Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
А что говорят по этому наши масковские товарисчи?
Есть факт, у ЯРа нет заборника, который идет от решетки радиатора до короба фильтра. Проехался на его ФЛАГКАУТЕ рева нема, а он промчал на моем - был удивлен гулом.
Вмести с ним выдвинули гипотезу что отсутсвующая деталюшка вызывает некую дикую турбулентность(коллайдер курит).
Чт окт 09, 2008 9:53
Клубная карта №: 350
Парни! А у вас гул где впереди машины или сзади. У меня гудит сзади, может о разных гулах идёт речь?
Чт окт 09, 2008 11:39
Автомобиль: Amulet lux черный
У меня был такой же. Но недавно около 20000 звук изменился. Гул пропал, зато появился неприятный вой на 2600-2900. Воет не в коробке. На ТО сказали что все в норме, а причины воя они не знают.
И немного тише подвывает на 1600-1900. Это все при увеличении оборотов. Тяга не изменилась, "приборы" молчат.
Что бы это значило?
(Да, перед этим я зацепил нижнюю балку. Но сразу ее выровнял, на ТО еще подровняли)
Чт окт 09, 2008 11:53
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
hulk писал(а):
Дима, что-то нет у меня результата вообще!!! Сегодня несколько раз промчался 120 и звук остался. Я ожидал лучшего, а его нет. Нужно с тобой пересектись как-то и послушать твою мафынку, может это у тебя обман слуха :? или у меня :o
Не вопрос, можно сегодня вечером, набери меня.
Чт окт 09, 2008 12:48
Я понял; надо делить ветку на ГУЛ и ВОЙ, у меня ближе к вою с 2700-3300 и в задней части, впереди всё тихо. Вот поэтому я никак не мог понять причём здесь резонатор воздуха на впуске, оказывается это разные траблы.
Чт окт 09, 2008 14:58
совершенно верно
Чт окт 09, 2008 17:56
Друзья-товарищи! Вот мы от нексии прилепили это резонатор, а зачем? Почему нельзя просто убрать нафиг всю воздухозаборную систему и поставить фильтр нулевого сопротивления (нулевик)? Логично подумать, если будет стоять нулевик, воздуха на втягивание будет подаваться больше и тогда не нужно будет никаких резонаторов! У кого какие соображения? Знаю у Яр стоит нулевик на "чистом китайце" и гула нет, а вот кто на Амулет ставил нулевик, какие результаты?
Пн окт 13, 2008 9:20
И ты хочешь компенсировать звук расходом топлива?
Пн окт 13, 2008 18:00
SALIK писал(а):
Просьба отписаться кому замена гофры помогла и какую кто ставил (то что китайская не катит это я понял) Всем зараннее спасибо :-P
Неделю назад заменил прогоревшую гофру (на Сырецкой). В результате:
1. Исчез спортивный гул, который появлялся при разгоне. На холостых его не было, как я не пытался газовать.
2. Существенно уменьшились провалы на низких передачах. Удивительно, но факт... Предполагаю, что это связанно с лямбда-зондом и БК... Других объяснений пока не нахожу...
3. Значительно тише стал гул на 3000об/мин. Практически не заметный, по сравнению с тем, какой был до этого... Но полностью не исчез...
Посмотрел на установленную гофру: визуально один в один как и родная. Спецы сказали, что установили усиленную гофру. На вопрос о производителе, не смогли дать ответа, но во всяком случае гарантию - год на установленную гофру дали...
anfanger, спасибо за рекомендацию СТО. Ребята действительно сделали всё быстро и качественно.
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Пн окт 13, 2008 18:51
Клубная карта №: 22
Неоднократно задумывался о решении проблемы воя, но повозив друзей/знакомых, почти от каждого слышал, что очень прикольно свистит, как самолет на взлете, люди себе спецом ставят выхлоп рычащий, а у нас звук еще круче и уже в заводской комплектации.
Потому забил на это дела, и часто передерживаю передачи, чтоб втихаря понаслаждаться турбовоем... :?
