Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
Спроси у Акваола, он тебе расскажет какие "жесткие" подушки под движком, он поменял на новые, а на старых теперь только спать можно :-D
Сб сен 06, 2008 15:41
Автомобиль: Amulet LUX
чтоб не начинать новую тему:
Ктото разбирал выхлопную? интересует соединение труб за катализатором... т.е. там вроди как на трубы одета разрезаная труба, и стянута она 2мя хомутами.
Очень интересует данный узел, какое там соединение если разобрать. Можно схематически картнку изобразить.
Гайки одноразовые или нет?
Почему вопрос возник - достало то соединение подсекает, вот и интересно - как оно устроено, чтоб придумать чегонибудь. Пробовал залепить холодной сваркой - она прогорела. Такая же история со вторым хомутом, который закрыт "непонятной железякой", что "защищает" топливный бак.
В этих двух местах на оборотах получается довольно таки неприятный звук.
:moil: :moil: :moil:
[/color]
Сб сен 13, 2008 21:13
На улице похолодало, и меня наконец прорвало на эксперемент! Заказал сегодня здесь http://partmaster.com.ua и для контрольного еще здесь http://catalog.avtomotovelo.com.ua/inde ... e=126_8264 нужные детальки, а именно:
Шланг воздухоочистителя 96143380-А
Вспомогательный резонатор 96143828-А
Как только получу детали и установлю их, сразу отпишусь...
Вс сен 14, 2008 23:45
Читал, народ ставит доп. гофру между катализатором и глушаком.
Пн сен 15, 2008 10:15
Заказал с разборки! Еле нашёл на Перова 1-у единственную точку :o . Цена 50грн., будет на следующей неделе.
Вт сен 16, 2008 18:28
ну как? есть результаты? :telephone:
[/color]
Чт сен 18, 2008 20:55
Сообщение Re: свист генереатора (подшипник или ремень)
ребята ДО ФЕНИ эти брызгалки.почти целый балон всадил и до фени.по гарантии поменяют китай на китай ,и снова на 3000.где то читал взвимозамену 1268 на 1270 чисто немецкий
Вс сен 21, 2008 15:15
напишите плиз как вы подтянули ремень генератора,если там авто-подтяжка
Вс сен 21, 2008 15:21
Да, проблема на родном ремне реально присутсвует. Неделя дождей сопровождалась утренними свистами ремня, да если б еще пропадал свист после прогрева, а он зараза еще и в пути сопровождает. Надоело блин, пора менять ремень... От чего подходит, кто уже менял не на "оригинал"?
Вс сен 21, 2008 17:02
неоригинальные запчасти.ремень генератора 'dayco 6pk1270'/кстати ролики на ремень подходят один в один с chevrole/
Вс сен 21, 2008 17:56
Сообщение Re:
Клим писал(а):
Да, согласен, AnyWay хорошая штука но помогала не на долго. Похоже точно надо ставить не китайские ремни, вопрос только какие. Если ктото ставил подскажите.
Немецкий нада ставить. Однозначно, они повыносливей к влаге.
Чт сен 25, 2008 13:18
Поменял вчера ремень, работы на 20 мин. в гараже у знакомого (а fibka хотела 100грн.). Поставил какой-то английской фирмы "6pk 1275" как узнал на рынке маркировка означает что ремень имеет 6 канавок и длинну 1275мм. Хоть и писали что надо нам 1270 ставить, но из-за автонатяжителя 5мм. роли не играют.
P.S. Ремень свистел из-за того что в канавки на шкивах застряли мелкие камушки и скорей всего они и создавали свист...
Чт сен 25, 2008 23:05
сегодня поменял ремень.;гейтц 6pk1270-отлично
Пт сен 26, 2008 20:50
hulk писал(а):
Даже незнаю, у меня визитка с номером есть, если надо я могу тебе его скинуть!
Ну так, а чем всё закончилось? Если не секрет. 8-)
Вс окт 05, 2008 22:21
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А закончилось так. Поставил,проверил, тише. Звук стал похож на сопение, при 120-ти км. в час нет громкого гула, я доволен.
DSC00145.JPG [ 101.43 КБ | Просмотров: 1783 ]
Вт окт 07, 2008 14:39
симпотично...
Вт окт 07, 2008 16:09
Поехал я сегодня на Перова и забрал последний резонатор. Купил рядом гофру у соседей и поставил в течении 15 мин., результа еще как такового не увидел, чуток звук изменился и фсё. Правда небыло возможности разогнаться до 120, нужно или ночью прогнать или на трассу выходить.
Ср окт 08, 2008 20:30
Координаты точки на Перова
Тел. 80671305650 или 80963835002 А вот и адрес, б. Перова, 19, место 606
Сказал им чтоб привозили, обещали еще десяток привезти!
Цена у них вместе с патрубком 50 грн., но патрубки и мне и livsi попались рваные, пришлось покупать рядом в точке за 100 грн.
Ср окт 08, 2008 20:33
Не много неворно. Резонатор 50 и рваная гофра 80!!!!!!!! :bye:
Ср окт 08, 2008 21:39
Неа!!! Мне все отдал за 50, но гофру я не взял, он ее в мусорник выбросил, а потом доставал по моей просьбе чтобы я такую же купил :-D :-D :-D
Дима, что-то нет у меня результата вообще!!! Сегодня несколько раз промчался 120 и звук остался. Я ожидал лучшего, а его нет. Нужно с тобой пересектись как-то и послушать твою мафынку, может это у тебя обман слуха :? или у меня :o
Ср окт 08, 2008 23:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4667
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
