Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Поздравьте меня! Прогорела прокладка КОЛЛЕКТОРА.
товарищи, а где можна купить прокладку родную в Киеве не у официалов?
я не смог найти по сайтам
Ср окт 22, 2008 12:00
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
У Игоря и у Гуана. Правда, у Гуана на Перова за прокладку попросили 45 грн. однако.
Ср окт 22, 2008 13:35
:sho: Это цена вместе с установкой!!!
Ср окт 22, 2008 14:06
Клубная карта №: 25
Установка у нас подороже, полтинник только снять и иустановить защиту(это у официалов)
Ср окт 22, 2008 14:52
Клубная карта №: 49
Вчера поставил прокладку сам, времени заняло час. Снял в гараже - отпустил только три шпильки на коллекторе и 2 болта кронштейна и глушитель ушёл вниз.
Родная прокладка таки была, но все ребро на кольце было плоское - зажали на славу. Единственное что, так это заменил родные гайки на шпильках на гайки с бронзы-сыпучки большей длины (чтобы полностью закрывали резьбу шпильки). Открутилось все отлично - так как машина "вечно только из салона" :-D
Photo-0037.jpg [ 281.16 КБ | Просмотров: 3944 ]
Ср окт 29, 2008 10:50
А где покупал прокладку и за сколько?
Ср окт 29, 2008 12:01
Клубная карта №: 49
на Перова за 35грн (хотя у клубных продавцов 15, но ее небыло в наличии)
Ср окт 29, 2008 12:09
Вячеслав от МАЗа же вроде подходит и стоит копейки
в общем мажор ты :)
Ср окт 29, 2008 12:12
Клубная карта №: 49
Рожновский писал(а):
Подтверждаю по подходит от МАЗа. Но Только по диаметру колектора и осевому растоянию между отверствием колектора и одной шпилькой.
Тоесть не подходят два отверствия по щпилькам :(
ту Антон
Ср окт 29, 2008 12:19
ну люди ставят же :)
viewtopic.php?f=9&t=4695&st=0&sk=t&sd=a&start=20
Ср окт 29, 2008 12:34
Спасибо! А клубных продавцов ты имеешь ввиду Гуана?
Ср окт 29, 2008 19:25
Клубная карта №: 49
продавец Игорь. Сколько Гуана не знаю
Ср окт 29, 2008 22:41
Клубная карта №: 49
вчера, откатав 50 км, прокладка дала о себе знать - подтянул на гарячей машине на 1/3 оборота гайки. Пока молчит, но, думаю, что бортик на кольце уже выровнялся и придется менять на асбометаллическую Поездим - увидим! :D
Пт окт 31, 2008 9:12
Сообщение Решение проблемы с прокладкой коллектора
Разобрал, вырезал прокладку из паронита, заварил треснувший катализатор, собрал, 100 грн. за всё...
Одесса бабеля угол Балковской.
063-365-19-88 Игорь.
IMG_30-05-2012_141510.jpg - 2.2 MB
IMG_30-05-2012_141501.jpg - 2.2 MB
Вс июн 03, 2012 16:34
Автомобиль: Амулет
Сообщение Замена катализатора на пламегаситель
Ребята, хочу выбросить кат, т. к. абсолютно не устраивает на низах тяга. Кто менял, подскажите процедуру, цену вопроса и т. д. Чек не горит после этого? Также буду благодарен за фотоотчет, если таков имеется. Когда-то менял на Лачике, на Столичке купил оригинальный стронгер, 2 прокладки и сам поменял. А кат сдал за 250 грн. Поскольку лямдазонд на Лачети стоит перед катализатором, то ничего не горело. И еще вопрос - у Истара катализатор один? А то у Тиги говорили вроде два.
Пт июн 22, 2012 13:25
Сообщение Re: Замена катализатора на пламегаситель
Смотря какой у тебя мотор; Актеко или Митсуба!
Если Актеко, то можешь просто выбить кат и все, и замени ДМРВ, поставь от ВАЗ Приора и авто не узнаешь!!!!
Если двигло Митсуба, то там стоит две лямбды до и после ката, нужно чиповать если хочешь кат убрать!!!
Пт июн 22, 2012 20:38
Автомобиль: Амулет
Не, 2.0 Актеко. А как его выбивать? Что такое ДМРВ?
Пн июн 25, 2012 9:44
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, стоит после воздушного фильра. Снимаешь кат. и просто чем то металлическим его выбиваешь, например ломик, монтажка и кувалдочка. Кат - он керамический.
Пн июн 25, 2012 21:41
Что даст дмрв от приоры?
Пн июн 25, 2012 22:58
Легкость и динамику! Я про это писал в теме про чип-тюнинг!
Поставь, а потом расскажешь, не пожалеешь, это точно!
Вт июн 26, 2012 18:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
usl
146
31555
Пт дек 20, 2013 12:10
Ходовик Перейти к последнему сообщению
