Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
 Свечи на Тигго
Клубная карта №: 71
Сообщение Re: Свечи на Тигго
Поменял родные свечи на те, которые на один пост выше, расход увеличился по трассе до 13 литров (скорость 150-160 км), а по городу почти до 14 литров (интенсивность движения разная, и пробки тоже). И это все на 2-х литровом движке! Раньше расход по трассе не превышал 10 литров при разных скоростях, по городу 12-13 литров! Закралась мысль, либо бензус фуфло, либо новые свечи!
Буду дальше проводить эксперименты, чтобы установить истину!
Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
Последний раз редактировалось nsv Пт ноя 21, 2008 7:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Вт окт 07, 2008 6:42
Денсо или Бош?
Вт окт 07, 2008 7:43
да,да - тоже не понятно...про какой именно пост выше идет речь? :P
Вт окт 07, 2008 11:57
Alex-UNO писал(а):
Последний раз купил себе свечи Bosch FR78X, это четырехконтактные. Цена вопроса - 92 грн в магазине Метро. Для справки - расход по городу (Киев) - 9,7 литра, трасса скорость 110-120 км в час - 7,8 литра . Замеры не по БК, а путем деления количества топлива залитого в бак на пройденный километраж( наиболее точный подсчет).
и как расход на сегодня? Хочу определиться может тоже взять в метро и не заниматься походами на базар
Пт окт 10, 2008 1:35
Клубная карта №: 194
Расход на данный момент не увеличился, по городу 10,9 литра (это замеры залитых два последних полных бака, рачсет не по БК, а пройденной расстояние по одометру, на залитый бензин , по чекам) Езда в основном по пробкам. Судя по БК , то он у меня регистрирует 60 % езды по пробкам , со скоростью менее 25 км в час. К свечам нареканий никаких, свою цену абсолютно оправдывают. Бензин заливаю сейчас только премиум.
Пт окт 10, 2008 10:07
Клубная карта №: 71
Заменил новые свечи DENSO на старые двухконтактные, от Нубиры остались и проработали 30 т. км. написано на них Супер Бош и выгравировано, что родились в Германии, расход после первой недели поездок только по городу и с пробками упал с 13,88 до 12,77 л/100 км. Замеры по одометру и залитым литрам!
Буду экспериментировать дальше со свечами и бензином! Езжу только на 92!
Пт окт 10, 2008 21:06
Вот такие свечи я и ставил прошлый раз и был очень доволен, пока не убил заправочкой г... топливом :grin:
Пн окт 13, 2008 10:46
Свечи Свечи :(
ПРОВОДА!!!
Хреновые они. Обжаты криво внутри стоечек.
ТАм и искрит. А узнаем мы об этом когда меняем свечи.
И обжим свечи тупо остается в колодце на самой свечи.
ТАм три обжима. 2 зубастых неглубоких. Самый верхний с двух сторон до
самого стержня. Вот он то и искрил. Выгорел кабель зовсим.
Как при этом расход у меня по городу был 10- 92го ума не приложу.
ДА тоило чуток, да были пропуски зажигания но чек не горел.
Вру разок вспыхнул на подьеме но сразу потух. Я и не парился этим.
Короче слепил я пулю из гомна и подрезав родное, прозвонив естесно
кое как собрал кабелину на первый цилиндр. До гоража доехал.
Все свечи смотрят на впусной тракт :) Слабое утешение, но всё таки.
Поеду покупать щось завтра. Какие будут рекомендации?
А то чтото не волоку я зовсим в этих гравицапах :)
Tiggo SriBlo 2.0
Сб окт 18, 2008 18:41
В общем починил. Переобжал. Подрезал. Всё гут.
Заодно перепроверил и все остальные свечные цилиндры.
Подобную хрень нашел еще в одном. Но только искрило в месте
вывода.
Однако советую всем проверить.
Tiggo SriBlo 2.0
Вс окт 19, 2008 15:42
так, будучи в Трускавце опять сменил комплект свечей, наверно уже 5 или 6 комплект за 50 тыщ, а проблема у всех одна и таже была, все полностью пробивали по корпусу.
Поставил НЖК (как сказали оригинал) :? , подбирали по каталогу к нашему Движку "Мицику", коробочка вся на ипонском исписана, ну короче поставил, вроде пока норм, проехал уже на них чуть больше 1,5 тыщи. А там буит видно, предварительно перед заменой проверил провода, и все с ними замечательно.
