Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Верхний багажник
Сообщение Верхний багажник
Цікаво, чомусь не здибав теми про верхній багажник для Амулєта. Може погано шукав? Не вже така тема не буде актуальною? ОТЖЕ:
В зимовий період часто їжджу на Буковель а лижі возити в салоні якось не прикольно. Вже майже пів року ходжу по базарах магазинах і не можу нічого підібрати. Буду дуже вдячний якщо хтось щось підкаже. До речі, може хтось знає де і по скільки можна купити верхній багажник на присоски (чи то магніти). Бачив такі минулого року на Буковелі (а тепер каюся чому не запитав). Можливо такі багажники є універсальними і підійдуть до наших машин???
Ср окт 08, 2008 7:00
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Re: Верхний багажник
Привет!
У Россиян эта тема обсасывается тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
Лично мое мнение, самый лучший вариант, поставить релинги... ИМХО
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Ср окт 08, 2008 7:21
Про російський сайт знаю вже давно, але там ніхто не підтримав питання про багажники на присоски (чи магніти) тому думаю що на нашому сайті буде потреба відкрити (обговорити дану) тему ще ширше і більше.
Релінги можливо і не поганий варіант, якщо звичайно встановлювати підсилення для даху як описано на російському сайті. До речі там же є досить не погані фотки як їх встановлював "Meh", і досить критичні вистовивки, висловлювання інших відписувачів даної теми. Але я мрію про швидкозйомні універсальні присоски.
Маю друга, який часто їздить до Польщі. Думаю попросити його щоб глянув там (які бувають?, в яку ціну?, чи можна їх використовувати без додаткового підсилення (укріплення) даху машини).
Але маю надію що і на нашому сайті є розумні, практичні, винахідливі власники Амулетів, які би могли поділитися власними "соображеніями" на рахунок верхніх багажніків на присоски.
Тому з надією буду чекати. Може щось кваліфіковані модератори підкажуть??? !!!
Ср окт 08, 2008 20:20
Не підтримали тому, що такий багажник не надійний (особиста думка)
ORIK писал(а):
...Може щось кваліфіковані модератори підкажуть??? !!!
Сподіваюсь на те...
Чт окт 09, 2008 9:03
Автомобиль: амулет и ще
Присоски не подойдут т.к. багажник это вес, вот поэтому человек ит усиливал крепления релингов, представьте как вы грузите багажник а он под весом вминает вашу крышу. Романтично с любовью. Поэтому релинги как вариант очень за.Только с усилителями.
Чт окт 09, 2008 14:48
Але я своїми очима бачив такі багажники (і зовсім не на Жигулях чи Ладах), правда на рахунок грузу не скажу бо на них були лижні кріплення. А на рахунок "вминает вашу крышу" хочу сказати що присоски там розміром не як 5 копійок, а на багато більшої площини (від релінгів в тому числі тому для релінгів і потрібне укріплення), та й кріпляться вони не по середині даху, а ближче до країв. Тому думаю у випадку для лиж, з дахом повинно бути все GOOD.
Друг на слідуючий тиждень буде в Польщі може там щось знайде. Обов'язково напишу.
З огляду на відписувачів можна зробити висновок що не багатьом потрібний верхній багажник, чи може задовольнилися аналогічною темою на російському сайті, я --- ні!!! Думаю накопати більше, особливо про присоски.
Сб окт 11, 2008 22:18
Думаю тут ты не прав...
А вот тут да, конечно, потому, что там эта тема уже пережевана несколько раз (ИМХО) И лично по моему мнению релинги самый оптимальный вариант, т.к. далеко не всем нужно перевозить лыжи... кому то нужно перевозить грузы более тяжелые(в рамках разумного... :D ) А присоски... лично я... ну просто не доверяю им
ORIK писал(а):
... я --- ні!!! Думаю накопати більше, особливо про присоски.
Желаю удачи
Пн окт 13, 2008 15:20
Ребята, а вы не подумали что от присосок и магнитов может затираться лакокрасочное покрытие, особенно когда на ентот багажник чтото положить !?
