 Правильное заведение двигателя
Сообщение Правильное заведение двигателя
Народ, вот у меня возник вопрос по поводу правильного заведения двигателя.
Ставлю всегда на нейтралку, пока морозов нету для колодок, когда выжимать сцепление - то обороты в момент завода подлетают к отметке 2500-3000 об/мин, если не выжимать - 1500-2000.
Так, слушаю Ваши предложения....
Пролетел уже 18 000 км....
Чт окт 02, 2008 10:52
Сообщение Re: Правильное заведение двигателя
Я всегда сцепление выжимаю, чтобы двигатель не нагружать. Потом медленно отпускаю и обороты становятся в обычный режим. :)
Чт окт 02, 2008 11:39
Автомобиль: Чери Е5
Когда завожу движок, всегда выжимаю сцепление - уменьшается нагрузка на стартер и аккумулятор. Обороты действительно подскакивают, но это из-за переобогащенной смеси, потом они очень быстро входят в норму.
Чт окт 02, 2008 12:32
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
тоже выжимаю сцепу, + жду секунду другую когда проворачиваю ключ, в положение 2. Через 3сек, завожу. Таким образом бензонасос подкачивает бенз и менше надо крутить стратером и нагружать акум.
Чт окт 02, 2008 13:15
Автомобиль: Chery QQ 1.1
А я никогда не выжимала сцепление :o .....никто не говорил.....теперь буду знать как правильно заводить машину :flirt:
Чт окт 02, 2008 15:15
его надо выживмать, так как на нейтралке, включена нейтральная передача. Но она тоже плавает в масле. Чем масло холоднее тем ей там сложно крутиться. В морозы без выжатого сцепления можно и не завестись.
Чт окт 02, 2008 16:00
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
или долго "тыркаться" и посадить аккум... :(
Пт окт 03, 2008 13:19
ничего себе - тоже первый раз слышу.... :o
Сб окт 04, 2008 12:09
Век живи, век учись...
Пн окт 06, 2008 9:26
:? а некоторые машины без нажатия на педаль сцепления вообще не заводются!!!
Ср окт 08, 2008 1:26
:o Как это???
Ср окт 08, 2008 7:06
:o Как это???
Возможно что это старые жиги, они и так еле заводятся, а тут еще и сцепу не выжать, так акум бустрее умрет чем машина заведеться.
Ср окт 08, 2008 10:14
нет это некоторые современные авто так работают, электронника мля, один из приемов безопасности, а вдруг скорость включена
Ср окт 08, 2008 10:18
Фигасе :o
Ср окт 08, 2008 13:08
Да, это правда. За последнюю Сонату не скажу но предыдущее и предпредыдущее поколение заводились только с выжатым сцеплением. Даже хохма такая случилась на частном СТО - ремонтировали какую-то мелочь. Сделали. Заводить - не заводится. Полдня мучались. Приехал хозяин - при нем заводили - не заводится. Мать-перемать, нах я к вам приехал, что вы за мастера! Потом сам сел и по привычке выжал сцепу. Завелась с полутыка и как они потом вместе ржали!
Чт окт 09, 2008 18:12
а для того что-бы в морозы заводилась без проблем в коробку масло лейте качественное и желательно полусинтетику или синтетику.
Вс окт 12, 2008 1:38
ок!
на Huyndai Pony без выжатого сцепления авто не заводилось.
Вс окт 12, 2008 1:40
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
На соседском Корвете тоже.
А если на передаче стояла-ещё и ругалась пронзительным пищанием.
машина не роскошь...
Вт окт 14, 2008 9:09
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
...зимой рекомендую перед тем, как крутить стартером, включите зажигание и дальний свет секунд на пять. Это позволит электролиту в аккумуляторе прогреться и реабилитироваться после холодной ночи. Выключаете, пол минуты ждете, потом и заводите! Стартер при этом будет крутить гораздо веселее!!
... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
Вт окт 14, 2008 10:29
проснулся, оделся, умылся...
вставил ключ в замок, перевел в режим зажигания, подождал 5сек, нажал на тормоз, завел.... покурил, протер фары и поехал :D
Ср окт 15, 2008 10:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