Вт окт 21, 2008 14:35
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... сегодня установил в автомобиль комплект DENSO K20PR-U11
... моментальный расход на ХХ с 1-1,2 превратился в 0,9 (понты, но все-же приятно))
... время впрыска упало с 2,74 до 2,53
... но, зато на низких оборотах появился "дизельный" звук, раньше на первой передаче ехал не нажимая на педаль газа, а сейчас мощи не хватает, зато нажав на педальку акселератора, автомобиль начал бежать резвее, меньше тупить, быстрее разгонятся
... оптимальный расход топлива при оборотах 2200 - 2600, при меньших, или больших - начинает кушать бензин интенсивнее
... впечатления ПЕРВЫЕ, тестовый участок составил 15 км., клемму с аккумуляторной батареи не сбрасывал, следовательно "мозги" не обнулялись, и за такой короткий период ещё не успели адаптироваться к обновке, так-что все вышеперечисленные выводы могут оказаться бутафорскими и преждевременными ))
Ср окт 22, 2008 21:51
давай давай на встречу коробочку возми я тоже о свечах задумался но пока руки недоходят да и по пословице живу ( НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ)
Ср окт 29, 2008 19:33
Клубная карта №: 223
Установил себе Denso K16PR# U4
уже 3 тысчи, полет нормальный
вот по свечам инфа:
... 'Горячие' свечи зажигания, или свечи зажигания с низким номером типа '16', имеют длинную носовую часть изолятора, создавая более длинное расстояние для прохода тепла, также как и большую поверхность, чтобы поглотить тепло. 'Холодные' свечи зажигания, или свечи зажигания с высоким номером типа '31', имеют намного более короткую носовую часть изолятора и меньшую поверхность теплопоглощения, направляя тепло к головке цилиндра намного быстрее. Вообще, 'холодные' свечи идеальны для длинных расстояний, высоких скоростей или тяжелой езды, потому что при этих состояниях двигатель выделяет много тепла, которое должно быть к тому же быстро рассеено, чтобы предотвратить преждевременное зажигание. Однако, для коротких расстояний и езды в "пробках" 'холодная ' свеча может нагреваться недостаточно, чтобы сопротивляться загрязнению, так что ' более горячая ' свеча лучше. ...
http://www.auto-mig.ru/svechi.php
Изображение Изображение
Чт окт 30, 2008 9:23
поменял после 42т км. свечи в тигго. на бензине они у меня прошли около 7000 - по тому, что в машину было залито 680л бензина (и еще что-то пока осталось в баке). Лил только 95 ANP бензин. Остальное откатали на газе. Добился под конец расхода 11,5л на сотню по городу, по трассе было меньше 10л. Поставил четырехконтактные BOSCH FR78X- взял в Метро (около 90грн за комплект). Разницы пока особой не увидел. Проверю расход через неделю и отпишусь.
свечи Tiggo после 42000км.JPG [ 206.32 КБ | Просмотров: 5069 ]
Пт ноя 21, 2008 0:37
Клубная карта №: 71
И я себе купил такие же, буду испытывать:
Пт ноя 21, 2008 8:05
Вот только я думаю, что раз у меня газ (пропан) мне надо было брать свечи WR78X с зазором 0,8мм, а у FR78X зазор 1,1мм (это данные по справочнику свечей BOSCH). В книге от Третьего Рима по Тигго приводят разные данные по свечам/зазорам. То пишут 0,7...0,9мм, то 1,1...1,3мм
Пт ноя 21, 2008 12:35
WR78X- свечи под ключ на 21, в наш двигатель не станет.
Пт ноя 21, 2008 14:37
Да! Спасибо за уточнение. действительно по маркировке BOSCH свечи с индексом F и W имеют разные резьбы.
вот расшифровка по свечи Bosch W R 7 D С R
Позиция 1: Обозначение резьбы.
W - резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21);
F - резьба М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16;
М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25;
Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16;
D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21.
Пт ноя 21, 2008 15:27
произвел замену родных свечей TORCH K7RF-11 на BOSCH FR 7 DCX+ (+11) Plus Yttrium. Зазор 1.1. Цена за комплект 75 грн в магазине. Состояние родных - не обрадовало. Ржавчина наверное т.к. вода попадала из-за неплотного прилегания свечных проводов (надо поглядывать за ними оказывается). Расход в последнее время составил по городу под 15 л, причем резко. Судя по 3-м свечам - они уже доходили, все в паутинках.
Остальное на картинках.
bosh.jpg [ 13.33 КБ | Просмотров: 5385 ]
svech3 13000.jpg [ 11.9 КБ | Просмотров: 5385 ]
svechi 13000.jpg [ 10.5 КБ | Просмотров: 5381 ]
Пт ноя 21, 2008 18:22
... не доверяю я "магазинному" супер бошу, видел на фоззи комплект (4 шт) за 24 грн., ща подорожали, 27 грн/комплект ))
... ну как-то не внушает доверие цена ))
... ща катаюсь на "горячих" двухконтактных NGK, больше нравятся нежели "холодные" DENSO, расход топлива 12, в противовес прошлому 15
Пт ноя 21, 2008 23:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 545 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18035
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
