откручивание оказалось достаточно чтобы сломать стальной прут в месте крепления с головкой ключа, но никак на срыв свечи.Офигел.Покурил.Потом еще.Много думал.Потом нашел арматуру, отпилил болгаркой нужную длину, снова просверлил отверстие под штифт, попутно сломав два сверла и затупив еще два:-), опять поработал болгаркой. В итоге получился вот такой девайс. Длина до воротка-40 см.Это как раз выше головки блока цилиндров настолько, что ничего не мешает крутить вороток. Когда начал откручивать свечу уже вторым релизом ключа-офигел еще раз.Давил всем телом и еле-еле получилось сорвать свечу со своего места.Остальные пошли легче, так как понял, когда уже пойдет срыв свечи. Свечи оказались такие-NGK BKUR6ET.Когда примерил свечу в свечной ключ, что на другом конце балонного-больше чем на 10 мм не доставал шестигранник свечи до ключа. Штатным ключом не открутил бы никогда.
Photo-0082.jpg [ 56.17 КБ | Просмотров: 11397 ]
| Пт сен 26, 2008 17:07 |
женек
Автомобиль: chery
Родной болоник не подходит .Купил спецальный выкрутил (3)свечи на (4)облом вышел сарвался ключ вароток скрутился змейкой,купил другой буду пытаца сорвать
| Пт мар 20, 2009 22:36 |
Nemelki
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 20:47 Сообщения: 116 Откуда: Днепродзержинск
Ну как у Вас там свечи закручены что ключи гнутся незнаю. я купил на авторынке трубчатый ключ приделал ручку и никаких проблем.
IMGP3539.JPG [ 396.33 КБ | Просмотров: 11386 ]
| Сб мар 21, 2009 0:07 |
Llex
А я недавно родным ключом откручивал, так ради интереса. Откручивать можно но очень геморойно. Вся проблема в том что ключ коротковат на несколько сантиметров. Свечи кстати стоят "Бош - Супер" трех контактные. В экстренной ситуации выкрутить и закрутить свечи возможно, но лучше приобрести ключ по длиннее.
| Сб мар 21, 2009 20:47 |
женек
Автомобиль: chery
извини, хочу тебя исправить, ст оят бош китай 4 лепес тковые с напылением оригинальн ые, долго ходят
| Сб мар 21, 2009 21:50 |
Llex
Да нет я точно помню что на моих свечах было три лепестка. Производства Китай.
| Сб мар 21, 2009 22:12 |
женек
Автомобиль: chery
может я ошибаюсь, но свечи ходят в 2 раза дол ьше
| Сб мар 21, 2009 22:28 |
Llex
будем надеяться что это так. А через сколько свечи нужно менять?
| Сб мар 21, 2009 23:09 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
И у меня бош китай но трех лепестковые.Ребята свечи надо выкручивать каждых 5000км,а то потом можна так потеть пока выкрутиш свечу,она чем больше там сидит тем труднее ее оттуда вынуть,А это вам не жигули где к свечам подобратся можно и зуьильцем.
| Вс мар 22, 2009 11:06 |
женек
Автомобиль: chery
се годня был у знако мого электрика, выкрутил последн юю свеч у и получил ответ, чтоб ы я не страдал хххх, для этих свеч 10 000 км. и выкид ывать не сп еши
| Вс мар 22, 2009 18:51 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Ну а после 10000км что со свечами делать. У меня первые свечи прошли около 15000км, второй комплект прошел 10000 и уже подумываю о их замене. Наши свечи долго не ходят, это мое мнение
| Пн мар 23, 2009 12:28 |
