ManOwaR
 Re: Подогрев сидений, зеркал, дворников на Chery QQ
Женечка Камалова писал(а): Может у меня чего то там тоже сломалось  А у тебя кондиционер вообще работает? Ну то есть холодным воздухом дует? Потому что ты описываешь такое поведение запотевания стекла, которое происходит когда кондиционер выключен или его нет вообще.
| Вт окт 07, 2008 9:31 |
Anton Oprya
как вари ант нужно проверить на СТО уровень фреона, возможно нужно заправить
| Вт окт 07, 2008 10:24 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
сеня пробовал просто поставить обдув на красное, когда стекла запотели, быстро стали ясными!  На славуте, тоже небыло кондера, тупо обогревом пользовался.
| Вт окт 07, 2008 19:31 |
Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Почему у меня то тогда нихрена не получается, и все потеет
| Ср окт 08, 2008 7:09 |
martinio
Из моих наблюдений по подогреву зеркал заметил вот такую штуку. Когда подключал систему, делал так, чтобы все работало вместе с обогревом заднего стекла. Теперь вот как получается. Включаю кнопку, сначала начинают греться зеркала, потом, через некоторое время, доходит до з. стекла. Вроде теперь оно дольше обогревается. Как бы его так сделать, чтобы одновременно шел подогрев и зеркал и стекла???? Вывести что ли на отдельную кнопку зеркала??? Это конечно геморно, чтобы потом вместе с зажиганием отключалось, чтобы не посадить аккум., если забудешь выключить.
| Пн окт 20, 2008 13:25 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
банальный закон ома + расчет мощьности.
По описанию ты подключил паралельно все три нагревателя -- значит никакой зависимости одного от другого нет. Т.е скорость прогрева заднего стекла не изменилась -- просто зеркала менее энегроемкие прогреваются заметно быстрее.
регулятора нет, тк что можешь только замедлить приблизительно вдвое подключив зеркала не паралельно, а последовательно друг другу.
| Пн окт 20, 2008 14:00 |
Зайк@
ManOwaR писал(а): А у тебя кондиционер вообще работает? Ну то есть холодным воздухом дует? Потому что ты описываешь такое поведение запотевания стекла, которое происходит когда кондиционер выключен или его нет вообще.  Кондиционер дует холодным воздухом, но из него пахнет пылью. У меня тоже была мысля, что там что-то с фреоном, а его как часто надо менять??
| Пн окт 20, 2008 15:12 |
Anton Oprya
то не пыль то бактерии нужна дезинфекция а салонный фильтр в русских qq есть?
| Пн окт 20, 2008 15:18 |
Зайк@
У меня китайская QQ, китайской сборки в смысле, а салонного фильтра у меня нету.
| Пн окт 20, 2008 15:46 |
martinio
Gradov_Georg писал(а): банальный закон ома + расчет мощьности.
регулятора нет, тк что можешь только замедлить приблизительно вдвое подключив зеркала не паралельно, а последовательно друг другу. А может это сечение провода не позволяет давать нормальную силу тока?
| Пн окт 20, 2008 15:49 |
Gradov_Georg
может, тогда действиельно с меньшим сопротивлением (большая мощьность) на зеркалах до нагрева (увеличивается сопротивление) будет "подтормаживать" разогрев заднего...
но не думаю тк у нас не киловатные нагреватели...
Проверяется просто -- вольтметром на кнопку -- если с прогревом напряжение на кнопке возрастает, значит подводящие провода слишком тонкие. Что черевато их возгоранием...
| Пн окт 20, 2008 16:43 |
martinio
Дело в том, что сами нагревательные элементы пришлось обрезать, чтобы поместились на зеркале. Может от этого они быстрее нагреваются, а стекло позже?
Вроде провод подвел обычный для бытовой техники, типа как для телика, в двойной изоляции. Не должен он греться. А вот сам провод обогревателя заднего стекла остался родной. Там вроде тоже должно быть все в порядке.
| Пн окт 20, 2008 16:47 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Кстатьи. Шеф на аутлендере разбил зеркало.Ему вырезали самопал.Через полгода неоригинальное зеркало изнутри облезло из-за подогрева.Надеюсь у наших машинок какчество зеркал нормальное для подогрева.
_________________машина не роскошь...
| Вт окт 21, 2008 13:33 |
Anton Oprya
martinio писал(а): Дело в том, что сами нагревательные элементы пришлось обрезать, чтобы поместились на зеркале. Может от этого они быстрее нагреваются, а стекло позже? у нас все заводское и зеркала тоже быстрее нагреваются
| Вт окт 21, 2008 13:35 |
Зайк@
А как сделать чистку и дезинфекцию????
| Вт окт 21, 2008 14:35 |
Anton Oprya
на СТО где заправляют и ремонтируют кондеры должны и такое делать или есть специальная химия для дезинфекции кондера (я у тещи спер раствор для дезинфекции мед инструментов и им обрабатывал)
| Вт окт 21, 2008 14:38 |
Модэрн
а вообще говорят надо кондер после выключения , еще немгоного держать просто на обдув. Тогда не надо будет нечего чистить и не будет плохого запаха. Это то что я слышал. не знаю, правда ли...
| Вт окт 21, 2008 16:33 |
Anton Oprya
правда минут 10 нато, чтобы высушить и нагреть радиатор кондера, не всегда есть время на это
| Вт окт 21, 2008 16:43 |
krl
УРЯ! на днях купил себе интересный девайсик накидка на сиденье с подогревом одевается как майка на сидушку,проводок в прикуриватель и всё...
| Пт ноя 14, 2008 0:30 |
Bell
Ну и как? не примерзаешь теперь к сиденью?
| Пт ноя 14, 2008 14:20 |
Varelik |
26 |
9140 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Wombat |
205 |
45706 |
Вс мар 01, 2020 18:42
Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr |
12 |
3971 |
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm
Двери, стекла, замки, уплотнители
[ На страницу: 1 ... 50, 51, 52 ]
mikhadze |
1020 |
138493 |
Пт фев 12, 2021 17:45
saev
