поменял на выходных все аммортизаторы на автодокторе при прохождении ТО на 20 тыщах.
большинство описанных ниже решений (с) автодоктора
зад - KYB 443269, тоже самое что и MB242813
результат - отличный, аммо чуть жестче и намного лучше штатного, цена вопроса 680 грн за пару + полчаса работы
перед - KYB 332101 / 332100 (аналог Bilstein VNE-5012 / VNE-5013)
тут все не так гладко, как хотелось бы, да и цена вопроса сильно переваливает за тыщу гривен
итак начну с хорошего:
про задний масляный аммо:
NR. Katalogowy 443269
Producent: KAYABA
Pasuje do:
HYUNDAI Pony, Excel || Pony 1300, 1500 || 8.89-94
HYUNDAI Pony, Excel || Excel 1500 || 8.89-94
HYUNDAI S-Coupe || ALL Exc. GT Turbo || 3.90-96
много инфы про каябу и аммо вообще, номера по мицубиши и хюндаютехнология установки довольно простая, кроме самих аммо понадобится мерительный инструмент, ножовка и напильник (или болгарка), тиски, дрель и сверло 12,1-12,2 (или развертка 12,2мм) и две шайбы 12х25-2
верхняя втулка обрзается по ширине до 36 мм и рассверливается до 12,2 мм, снизу втулка аммо на пару миллиметров уже, добавляем шайбу толщиной 2 мм, закручиваем и наслаждаемся
Кроме того в данном типоразмере каяба выпускает газомасляный 343183 и чисто газовый 553112, если у кого будет желание и ресурсы испытать, по идее газомасляный вообще огонь!!!
к сожалению с передними так гладко все не вышло
аммо, почти полностью соответствует джаговскому по геометрии:
Лев. KYB-Excel-G-332101
Прав. KYB-Excel-G--32100
ammo.jpg [ 343.44 КБ | Просмотров: 4858 ]
проблема в том что 332100/01 не стыкуются со штатными пружинами, а "правильных" пружин в наличии не оказалось
опора на аммо расположена ниже и под диаметр 90 против 100 у штатного, так штатная пружина не подходит под матизовский аммо ни по длине ни по диаметру, кроме того шток 18 против 20 у джаговского требует другого пыльника...
так методом подбора на перова нашел пружину 74107-Т154936, продавец сказал что это задняя от лансера-9, посмотрел по инету:
42 592 17 (74107) Пружина зад MITS COLT 1.3/1.6 шт. MITSUBISHI MB871085 у.е.; 43,16
подошла и по длине и по диаметру (низ 90 мм верх 98мм), толщина проволоки 10 мм, что на 1,5 - 2 мм меньше штатной
пыльник с отбойником подобрал тоже на перова, номер пыльника 48341-12180 (вроде по тойоте), рекомендовать не буду ибо если без спешки и вдумчиво, можно подобрать лучше и дешевле (раза так в три) не-бренд у резинщиков, обращать внимание следует на внутренний диаметр (18) и наружный верха отбойника (должен соответствовать верхней чашке) ну и на то как пыльник прикрывает шток.
собрали, стойка получилась на несколько миллиметров короче штатной (в принципе лечится втулкой 12х18-8), развал-схождение в пределах нормы.
машинка едет и довольно мягко, вернее очень-очень мягко, стуки на отбое прекратились, но... перед стал ниже на 2-3 см и появился "пробой"
с одной стороны - ехать очень комфортно, если по дороге средней бугристости, с другой стороны - стал задевать подрамником там где раньше проежал свободно
после двух дней такая езда меня окончательно утомила и решил поднять передок.
изготовил две дистанционные втулки (толщина 25 мм) и две проставки (5 мм)
Photo-0022.jpg [ 176.75 КБ | Просмотров: 4854 ]
эскиз втулки, если кому интересно, 18 - посадка на шток, 19,9 - буртик под опорный подшипник, Т - толщина
.jpg [11.12 КБ]
собрал, передок поднялся на свой прежний уровень
жесткость примерно соответсвует штатной, громыхает вроде чуть меньше, но гораздо больше чем до "ужесточения"
думаю может быть как нибуть попробую посрезать по 5 мм со втулок
резюме по результатам экспериментов:
можно быстро и относительно недорого поменять задние аммо на нормальную каябу на автодокторе
можно поменять передние на каябу, цена вопроса будет порядка 1500 - 1700 грн только по железу, результат - или-или, хотя тем кто НЕ ездит по ямам и бордюрам - рекомендую
я пока
с экспериментами подвяжу, хотя уже есть идеи как недорого состыковать матизовский аммо и джаговскую пружинку или вариант с приминением других пружин диаметром 100 (например от заза или "от прицепа")
зы - если кто подскажет пружинку аналогичную 74107 с толщиной проволоки 11-12 мм, это может решить вопрос с передком окончательно
зызы - у меня теперь есть 2 бу передних китайских аммо, если кто хочет поэкспериментировать с восстановлением (есть фирмы, восстанавливающие аммо)
