Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
Сообщение Не работают стопы
Сегодня меня с правого бока догнал мужик на Kalina и посигналил, когда я приоткрыл окно, я услышал, что у меня не работают задние стопы…
Я остановился, проверил и действительно не работают… :(
Скорее всего, сразу все лампочки перегореть не могут…
У РуссоТигров были случаи, когда стопы загорались с несколько секундным опозданием или при максимальном нажатии на тормоз, у меня же вообще глухо все!!!
P.S. Я в машине не сильно шарю, вот может кто из форумчан поможет, мне сегодня в дальнюю дорогу, а без стопов стремно…
Пт окт 03, 2008 9:48
Сообщение Re: Не работают стопы
Посмотри предохранители
Пт окт 03, 2008 10:04
Звонил на три СТО, все как один не в курсе...
Может то, а может это или вообще тото... :(
Короче налом жесткий... Придется клеить бумагу с надписью "СТОПЫ НЕ РАБОТАЮТ" и ремонтироваться где-то по дороге в Полтаве...
Пт окт 03, 2008 10:06
Предохранители посмотри. Схема есть у тебя в мануале.
Как? Я ж ламер... :D
Пт окт 03, 2008 10:07
Плохо тот ламер который не мечтает стать мастером!
Бери инструкцию или лезь на рос. форум и ищи схему расположения предохранителей в коробке
Пт окт 03, 2008 10:11
Это на 114 с. данной инструкция? Может кто может более конкретно объяснить, а то научится хочу, но пока не данно! :sad:
Пт окт 03, 2008 10:15
Автомобиль: Mitsubichi Galant
А повороты работают??? может дето контакт отошол... посмотри раземы..
Пт окт 03, 2008 10:17
У меня с работы доступа нет к рос. форуму.
Ярослав - помоги человеку
Пт окт 03, 2008 10:18
Повороты, противотуманка и фары работают, а стопы нет
Пт окт 03, 2008 10:19
Блок предохранителей и реле
Предохранители в основном блоке (за маленьким бардачком в районе левого колена водителя)
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30-Резервный
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
Предохранители во втором блоке (в моторном отсеке справа под пластиковой отделкой около лобового стекла)
Предохранители
1-Ближний свет (левая лампа)
2-Ближний свет (правая лампа)
3-Бензонасос (контакты реле)
4-Дальний свет (левая лампа)
5-Мотор вентилятора салона
6-Дальний свет (правая лампа)
7-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
8-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
9-запасной
10-
11-запасной
12-Стартер (контакты реле)
13-Блок сигнализации и управления замками дверей.
14-Лампа заднего хода
15-Модуль зажигания
16-Генератор (обмотка возбуждения)
17-Габаритные огни правая сторона
18-Передние противотуманки
19-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
20-Габаритные огни левая сторона
21-Задние противотуманки
22-резерв
23-Стоп сигналы
24-Реле стартера (обмотка)
25-Компрессор кондиционера
26-АБС контроллер
27Блок управления двигателем (контакты 17,1Cool
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
Пт окт 03, 2008 10:21
Сенкс ща буду смотреть...
Пт окт 03, 2008 10:29
Глянь этот предохранитель
Пт окт 03, 2008 10:31
Именно он - №23
Пт окт 03, 2008 10:33
Я нашел где они находятся...
Чтоб снять всю плату, надо один болт отрутить?
И что дальше делать?
Если можно подробно, а то у меня как это... в первы раз... :oops: :oops: :oops:
Если он перегорел, то это ж надо его где-то купить...
Или он может просто отсоедениться от тряски?
Пт окт 03, 2008 10:36
Снимаешь верхнюю крышку (от лобовухи которая). Потом крышку на блоке предохранителей и вуаля - они все перед тобой. Вынимаешь 23-й и смотришь на него внимательно. Если таки сгорел, то.... была когда-то информация, что наши предохранители есть на синей заправке перед мостом над Одесской площадью если ехать со стороны МЕТРО. Хотя, по идее они должны уже быть на всех авторынках.
Пт окт 03, 2008 11:07
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А еще проверь ка, может у тебя запал датчик педали тормозов, он находится прямо рядом с педалью и отжимается (сам замыкается) при её нажатии, тестором его прозвонить былобы гораздо правильнее, и собственно не слетели ли с него провода.
Пт окт 03, 2008 11:37
Это оно? Чет я тут нече не пойму если это оно... Где тут F23?..
Пт окт 03, 2008 11:42
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ. Это не оно. ОНО находится под КАПОТОМ! Напротив пассажирского сидения!
Пт окт 03, 2008 11:46
Предохранители
22-резерв
23-Стоп сигналы
Пт окт 03, 2008 11:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 192 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не горят стопы. Все три. Вообще не горят. Даже с лампами.
Serhio25Chery
22
5643
Вт окт 15, 2019 9:58
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
92844
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 6