Пн окт 13, 2008 19:21
вначале раздрожал немного звук "турбины" на разгоне, а потом привык...можно сказать сейчас даже нравится :)
Пн окт 13, 2008 19:48
Ребята, звук турбины это на 90% от воздухозаборника! Получается что-то вроде свистка.
Нулевик ставить не рекомендую, без него лучше. Я сейчас катаюсь со штатной коробкой и фильтром. Свиста турбины нет, но гул есть. Гул как подозреваю больше всё-таки от выхлопной.
Пн окт 13, 2008 20:12
Если не затруднит, отпишись попозже, появился гул или нет?
Мне заменили прогоревшую гофру родной - гула не было ровно неделю, потом постепенно начал проявляться(гофра, визуально, цельная)
Возможно ты прав, если гофра подсасывает, то лямбда начинает некорректно работать, отсюда может и повышеный расход.
Вот только как связать систему выхлопа с гулом впуска???
Пн окт 13, 2008 23:18
Если ставить фильтр 0 сопротивления, это скажется на датчике расхода воздуха, который будет давать погрешность, кроме того надо думать мало мальский прямоток, перестраивать мозги, иначе это деньги в космос
Вт окт 14, 2008 0:04
Сообщение Небольшой свист из-под капота (не генератор)
Привет всем!
Я уже писал о своей проблемке о свисте (скрипе) при резком разгоне при переключении передач, а также при проезде ям (типа стиральной доски).
Так вот, у меня при этом раздавался при клевках небольшой кратковременный свист (визг, скрип - кому как угодно).
Смотрели на СТО в Харькове на Ботанике: этот звук издает балка, которая находится под радиатором (сразу извиняюсь за немного неточное описание, но надеюсь, что люди опытные сразу все поняли, о чем идет речь; к ней вроде еще крепится балка двигателя; в общем там ее сразу видно под радиатором). Что сделал мастер - пошатал ее рукой, скрипит... Он подтянул какие-то гайки на ней, не помогло. Тогда он взял монтировку и подогнул ее чуть-чуть. Звук пропал (по крайней мере тот, который он смог воспроизвести при дергании ее рукой). Сказал, что больше не может ее подогнуть, и что боится, что погнет или порвет трубопровод охлаждения и кондера.
Звук-то пропал при шевелении рукой, пропал даже при разгонах (клевках при переключении), но остался на ямах :(
Он небольшой, но раздражает.
У кого-нибудь была (есть) такая проблема? Как вы ее убрали? Обо что может там тереться? Какие гайки или болты не подтянуты? Может реально стоит ее сильнее поджать монтировкой?
Заранее спасибо за советы.
Вт окт 14, 2008 22:52
Сообщение Re: Небольшой свист из-под капота (не генератор)
Вот кстати показываю эту поперечину. Фотка сделана не мной, и не на моей машине, и еще, не обращайте внимание на надпись о болте. Эту фотку я просто взял с другой темы.
Так вот, мне на СТО что-то на ней поджимали монтировкой... Но она все равно подвизгивает на ямах. Но хорошо хоть при разгоне не подвизгивает.
foto001-1.jpg [ 76.03 КБ | Просмотров: 4191 ]
Ср окт 15, 2008 13:23
Клубная карта №: 93
Это фото от моей проблемы, но свиста (скрипа и пр.) от этого небыло.
Пока могу только посоветовать, если есть яма, или эстакада, самому пройтись по всем болтикам. Вероятно на предпродажке что-то не дожали, или упустили.
Ср окт 15, 2008 14:07
Ну, буду ждать первого ТО, осталось всего-то 1000 км. А там устроим ей! :cars:
Ср окт 15, 2008 14:22
Почему? Аргументируй пожалуйста. 8-)
Ср окт 15, 2008 18:28
у нас датчик кислорода стои в выпускной трубе и входящий поток ни чем не учитывается так что ставить можно без проблем.
Ср окт 15, 2008 21:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4669
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
