Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
Автомобиль: Кимолет
сьездили блин по грибочки - супруга провтыкала ключ... до города 170 км... благо дело в багажнике случайно запасной был (тема открытия багажника когданибудь будет освещена отдельно). собственно теперь к основному - стремно с одним ключем и такой прухой кататься. цена самого ключа колеблется от 150 грн (турция) до 300 (китай) но... его нада прошить - а вот с этим проблемка... кто что посоветует?
| Ср окт 15, 2008 12:57 |
mikhadze
 Re: ключ зажигания...
Совет один: ехать на сервис и изложить им суть своей проблемы, выслушать цену и дальше дело времени...
пысы: при угоне авто (не дай Бог) - страховая потребует второй ключ, а за неимением его откажет в выплате
| Ср окт 15, 2008 13:03 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
тебе вместе с ключом д.б. дать код к ключу (обычно на пластиковой нитке висит).
| Ср окт 15, 2008 15:06 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
ДА! Я когда-то ОЧЕНЬ давно писал что не выбрасывайте белый пластик от связки ключей внутри него есть код для ключа - без него будет крайне гемморно новый ключ сделать...((
| Ср окт 15, 2008 15:16 |
lawvvk
Что значит внутри? у меня наклеен листок с напечатанным кодом
| Ср окт 15, 2008 15:18 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
и бумажечка на ключе и пластиковая хрень с номерком у мну осталась... а к сервисникам обращусь аж в субботу...
| Ср окт 15, 2008 15:38 |
Igorsan
нужна именно пластикова хрень, она раскрывается, внутри наклейка на всю длину с кодом...
| Ср окт 15, 2008 16:04 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
Igorsan писал(а): нужна именно пластикова хрень, она раскрывается, внутри наклейка на всю длину с кодом... вах-вах игорсан... зачем пугать - неполенился сбегать в бардачке эту пластиковую штучку взять - таки да, действительно она открываицца  и там лежит какой-то штрих-код....
| Ср окт 15, 2008 16:11 |
Igorsan
я счас разбираюсь, на самом деле в пластикивой хрени - вин-код машины (это типа чтобы при продаже найти какие ключи от какой машины), а вот код ключа где? на наклейке вряд ли, т.к. и ежу понятно что она сдирается и стирается в процессе эксплуатации, остаётся вариант что он выбит на самом ключе сбоку, посмотрите там есть площадка на которой код, но тогда он у каждого должен быть свой....или он действительно зашифрован в штрих-коде и считать его надо сканером...
| Ср окт 15, 2008 16:23 |
lawvvk
в инструкции к машине пишут, что к ключу должны дать код. Это значит, что на ключе такого кода не должно быть.
| Ср окт 15, 2008 16:50 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Не знаю как там на пластинке, а у меня на самих ключах были наклеечки с цифрами, которые сразуже были мною удалены и выброшены  А затем я прочитал про коды.....
| Ср окт 15, 2008 23:22 |
slava.R
 Re: Потеря ключа зажигания, восстановление
есть ещё вариант ,в ключе есть чип с каторого машина заводтся , без него машина не завёдтся , можно его окуратно достать и приклеить к замку зажигания ,тогда машина будет заводится с любого ключя дубликата .Я себе ставил запуск а покупать обходчик не стал ,достал чип и приклеил ,сейчас есжу с пустым ключём.
| Чт окт 16, 2008 11:13 |
lawvvk
Bortach но на наклейке на ключах не должны были стоять цифры. Я посмотрел пластиковая хрень действительно открывается и там ещё две наклейки с штрих кодом и одна с цифрами.
| Чт окт 16, 2008 13:41 |
Bortach
Автомобиль: Beat
Я, точно помню, две наклейки с цыфрами на боках обеих ключей, ещё так удобно скаталиси в шарик...
| Чт окт 16, 2008 23:08 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
угу... номер заготовки ключа по каталогу запчастей...
| Чт окт 16, 2008 23:19 |
VPK
Клубная карта №: 1061
slava.R писал(а): есть ещё вариант ,в ключе есть чип с каторого машина заводтся , без него машина не завёдтся , можно его окуратно достать и приклеить к замку зажигания ,тогда машина будет заводится с любого ключя дубликата .Я себе ставил запуск а покупать обходчик не стал ,достал чип и приклеил ,сейчас есжу с пустым ключём. Я так понимаю, что ЧИП запитывается от батарейки в ключе, а если ЧИП вынять из ключа, то он не должен работать. Может он стоит просто для бутафории. И кто знает, как открыть ключ, чтобы не сломать его, для замены батарейки?
| Ср окт 22, 2008 12:37 |
Pilot
а я не потерял а умудрился в 100 км от дома захлопнуть машинку:) за грибочками скатались.. .когда пересыпали грибы случано ключ выпал в грибочки:) пришлось гнать 2 рую тачку за ключиком вот такие дела..... самое банальное все что осталось из ключей наруже ето ключ от сарая а всаре ключ от квартирки у нас запасной одним словом пронесло:))
| Ср окт 22, 2008 20:11 |
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
VPK писал(а): И кто знает, как открыть ключ, чтобы не сломать его, для замены батарейки? Мне тоже очень интересно, я пробовал открыть не получилось
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Чт окт 23, 2008 9:18 |
slava.R
чип в брелке не запитывается не чем .Ключ открывается легко ,плоской отвёрткой .Только окуратно надо дастовать чип ,можно сломать
| Пт окт 24, 2008 10:58 |
VPK
slava.R писал(а): чип в брелке не запитывается не чем . Если чип не запитан, он однозначно не работает, скорее всего он всё-таки запитан. А всё таки, как ключ открывать, чтобы не сломать, пожалуйста подробнее.
| Вс окт 26, 2008 20:30 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22857 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3723 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
Gorynych |
221 |
37995 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112055 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
