 Как готовится к ЗИМЕ
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Как готовится к ЗИМЕ
В мене вмер на 6 місяці... :sad:
Ср окт 08, 2008 20:48
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Я ошибочно думав что у меня умер акум, поменял его, оказалось что умерло что-то другое. на сервисе так и не сказали... Вот теперь у меня два акума.
Ср окт 08, 2008 21:04
о, я знаю теперь кому звонить :)
Ср окт 08, 2008 21:19
Так а зачем ты менял? Поехал бы на диагностику... Вот у меня точно аккум был неисправен - он не заряжался полностью - проверял внешним зарядным устройством. Хотя даже с таким можно было ездить - никаких проблем, кроме душевных мук, он не создавал. :-D :-D :-D
Ср окт 08, 2008 21:25
вообще стартером не крутило. Я сразу вспомнил боян про галимые акумы и метнулся на авторынок, иии.... неудача. Отвез бибику на сервис и там контстировали смерть чего-то и засекретили, только сказали в грубой форме что всеь день занимались с ней любовью в разных позах. :-D
После я на сервис, перспективная 4, не ездил! :bye: :roulette:
2 Джуси, звони если что! :D
Ср окт 08, 2008 22:01
я так поняла, гарантия на акумы не распостраняется... и если ставишь сам, то эту на эту самую гарантию не влияет?...
Ср окт 08, 2008 22:11
нет, не влияет. не на лампочки, не на акум, не на резину, чехлы, ковры, резинки-уплотнители и гофры. Если потрескаються, надо будет самому покупать что-то по лучше, и ставить. Поменять самому акум можно без гарантийщиков. Заводить с толкача нельзя! Только крокодилами!
Ср окт 08, 2008 22:22
Боря, какими крокодилами? :o
Ср окт 08, 2008 22:24
это провода для "прикурить" если сел акум. Я вот недавно себе на всяк случай такие купил. Стоят 50-60 грн. Так как толкать машину для того чтобы завелась не рекомендуют, а точнее запрещают. чтобы можно было завестись. прикуриваешь от другой машины и едешь.
Ср окт 08, 2008 22:59
пришли мои Pirelli на зиму :idea:
Пт окт 31, 2008 18:33
в каком размере?
Пт окт 31, 2008 19:13
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Пришли своим ходом? :P
8 067 96 572 96
Пт окт 31, 2008 20:11
прикатились своим ходом 165/70R 13 :)
Пт окт 31, 2008 20:42
молодец, хороший размерчки, машинка будет выше и устойчивее, но могут снять с гарантии, это недопустимый размер! Будь с этим внимательна!
Пт окт 31, 2008 20:53
да? хм, у меня ТО1 не за горами (сейчас более 7200)... но сэнкс :)
Пт окт 31, 2008 21:00
Автомобиль: Чери Е5
Не знаю как у вас, а у нас в Хренополе с гарантии из-за шин не снимут - просто не обратят внимания :) Им все пох...
Пт окт 31, 2008 21:10
Я тоже так понял, пока носом не ткнули. В книге не зря есть ограничения по шинам!
Пт окт 31, 2008 21:22
Родной аккум умер на 2й день на стоянке, после отказа в замене, ссылаясь на негарантийный случай, решил отказаться от гарантии. :-) Купил аккум бош, посмотриммс как перезимуем. Да, кстати, тут писали про силиконовые смазки резинок - так вот, купил марки HOLTZ, специально зимний лубрикант, если надо выложу фотки.
Зимняя резина пока на стадии выбора, на этой неделе думаю поменяю, больше склоняюсь к Nokian 165/70.
Вс ноя 09, 2008 0:25
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
раз уш зашла речь про акумы то вставлю и свои 5 копеек, хотя если он реально умер - то нипомогут эти копейки!
так вот (если чего то ни так соображаю - поправьте) при минусовой температуре думаю для акума не будет лишним перед запуском включить фары, тогда у холодного акума электролит начнет нагреваться, соответственно, повысится емкость и напряжение ( а значит, и мощность) при прокрутке стартера.
Вт ноя 11, 2008 13:04
+1. Всегда так делаю. Так же как и выжимание педали сцепления в сильный мороз при пуске движка.
Вт ноя 11, 2008 13:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
