Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
 Зажигание, ВВ провода, свечи
Сообщение Re: Свечи на QQ3
Народ, соклубники святыми поршнями прошу вас не ставьте платину, не окупается она....максимум добавит немного на малых оборотах а так разницы нет. От нашего бензина мрет все, просто жалко столько денег в ЖО. Кстати не знаю как на ку-ку, не эксперементировал пока но на амулете у меня прекрасно ездят 5-ки по НЖК, т.е. более горячии чем рекомендованные 6-ки по тому же НЖК. Детонации нет, правда бьольше чем 5тыс/об не крутил, езжу на 92! Кстати 3-х лепестковая свеча не даст никакого преймущества по сравнению с однолепестковой, скорее наоборот....проверено, дополнительные лепестки сделаны для увеличения межсервисного пробега и требуют специальной формы камеры сгорания, на 8-ми клампанники вообще ставить их безумие только на 16-ти, там камера сгорания подходящая(не у всех). По поводу зазора - универсального рецепта нет, но меньше чм 0,8 ставить не советую а вообще лучше 1,0 или 1,1, кстаи от производителя точнее материалов которые используются во многом зависит и сила разряда соответсвенно и зазор
Чт окт 16, 2008 13:23
Как писал Весельчак зазор 0,9 - это лучшее, но поставил
НЖК с 1,1 - неплохо, т.е. хорошо (по сравнению с родными :-D )
Чт окт 16, 2008 13:35
с тем что нам крутят с завода все будет лучше......даже паленый НЖК.....
Чт окт 16, 2008 13:42
реально как мои с завода!
torch.jpg [ 91.19 КБ | Просмотров: 4143 ]
Чт окт 16, 2008 13:49
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Помоему там на моих больше, чем 1 мм зазор
P.S. Сегодня на встречу привезу свои старые (фотка есть, но плохого качества в бортовике). Кто имеет щуп, плиз, привезите.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Чт окт 16, 2008 14:10
Профиль ICQ YIM
у меня есть щуп)))))
Чт окт 16, 2008 14:29
Как мне показалось - родные со временем сгорают и увеличивается зазор!
Из-за этого начинаются разные "приколы" типа троит двигатель и т.д.
Попробую отдать брату на МТ-10 (взлетит или нет??)
Чт окт 16, 2008 16:57
Все свечи рано или поздно сгорают, точнее в автомобильных сгорают электроды. И зазор естественно увеличивается, на платиновых это эффект меньше, платина дольше выгорает. Относительно глюков связанных с искровым зазором - да это возможно только вот не на пробеге в 10-15тык.....ну не выгорит электрод настолько чтоб прям хана и куча глюком, возможно незначительно увеличится расход. Походу зазор можно регулировать, ничего сложного. А кЕтайские свечи мрут из-за использованных в них дешевых материалов+наш бензин. Наиболее часто идет пробой изолятора, естественно при таком раскладе работаь не будет нормально.
Интересный факт: с новья процент брак не больше чем НЖК, т.е. новые кЕтайские свечи работают сносно, но счастье длится не долго - через пару тысяч можно на елку вешать(бывают исключения, китайский вариант платиновых, они чуть получше)
Пт окт 17, 2008 10:27
Сообщение Re:
$erg писал(а):
Трохи не в тему, але наведу приклад. В 1998 р. придбав за 23$!!! комплект чотирьохконтакних свічок Bosh. На упаковці був напис з гарантованим пробігом 60000 км. Проїхав до заміни понад 150000 км. Можна було і дальше кататися, але з причепом на розгоні з'явилося посмикування. Автомобіль ВАЗ 2101 з тюнінгованим двигуном. Витрата пального до останнього була без причепа 6,7-7 л, з причепом 8 л. Заміри велися на значних пробігах.
Я про те, що якісні свічки не здохнуть через 1-3 тис. км. незалежно від якості бензину. Свічки швидше може вбити зношений двигун.
бред!!!! :roulette:
тюнинговый двиг!!! я плачу!! и свечи 150000 прицеп
да на тюнинговов моторе свечи платина иридий горят и стреляют каждые8000 тыс!!!
