Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3
 гудок, типы, виды, какие разрешены?
Сообщение Re: гудок, типы, виды, какие разрешены?
mallisch писал(а):
Вот только подскажите и помогите, как его подключить?От акомы он работает , а от проводов от сигнала нет!
Где-то выше писали: через реле нужно подключать!
Вс окт 19, 2008 11:02
Автомобиль: свой
в том то и дело, что где-то выше написали,но......какое реле и как , пропустили!
ManOwaR не обижайся, но это не тот ответ, который я ожидал услышать!
Вс окт 19, 2008 12:49
Вибачай, друже. Сейчас попробую всё нарисовать и объяснить.
Вс окт 19, 2008 12:55
Первое, что тебе нужно сделать, это узнать мощность твоего гудка. На нём, по идее, должна быть написана маскимальная сила тока. Дальше идёшь на рынок/магазин, и просишь нормально разомкнутое реле на 12В под этот ток с небольшим запасом. На реле, как правило 4, ножки: два для управления (замыкания) реле, два силовых, куда ты подключаешь нагрузку. Схема реле практически всегда нарисована на корпусе, так что разобраться какие ноги за что отвечают - не сложно. Дальше ты подключаешь проводочки, которые у тебя шли от родного гудка на управляющие контакты реле, а силовые контакты реле включаешь в разрыв плюсового провода, который у тебя идёт от аккумулятора на новый гудок. В результате схема будет такая - ты нажимаешь бибикалку на руле, подаётся напряжение на управляющие контакты реле, срабатывает электромагнит, соединяются силовые контакты реле, звук пошёл.
В идеале ещё нужно не забыть про предохранитель, который также ставится в разрыв плюсового провода от аккумулятора на гудок. Слышал, что есть реле уже сразу с предохранителем (гнездом, куда он ставится). Если не попутаешь полярность, то сразу всё и заработает.
Именно по такой схеме я собираюсь подключать свою турбинку, но никак времени нет. :sad:
Комментарий к файлу: Типичное реле
relay.jpg [19.77 КБ]
Вс окт 19, 2008 13:20
Автомобиль: свой
ManOwaR -Вот то самое сто хотел услышать!
Но я такой профан в электрике, и хочу задать несколько глупых вопросов!
1- зачем такие сложности и почему производители сразу так не делают в гудках?
2-
Что такое Разрыв плюсоаого провода, и от акомы нужно на прямую ещё подключать?
3- что произойдёт если попутаю полярность?
Вс окт 19, 2008 13:29
Дело в том, что по идее так и сделано. У нас есть и реле и предохранитель на звуковой сигнал... Предохранитель на 10А. Может твой гудок потребляет больше, и просто сгорел предохранитель? Или полярность попутал, поэтому и не гудит? :?
Вс окт 19, 2008 13:40
Автомобиль: свой
и ещё вопрос!На сингнале присутствует вход для воздуха.От куда его брать и нужно ли его подключать?
.JPG [26.56 КБ]
Вс окт 19, 2008 14:50
Клубная карта №: 194
Какие сложности из такой простой затеи :D
Этот сигнал хорош, это все-таки , помоему компрессорный. Реле нужно ставить лишь в случае большого потребляемого тока, а работать должно и в штатном включении.!
По себе скажу так - менял сам много раз на предыдущих авто. Дешевые( да и средней стоимости) работают примерно одинаково - год-два. Мне понравился оригинальный бош, правда стоял он год назад 270 грн, но вещь зачетная , и по звуку и по долговечности. Но выбирает каждый для себя сам!
Теперь о правилах и собственно сигналах. В правилах запрещено двухтональные сигналы, имееться ввиду изменяемы тоны. Во большинстве авто применяються два сигнала низкого и высокого тонов, для более ровномерного сигнала. Это не двухтональные сигналы о которых говориться в правилах!!! Праилами также запрещены спецсигналы, это сигналы особо низкого тона, как у Кобры сопровождения.
Кстати тепловозный гудок под это запрещение не подходит :-D Представте действия блондинок от этого сигнала! :-D
Пн окт 20, 2008 16:41
ДА блондинка сразу вспомнила что:
На теплоходе музыка играет, а я одна стою на переходе, машу рукой аж сердце замерает и ни чего поделать, не могу))) :idea: :idea: :idea:
Пт ноя 12, 2010 14:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чт апр 20, 2017 8:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие авто у меня были... и на чём катаюсь я сейчас...
в форуме Флейм
Пн ноя 30, 2020 13:48
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто какие фишки на а/м себе ставил??? Где и почем???
в форуме Николаев
stels
Сб апр 04, 2009 15:31