Вт окт 14, 2008 4:01
На Перова место 480 Сергей 8097-513-41-56, позвони может он из своего опыта подскажет что делать, а может и предложит какой девайс.
Ср окт 15, 2008 15:52
Затиры появляются больше от попадания между краской и предметом грязи и песка. Такое часто можно видеть у таксистов под магнитами основания антенн. Несмотря на то, что они подкладывают разные тряпочки, песок всё равно под них попадает, а поскольку магнит не жестко прикреплен к кузову, в следствии трения появляются потертости и царапины. :moil:
Если крепить багажник на присосках, то именно присоска будет закреплена жестко! Если под не попадет грязь, то нарушится герметичность и она отклеится. Т.ч. как раз от присоски царапин не будет.
И как раз присоска очень удобна когда багажником пользуешься редко и перевозишь легкие грузы (в данном случае лыжи). :-P
Ср окт 15, 2008 16:50
Дякую Stitch за підтримку, бо вже думав що може і не варто було відкривати таку тему при таких відгуках. Та щей друг мій вернувся з Польщі , був у спеціалізованому магазині правда не бачив там таких (на присоски) і в магазині сказали що взагалі такі бувають але вони такими не торгують і коштують вони не мало. О так-то. Треба буде ще щось придумати або в неті нашукати, або ще з кимось порадитись. А як останній спосіб щось взнати про такі багажники --- дочекатись снігу на Буковелі і злапати якогось (я надіюсь щасливого) власника такого дифіциту і тоді розпитати що, як, до-чого, по скільки і де.
Подзвоню ще до Сергія "На Перова место 480", як порадив konan може і на правду щось толкове підкаже, то поділюся.
Ср окт 15, 2008 18:39
Эх... Давно мечтаю попасть во Львов... И проехаться по Карпатам... :-P
Удачи в поисках! Найдете девайс - отпишитесь! :buba:
Чт окт 16, 2008 12:04
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Может я и скептичен, но у нас авто немного китайского производства, а у них с металом напряг, примерно как и у шевролей... пальцом нежно крыло прижимаеш а оно играет, я думаю что на крыше не лучше... темболее площадь поболее будет!
Моё мнение проще сложить сидушки чем на крышу вогружать инородные тела!
крыши...
Пн окт 20, 2008 1:40
Ну не знаю... Я капот руками дожимаю. Ничего не играет и не прогибается. А по центру крыла, если придавить, так и у Кайена играть будет... :-)
А на счет сложить сиденья, это когда людей не много. А когда едет 4-5 человек, да еще лыжы или сёрфы перевезти надо? Вот тогда такой багажник в самый раз.
Пн окт 20, 2008 15:38
У нас один парень подобрал багажник. Цена вопроса около 600 грн. Надо уточнить.
Пн окт 20, 2008 19:20
Сегодня не полинился присмотрелся на уплотнителях есть вмятинки, приподымаеш а там есть штатные мстя под багажник, осталось его найти!
Спроси у гуана, но лучше после празнвания додин!
крыши...
Вт окт 21, 2008 3:31
Переставлял уплотнители (менял пластмассовые клипсы) место под багажник не наблюдал :P
Вт окт 21, 2008 23:21
А что ж это за выямки в резинке которая идёт через всю крышу вдоль, и на уровне передних и задних даерей непонятные изменения в форме ободка к которому и непосредственно крепится уплотнитель? Это мои субьективные додумки, сам не ставил. :?
крыши...
Ср окт 22, 2008 1:47
Поставь сам и посмотри куда там можно притулить багажник :o
Ср окт 22, 2008 16:48
Ну накінець то вроді знайшов. Правда не на присоски, а на магніти. І не знаю як там на рахунок універсальних багажніків але магнітні для лиж --- прикольні..., мені сподобались. І ціна досить пристойна. Буду замовляти!!! Заходіть , оглядайте і висловлюйтеся на рахунок побаченого.
http://bagazniki.com.ua/index.php?id=604http://
Вт окт 28, 2008 8:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14845
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не открывается багажник
Vlad.F1
20
20033
Чт дек 03, 2009 18:17
Tsybin46 Перейти к последнему сообщению
