 Хруст в рулевой колонке
Сообщение Хруст в рулевой колонке
...появился разовый хруст в районе рулевой колонки при вывороте руля вправо,влево.типа как немного натягивается...потом разовый хРуСь..(перекат)дефект скрытый проявляется так сказать разово*(в этом и есть проблема при диагностике на СТО,на окружной говорят,что всё внорме всё затянуто никаких люфтов по ходовой)после проявления этого дефекта вывернув руль вправо влево всё в норме!но не надолго 5 км драйва и на первом же повороте опять проявляется :( это происходит как в движении так и в паркинге) :buba: Ну МоЖеТ КтО-То СтАлКиВаЛся с такой аномалией? :drag:
Вт сен 30, 2008 13:20
Сообщение Re: Хруст в рулевой колонке
Сталкивался с другой (если это поможет). Хруст единоразовый при почти полном вывороте стоя на месте... Крутили-крутили -- поменяли рулевую рейку по гарантии -- все пропало!
Ср окт 01, 2008 12:33
вчера попал на кольцевую!ура!!! диагноз подтвердился!!!рейкООО :D =гарантийная замена,пообещали поменять завтра!=спецы сказали,что это болезнь именно 2,4 АТ :eek: P/S MadHead спасиб :D
Ср окт 01, 2008 12:52
Типа у 2ю4 рейка чем то отличается от 2 -хи.
Я в этом сильно сомневаюсь.
Tiggo SriBlo 2.0
Ср окт 01, 2008 13:21
В сети
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Заглуши двигатель и резко поверни (подергай) руль влево вправо, большая вероятность что ты услышеш свой разовый хруст :drag:
Ср окт 01, 2008 13:53
на СТО,у манегероф,на вопрос с какой поломкой чаще всего обращаются 2,4 АТ получил ответ=рулевая рейка(болезнь)!и с ихних слов,сборка 2,4 АТ в китае!а 4х4 в запорожье там ещё и шильдик на запорожский есть :buba: а рейки действительно одинаковые :-P
Ср окт 01, 2008 15:51
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Во блин, завтра подёргаю, в надежде на лучшее...
Изображение Изображение
Пт окт 03, 2008 0:20
ЗАМЕНИЛ РЕЙКУ ПО ГАРАНТИИ=ПРОБЛЕМЫ НЕТ!!! :ura:
Ср окт 15, 2008 13:24
:ura: прими поздравления!
Ср окт 15, 2008 14:46
Я так понял что до сути проблемы так никто и не добрался? У меня тоже начала хрустеть, но гарантии нет, а менять не бюджетно, надо делать.
Ср май 30, 2018 9:10
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Для начала, замени подпирающую пружину, под упорным сухариком (или как там его?). На рулевой рейке. На более сильную...
Я брал от РАВ4, но много сообщений что берут от Жигулёвского сцепления, немного укоротив...
Это если не течет нигде...
А если есть подтёки жидкости, в пыльники, или на колонке, то конечно- замена на ремкомплект, всех сальников, ну и эту пружинку в придачу.
В основном эту пружинку меняют "чтоб не гремело", ну а если ты не обращал внимания на стук, то могло разбить упорный сухарь и теперь шестерня проскакивает на зубьях.
P.S.
Да, и в вашем случае (если поврежден сухарь) очень хорошо уже проверить опорную втулку червяка, что крутит рейку.
Если с одной стороны поврежден сухарь то с другой нагрузка идёт на эту втулку.
Но ее рассмотреть возможно если разобрать рулевую рейку...
Так что - кап ремонт будет не лишним!
Главное на нормального мастера попасть, а не на переводневного...
Ср май 30, 2018 12:42
Алгоритм такой- меняешь пружину и смотришь в этом месте хрустит или нет. Если хруста не будет - значит "слабое место" определили правильно. Делаете кап.ремонт с большим вниманием на это место... (Втулка/сухарь/пружина)
Ср май 30, 2018 12:58
Хорошо спасибо попробую. Пружинку от сцепления найду это не проблема. Сальники и подшипник золотника уже менял, на червяке и на шлицах золотника выработки нет, да и сухарик целый. На втулке стоит мертво. Вот единственное что осталось это пружинка, решил что она достаточно твердая, но попробую, все равно туда заглядывать.
Ср май 30, 2018 14:47
Коллеги-долгожители, а вы жидкость в бачке гидроусилителя как часто меняли? (Я один раз года через три поменял. Говорят что экономия на этом боком выходит.)
Пт июн 01, 2018 1:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
macced
Вс дек 13, 2015 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст в районе стартера
vugonskiy
Ср фев 14, 2018 1:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст сзади на старте
SHURA
21
6911
Вт янв 08, 2008 15:07
bob7777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст в передней подвеске
в форуме Chery M11
Ludmila
Пт мар 01, 2013 0:32
iGor-Z Перейти к последнему сообщению