я конечно извеняюсь но ненужно морозить :viking:
Вт окт 21, 2008 14:58
Клубная карта №: 194
Начнем с того , что тюнинг -тюнингу рознь. То , что свечи могут пройти 150 тыс верю, но также буду утверждать , что и убить можно всего одной заправкой! Средний расход копейки в 7 литров меня немного удивил ( мягко говоря) среди всех известных мне экземпляров 7-8 литров по трассе , при скорости 90 км, при другой эксплуатации расход существенно растет!
Вт окт 21, 2008 16:10
2фывочка
Я очень дико извинтиляюсь, тольок в те далекие годы еще были котактные системы зажигания и там напряжение было 10-12кВ, у нас на машинках 20-40кВ; собственно из-за такой разницы и горят электроды заметно быстрее. На вопрос почему те свечи не умирали от плохой бензы, так это опять таки связано с режимом работы двигателя...на инжекторе более полное сгорание и соответсвенно высвобождения окислов метала котрые оседают на свечах.
Я даже больше скажу: свечи которые на наших машинах уже пробило и не работают на его жигулях еще 10тык отходят и это опять таки напряжение, т.е оно сильно маленькое относительно того что на наших авто чтоб пробивать на корпус.
Ср окт 22, 2008 15:06
Сообщение Re: Re:
фывочка писал(а):
бред!!!! :roulette:
Вовсе не бред
Тюнинг двигателя сводился к увеличению мощности и уменьшения расхода топлива. Чего я и добился своими руками. Описывать, разумеется, на этом форуме не буду. Автомобиль в соревнованиях не участвовал, хотя работает и в тяжелых условиях (прицеп). Система зажигания контактная, но электронная, с возможностью регулировать угол зажигания в зависимости от бензина и нагрузки...
Расход мерялся после дальних поездок 1000-2000 км. Например после поездки на море. Из дома в пустой бак канистра, по дороге все учитывается, по приезду сливался остаток бензина из бака, погрешность минимальная. При езде по месту расход больше на 1-1,5 л.
Теперь ближе к теме. У меня пол ведра старых советских свечей, которые работали от 15 минут до несколько тис.км. BOSH я сменил после указаного пробега, правда на BERU.
ИМХО если свечи умирают, то поддерживаю предыдущих ораторов на счет высокого напряжения. Свечи просто не выдерживают этого напряжения и впервую очередь пробивает изолятор.
Сб окт 25, 2008 10:11
Насколько понял из написанного - брать надо BKR5E или BKR6E-11... в чем их отличие, ко может подсказать?
Вс окт 26, 2008 17:11
У первой искровой зазор 0.9, у второй 1.1. Кроме того отличаются калильным числом: первая свеча - более горячая, то есть она начинает самоочищаться при меньших температурах. Если ты движёк не насилуешь (типичные обороты около 3000), то имеет смысл брать 5E, если регулярно насилуешь - то 6E.
Вс окт 26, 2008 19:24
Спасиб за ответ... просто и понятно ;)
Пн окт 27, 2008 9:44
Есть и 5-ки по НЖК с зазором 1,1. Можно в итоге и самому выставить зазор. На твой автомобиль я бы рекомедовал 6-ку с зазором 1,1. На 5-ке может быть детонация.
ПыСы: ну я сам на амулете езжу на 5-ке по НЖК но мотор не кручу больеш 3-х тыс, точнее редко и на малые расстояния, на высоких оборотах машина начинает резко тупить(после 4-х), чего нет на 6-ках....аналогичных. Благо есть возможно тестить
Пн окт 27, 2008 15:03
Если до конца честно то более горячая свеча добавляет "тракторную тягу" на низах, что по городу может съекномить бензу...
Пн окт 27, 2008 15:06
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
+1
Может существенной экономии и не будет,но в городских условиях нижняя тяга предпочтительнее(старт-стоп в пробке,светофоры,троганье в гору и т.д.).
машина не роскошь...
Вт окт 28, 2008 10:30
СПАСИБО за такое простое разъяснение! :)
OldCat писал(а):
+1
Вт окт 28, 2008 12:19
Обращайся, случаем чего....
Вт окт 28, 2008 15:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9213
Чт янв 20, 2011 13:30
