Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
Сообщение Re: Ходовая у Jaggi
Artem_Gun писал(а):
Это, возможно, рейка рулевая стучит. у меня тоже стучало - 3 раза подтягивали - после третьего уже перестало окончательно - красота!
А самому можно подтянуть?. Сложна ли процедура ета? И где ета рейка находится (подтягивается из салона или под капотом).
зарание благодарен.
Ср окт 22, 2008 14:58
подтягивать из ямы, при налиичии инструмента, какого не помню.
Ср окт 22, 2008 15:12
Если можно поточнее (все возможные подробности_
Ср окт 22, 2008 15:16
надеюсь тото ответит содержательней.
рейка держится на 4х болтах - ключ толи на 13 толи на 15.
Контрогайка регулировочная очень большая, я крутил большим трубныи ключем.
внутри шестигранник помоему на 17, его нужно подтянуть и законтрогаить.
далать све очень не удобно. Болты и гайки закручены очень сильно, я поламал 2 ключа пока открутил.
Ср окт 22, 2008 15:43
отпишитесь пожалуйста, кто-то ещё решил проблему подобным образом?
Пт окт 31, 2008 16:24
Вот нашол на одном из российских форумов, очень сходно с нашей проблемой, единственно что там речь о Форе(Истаре):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=58924
я, кстати тоже заметил люфт в вилке рулевого кардана, правда не понял, как это исправить
Пт окт 31, 2008 16:45
Автомобиль: Чери Джагги
По точной инфе от менеджера по гарантии Чери, на Эларах есть проблема с вилкой кардана рулевого вала. Ее очень легко поджимают из салона. Либо замена - ее цена около 150 грн.
Пт окт 31, 2008 18:44
Сам или на станции?????? Я подтягивал но все ето без - результатов.
Артем какой цвет авто у тебя ??????
я катаюсь по городу может увижу!!!! тебя.
Вт ноя 25, 2008 22:09
Для Гомели: Что касается рейки, то самому достаточно сложно подтянуть, я подтягивал в Техноконтракте, они мне подтягивали раза 3. Первый раз подтянули, а через несколько десятков км стала опять стучать. Последующие 2 раза подтягивали бесплатно. После последнего подтягивания почти не стучит, но иногда бывает на ямах и рельсах-постукивает. Я уже смирился. Что касается ее замены, то она стОит 3000 грн (или уже даже больше), гарантийщик особо ее менять не горит желанием, да и довольно сложный это процесс - надо снимать гидрач, сливать оттуда жидкость и т.д. Не на один час работы.
машина у меня оранжевого цвета, правое переднее стекло не тонировано, а сзади на багажнике вместо значка "Чери" наклеена надпись "Джагги".
Ср ноя 26, 2008 16:14
Сегодня обратил внимание, что действительно при поворотах на неровном асфальте спереди слева раздается постукивание
Разговор идет про этот елемент или про этот (номер 2 и 3) и где на рисунке эта контр гайка ?
Вт дек 02, 2008 2:02
Контрагайку видно на самой трубке, в которой рейка. Точнее, это не гайка, а болт. Он вкручивается а рейку и зажимает ее. На первом рисунке есть под него место, а его самого нет. Не вкрутили, видимо.
Вт дек 02, 2008 10:24
.JPG
.JPG [ 43.39 КБ | Просмотров: 4366 ]
Вт дек 02, 2008 10:52
Ok, спасибо. Нужно будет проверить.
Вт дек 02, 2008 18:49
Именно про него. им и регулиркют степень зажатия/послабления рейки.
Сб дек 06, 2008 12:02
Оцените, что человек придумал по поводу лечения от стука рулевой рейки. Возможно вы при подтягивании этой контргайки и поджимали ту пружину.
Сб дек 06, 2008 21:54
Ничерта не понятно из описания, ИМХО, без фото не рискну залезть, рейка достала, надо решать, кто-нибудь, кто уже делал на СТО в Киеве эту проблему, дайте информацию про СТО и стоимость работы, очень прошу.
Пн дек 08, 2008 13:49
А по моему при наличие выше приведенного рисунка, описания из того топика что я привел и чуток воображения - все достаточно понятно. Для меня осталась только проблема в наличие инструмента :)
Пн дек 08, 2008 21:14
Мне поменяли рейку по гарантии после 100км начала стучать и новая,ездил на СТО подтягивали крутили толку нету а 100грн как в воду,думаю нада делать все самому описано все очень четко может завтра попробую
Совесть как хомяк - то спит, то ест))
Пн дек 08, 2008 23:55
Напишешь результат эксперемента. Очень интересно.
Вт дек 09, 2008 0:04
Да вот мне тоже рейку подтягивали не раз. И она то перестает стучать, то опять начинает. И я заметил, что она начинает стучать после того, как поездишь по плохим дорогам, рельсам и т.д. НО мало того, стук иногда ослабляется или вообще сам пропадает! Во так! Я уже на рейку внимания не обращаю. А еще бывает стучит только при вывернутом колесе - когда колесо повернул, входишь в поворот и попадаешь, например, в ямку. То стучит тогда ощутимо - аж в руль немного отдает.
Вт дек 09, 2008 11:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4895
Пт июл 13, 2012 14:59
