Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Дворники, щетки, омыватель.
Сообщение Re: Брызгалка омывателя
krl писал(а):
брызгает отвратительно да и к тому же без толку...
Эээ нее... С ним то как раз проблем и нет. Весельчак дело говорит!
Пт сен 26, 2008 23:01
у меня получается вода еще не бежит, а дворник грязь уже растирает по сухому стеклу...
както каряво...
Пт сен 26, 2008 23:34
Аа, вот ты про что... Ну у меня так же. Просто часть трубок вместе с самой брызгалкой находятся выше уровня бачка с помпой, видимо того небольшого перепада давлений хватает, чтобы продавить воду через помпу назад в бачок. Зависит, конечно, от устройства помпы, но в теории так быть не должно. Думаю это легко починить, установив в разрыв трубки клапан, пропускающий воду только в одном направлении.
Сб сен 27, 2008 0:21
Сегодня на рынке спросил про такой клапан - оказывается есть такая штука. Стоит 15грн. Так что вопрос решаемый. Поставить его нужно в разрез трубки идущей к заднему омывателю. Можно в районе самого омывателя - нужно снимать пластмассовую карту двери, а можно где-то раньше, по идее трубка эта идёт по задней левой стойке, то есть в районе левой фары она должна быть доступна.
Сб окт 04, 2008 13:43
Автомобиль: Chery QQ 1.1
А кто нибудь ставил дугой не родной моторчик для омывателя задней двери??? В замен родного??
Вс окт 05, 2008 8:41
А с какой целью?
Пн окт 06, 2008 8:43
По поводу обратного клапана, могу подсказать, что подойдет обыкновенный для аквариума. Выполняет аналогичную функцию (чтобы в компрессор обратно вода не пошла...). Его можно купитьв зоомагазинах, где продается аквариумное оборудование. :)
Пн окт 06, 2008 9:12
ManOwaR писал(а):
А с какой целью?
А он у меня не писиет, зимой сломался, морозы были. Родного естесно в наличии нету 8-), вот и спрашиваю может ктонибудь уже его менял..
Пн окт 06, 2008 9:46
Конечно, было бы неплохо, чтобы кто-нибудь написал про снятие-установку мотора омывателя. И еще, бачек омывателя на базе и люксе одинаковый? Назревает тот момент, когда буду ставить задний стеклоочиститель. Пока собираю инфу. :D
Пн окт 06, 2008 9:55
Так это у тебя не моторчик, а компрессор (помпа) навернулся. Хотя тоже не факт - может просто трубка замёрзла где-то и лопнула. Это нужно снимать и проверять.
Если заливать зимнюю жидкость для омывайки - таких проблем не будет. :?
Странно что нет родного - копеечная ведь штуковина... А насчёт не родного - я не менял, но вчера на авторынке видел как минимум три разных помпы - поэтому родной нужно снять и пойти на рынок подобрать более-менее подходящий по креплению, в крайнем случае немного по-кулибинствовать... :D
Пн окт 06, 2008 9:56
Автомобиль: QQ
Сообщение Замена дворников
Салют всем Чериководам! Вопрос вроде бы поднимался, но найти не могу. Какие дворники лучше выбирать? Есть ли зимние дворники, летние. Как продлить их жизнь. Да и вообще снять то их каким образом? Кинулся, а там заклёпано! Надо расклепать или есть другие методы?
Вт окт 28, 2008 17:12
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Сообщение Re: Замена дворников
Салют.
Не вздумай ничего расклёпывать.Всё снимается.
Есть щётки обычные и зимние.Есть с корпусом и без.
Выбирай по размеру.Корпусные или нет-дело личное(одним нравятся те,другим-другие).Обычно дорогие лучше,но их тырят зачастую.
Чтоб продлить жизнь щёток не пользуйся ими на сухую и при мойке авто их тоже надо мыть.
Кроме того можно поменять только резиновое лезвие,а корпус оставить старый.
машина не роскошь...
Вт окт 28, 2008 17:23
Недавно поменяла дворники, а то со старыми жизни никакой не было. У нас водительский длиннее пассажирского. Со съемом были трудности, но на помощь пришёл с советом Боря Модерн :) Купила какие-то прибалтийские - 60 грн. за комплект (дешевле на Перова уже ничего нет), пока всё с ними прекрасно
Пт окт 31, 2008 19:00
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Не знаю как в кукушках, но у нас в Амулетах прямо болезнь какая то . Все щётки рано или поздно начинают скрипеть. Но я купил вроде и не дорогие за 75 грн. "чемпион" и всё стало гуд. Уже больше месяца .
8 067 96 572 96
Пт окт 31, 2008 20:18
Сообщение моторчик привода заднего стеклоочистителя
Девайс накрылся судя по всему от попытки сдвинуть примерзшую щетку :sad: . Зимой это было не критично, но летом хочется привести это в рабочее состояние.
У кого есть опыт замены-ремонта? В марте он стоил 250 грн., щас уже до 400 на разных СТО доходит.
Есть практика по теме? Поделитесь, плз.
:oops:
Сорри, Модерн, можно переместить в "Нам нечего скрывать", если что...
Вс июн 07, 2009 20:02
Сообщение Re: моторчик привода заднего стеклоочистителя
Самое экономичное предложение - снимаешь моторчик, разбираешь, и перематываешь обмотку или меняешь щётки или где-то резьбу сорвало - восстанавливаешь. Чуть более затратно - пойти с моторчиком на рынок и подобрать похожее от нашемарки.
З.Ы.: Ну а для начала - проверь предохранители. :-P
Вс июн 07, 2009 21:16
У меня тоже моторчик накрылся уже больше года езжу без заднего омывателя. Если снимать этот моторчик это нужно разбирать бампер??
Пн июн 08, 2009 6:16
Для доступа к моторчику нужно снять карту задней двери (багажника). Она на клипсах - снимается легко. Насосы омывателя (брызгалки) находятся слева под передним бампером.
Пн июн 08, 2009 9:52
ага, спасибо!! А я почему-то думала что он в бачке омывателя находится :o
Пн июн 08, 2009 10:30
ценю тонкий юмор :P . Хочешь починить мобильный телефон - попробуй перекатать 23 шарик на проце... или Ямаху поменять (из той же оперы) :-D ;)
Пн июн 08, 2009 21:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
Akvaol
239
50506
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74827
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan
625
104273
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
