 Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
Сообщение Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
ставлю безшумку
но чтобы её качественнее поставить
надо подушки отключит
кто поможет??
Вс сен 28, 2008 16:17
Автомобиль: а
Сообщение Re: как отключить подушки безопасности!?
Если зажигание не включено - можно смело снимать. См. Инструкцию по снятию подушки.
А тем более если снимешь клемму с аккумулятора.
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Вс сен 28, 2008 16:31
получается машина стоит
её бьёт другая
подушки что ли несрабатывают
зажигание то выключено
Вс сен 28, 2008 16:52
Автомобиль: а
Может быть, сигнал на раскрытие поступает от акселерометра, а если он не запитан то и сигналов нет. Я так думаю!
Вс сен 28, 2008 16:57
её бьёт другая
Не срабатывают хотя бы потому, что ремень не пристёгнут
Вс сен 28, 2008 21:15
Сообщение Re: Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON писал(а):
ставлю безшумку
кто поможет??
1. Отсоединить провод от клемы '' минус '' аккумуляторной батареи
2. Подождать не менее 15 минут для полного разряда конденсатора активатора
её бьёт другая
Подушки безопосности сработают при фронтальном столкновении на скорости не менее 32 км/ч в направлении от 30 град. слева до 30 град. справа от центральной оси автомобиля. Не сработают при столкновении на малых скоростях и при столкновении под углом более 30 град. относительно центральной оси автомобиля, при ударах сбоку, сзади и при опрокидывании.
Пн сен 29, 2008 19:21
спасибо!
уже безшумку поставили без снятия торпеды
тяжеловато но везде достали
друг сказал что никому её делать пока небудет
Пн сен 29, 2008 19:55
Можете смело работать при отключенной клемме акумулятора, даже если клемма подключена, и вы что-то коротнули, подушки всё равно не сработают, ибо активируются они только переменным наряжением которое выабатывается блоком управления подушками.
Лучсервис
Вт сен 30, 2008 11:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
