Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Свечи, ВВ провода
Немного не так - не вакуум а давление. 16 атм и выше -это 5 , 12-13 это 4 если 10 - это 3 , ну а если меньше , можно смело инсталировать в мусорник.
Ср июн 18, 2008 17:37
Клубная карта №: 49
Ну вот я "подсел" с сегодняшнего дня на "БЕРУ ультра" - товарищи, пропала вибрация на холостом:)))) (многие знают о чем я)
Оказывается одна родная Бош-свеча была бракованная - работала "через раз" - была в нагаре и забрызгана маслом. Теперь и динамики добавилось и настроения!
Поездим, поглядим!
пы.сы.
не ленитесь изредка проверять свечи, перед тем, как грешить на двиг и бензу, мало-ли....
Ср июн 25, 2008 15:20
Сообщение Расход топлива
Встретил коллегу - Chery Eastar. Он жалуется, что после ТО на 30000 км резко увеличился расход топлива. Он грешит на то, что поменяли свечи. Он поставил свечи неродные, а из списка заменяемых. Есть ли у кого подобный опыт?
Чт июн 26, 2008 15:12
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Stack писал(а):
Есть специальные стенды (вакуум, нагрузка, все дела)
Дома на кухне- никак!
Можно дома и на кухне и даже на природе если имеешь вот такой приборчик:
576.jpg [57.51 КБ]
Чт июн 26, 2008 22:09
На 40000 заменены свечи на Oriental Son 2.4 AT. Родные стояли 2-х лепестковые Champion CH RC8DMC. Заменены по каталогу соответствий на NGK BKR6EK. Куплено на Перова за 120 грн./комплект (4 шт.)
_MGK_2,4_AT.jpg [97.08 КБ]
Вс июн 29, 2008 9:47
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: Свечи на Eastar
А важен ли зазор, в трех-четырех лепистковых свечах. Если важен то какой должен быть, если у меня газ
Чт окт 02, 2008 16:31
Сообщение Re:
неплохо переплатил...розница свечи - 26 грн, а аналог ДЕНСО, зарекомендовавший себя лучше 35
Пт окт 03, 2008 11:47
Автомобиль: ------
И какие свечи я себе для Истарчика взял, надо будет посмотреть, но это были БЕРУ четырехлипестковые, брал на рынке Перова по 35 за одну, комплект 140. Пока лежат на полке в гараже, родные пока жгут. Что установлено еще не смотрел, но при покупке авто были проблемы, не заводилась, что там сделали или поставили новые, или почистили, понятия не имею. Машинка была одна, выбирать было не из чего.
Сб окт 04, 2008 22:11
После 23000км решил поменять свечи. Купил Bosch 4-х лепистковые. Цена около 100грн. Старые 3-х лепестковые свечи были в хорошем состоянии. Разницы особой я не почувствовал.
Пт ноя 07, 2008 9:05
Сообщение Re: ИСТАР 2,0 СВЕЧИ и ФИльтры
Вот инфа по фильтрам воздушным. Сам не проверел. но размеры вроде-бы Иестаровские (2л).
воздушный фильтр для DAEWO EVANDA (KLAL) 2.0
воздушный фильтр
длина: 275 мм,
ширина: 246 мм,
высота: 45 мм
АF 1675
MANN-FILTER C 2743
AMC Filter DA-746
JAPANPARTS FA-332S
NIPPARTS J1320908
ASHIKA 20-03-332
KAGER 12-0642
BLUE PRINT ADG02256 (начиная с г. вып.: 01/2003,
до года вып.: 12/2004)
Кто воспользуется инфой прошу подилится, подходит или нет.
Р.S. Прошу модератора почистить сообщения с флудом.
Пт дек 19, 2008 16:36
Какие свези лучше взять NGK 45 грн или Bosch 25 грн???
Пн янв 05, 2009 14:19
Привезли свечи NGK - BCPR6E!!Т!! писали ранее что надо NGK - BCPR6E!!S!! разница есть??? кто то знает? жду срочно ответ. Спасибо
Вт янв 06, 2009 16:17
Привезли свечи NGK - BCPR6EТ писали ранее что надо NGK - BCPR6ES разница есть??? кто то знает? жду срочно ответ. Спасибо
Вт янв 06, 2009 16:18
Клубная карта №: 25
Vladsam, по этой ссылке найдешь все об NGK: http://www.ngk.ru/
Вт янв 06, 2009 19:49
Я заходил и читал жалко чери там пока в списке нету вот 7 буква означает Седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания. Что за особености специальных свечей? Завтра попробую поменять посмотрим.
Ср янв 07, 2009 17:14
Свечи "Плазмофор" никто не подбирал, говорят классные.
Пн май 17, 2010 0:13
вот этого точно не надо. Уже были приколы с ними, расход в итоге растет, сами свечи в процессе эксплуатации силььно нагреваются, гробят свечные провода. Фронт пламени идет в поршень а не равномерно распространяется по камере сгорания. Еще ЭБУ будет выставлять более ранее зажигание.
Пн май 17, 2010 14:31
Интересно, и где это были такие приколы? Конкретней можно, где можно почитать отзывы? У меня другая инфа от обладателей этих свечей, правда не на авто, а на советские лодочные моторы. Кстати на сайте Плазмофора вроде как автомобильные выглядят почти как обычные четырехконтактные, только с юбкой, или что-то вроде того.
Вт май 18, 2010 0:51
я видел последствия, а то что у них на сайте написано - фигня. Сам когда-то даже попробывал, 100км проехал и выкинул. Плавали холостые, расход.....дажде не могу описать, до сих пор не могу понять как можно было скушать столько бензина.
Хотите почитать - поищите статья была в журнале заруБлем, там еще пару подобных произведения сравнимали с обычными свечами.
http://www.zr.ru/a/16702/
Вт май 18, 2010 16:51
Опа, а это уже "занадто". А "шо занадто, то не здраво".
Другими словами, не верю, я Вам, Санек, бредок написали однако.
Небось свечами торгуете какими-то не плазмофоровскими.
Вт май 18, 2010 21:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил свечи в Эларе!
Даймонд
Пт ноя 18, 2011 22:10
