Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Сообщение Выхлопная, катализатор, лямбда
Гыг........у меня тоже прогорела прокладка коллектора, я тебе об этом на встрече говорил. По словам механиков, это далеко не единичный случай, так что "счастливые парни без этой проблемы" делайте выводы. Совет - там не так все просто....Надо обязательно посмотреть - КАКАЯ ИМЕННО должна быть прокладка, их может не быть на складе. Типа разберут - а поставить нечего - и что тогда делать???
Именно по этому я езжу пока так, но до ТО 40000 км (а у меня уже 39000) надо такую прокладку найти. Говорил с Гуаном - ему надо дать фото или старую. Если кто сталкивался, помогите. :D
Горыныч, мы идем параллельными курсами :D :drinks:
Ср янв 16, 2008 14:28
Автомобиль: ------
Об чем разговор то, шпильки, гайки, они вообще-то по хорошему одноразовые, шпильки из мягкой стали иначе оборвет, а гайки цветмет латунь, бронза, чтобы не пригорало. И делается все это добро любым токарем без проблем.
Ср янв 16, 2008 17:49
Автомобиль: амулет и ще
Уррра горынычь рычарь научился, глядишь полетит Вот какая у нас экология :-D
По поводу пронладок я тебе уже говорил что даже если и не найдеться (я не искал) береться лист металлоасбеста, при помощи зубила и какойто матери это дело превращаеться в прокладку и ставиться. Причем данный девайс скотина не прогорает, его только разрывают во время следущей разборки (проверено опытом)
Ср янв 16, 2008 18:42
Клубная карта №: 49
Акваол дело говорит! Я на свое авто (старенькое) такую покупал - она и потолще - выравнивает неровности на штанах!
Ср янв 16, 2008 18:50
Горыныч ты тут на картинке тыцни, а лучше стрелочкой покажи че и где прогорает и какая шпилька.
Ср янв 16, 2008 19:26
позиция №6 прокладка и 3 шпильки на нее
Ср янв 16, 2008 19:33
Автомобиль: ------
Вообщето картинка не наша, это не Актэко 2.0. Скорее всего это Мицубиши, но для примера сгодится и горнишная.
Чт янв 17, 2008 11:32
Мне мастер, уже заменявший такую прокладку сказал, что на рисунке это не она. Лучший выход - если кто снимал и есть образец, т.к. у Гуанга какие то прокладки есть.
Чт янв 17, 2008 12:02
Кетайские резинки -лучшие в мире! :grin:
Последний раз редактировалось Gorynych Вт июн 02, 2009 0:32, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 17, 2008 15:10
так а что с трубой сделали неужто меняли?
Чт янв 17, 2008 15:12
там
Чт янв 17, 2008 15:15
Автомобиль: ------
Эти сцуки из Ильичевска видать на всех машинах не прикручивают приемную трубу к двигателю, а по свитетельству Змей Горилыча вообще кронштейн обрезают. Мине повезло кронштейны все на месте, а крепежа не было, на ТО 0 включили холодильник не захотели ничего делать. Потом я самостоятельно закрутил туда обычный болтик на М8 с распорной шайбочкой, делов на три минуты, при этом пропало зумерение в районе 2000оборотов двигателя. И опять же, прчем тут китайцы.
Пт янв 18, 2008 11:04
Автомобиль: ------
Спецы с Укравты проводят "доработку" при сборке с единственной целью, загнать всех нас в их долбанный сервис, нада чтобы что-то ломалось, гремело и они при деле. Им надежные машины не нужны.
Пт янв 18, 2008 14:16
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Поздравьте меня! Прогорела прокладка КОЛЛЕКТОРА.
Нашел таки темку:
Значит так, случилось это перед ТО10000
при резкой подгазовке начало свистеть что-то, думал ремень после дождей "отсырел". Ехали из Днепра - я демонстрировал Горынычу звук, как думалось, вибрации крышки на двигателе (мол, нагревается, провисает и урчит по корпусу). В субботу с родителем полезли - один газует, а другой слушает. Когда раз, урчит из-под крышки HOT (защитная крышка над "пауком" выпускного коллектора). Вывод - свистрит и рычит оттуда. Зафоткать сложно - но я отрисовал....
дело в том, что две плоскости приемника и паука как буд-то без прокладки, просто сомкнуты и все....
Может там есть выфрезерованный поттай и прокладка внутри (вар.1) или ее просто там нет (вар.2). я не могу найти АКТЕКОвский узел - кто знает какая там прокладка. Менять буду сам.
Ескиз прилагаю
.jpg
.jpg [ 19.41 КБ | Просмотров: 8484 ]
Пн окт 06, 2008 11:41
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
С такой бедой купил машину. Менял прокладку уже раза три. Готовлюсь к очередному. Там тонкая металическая прокладка. Если найду, сброшу фотку.
Пн окт 06, 2008 14:46
Клубная карта №: 25
Фото:
816.jpg [ 233.19 КБ | Просмотров: 6718 ]
Пн окт 06, 2008 14:55
пишут вроде там маз-овская подходит
Пн окт 06, 2008 15:08
Клубная карта №: 49
To OL
У меня ее вообще неттттт! и небыло с рождения...........!!!
я в шоке................
Спасибо, теперь поставлю, предварительно пофрезеровав паук и приемник в местах стыка
Пн окт 06, 2008 15:19
я поменял ее на 20 тыс. цена 17 грн.+30 грн. работа, а если на фирм сто, то работа 70 грн.
Пн окт 06, 2008 15:37
Автомобиль: EASTAR 2.0
После замены прокладки,нужно через 500км. сделать перетяжку. У меня каждая гайка потянулась почти на один оборот.
Пн окт 06, 2008 16:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59307
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
