 пластмасовый впускной колектор вместо алюминиевого.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
Сообщение пластмасовый впускной колектор вместо алюминиевого.
кто знает почему на нашем моторе стали ставить пластмасовый впускной колектор.Вместо алюминеевого. И какой лутше.
Пн окт 27, 2008 18:21
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Сообщение Re: пластмасовый впускной колектор вместо алюминиевого.
Думаю здесь основное цена вопроса
Пн окт 27, 2008 18:36
Наверно технологии шагнули вперед! ;-)
Изображение Изображение
Пн окт 27, 2008 18:58
Новые технологии действительно шагнули в перед. Помните как кулибины шлифовали из-нутри впускные коллекторы для улучшения входного потока топливной смеси (его ламинации). Чем ровнее внутренняя поверхность коллектора, тем лучше его проходимость и т.п., так вот при литье пластика легче добиться гладких поверхностей и, соответственно, лучший эффект для образования смеси. Во-вторых пластик дешевле, легче и более эластичен при нагревании, что значительно улучшает ходовые свойства этого узла в двигателе. При ремонте также можно обойтись элементарной пайкой, а не заменой детали в целом.
Последний раз редактировалось Grenader74 Вт ноя 11, 2008 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 28, 2008 23:39
А у меня на выходе этого коллектора появились маслянистые пятна. Меня это очень беспокоит. На сервис ехать нет смысла, всеравно как-нибудь отбрешутся. У кого как и что подскажите.
Временно пешеход.
Ср окт 29, 2008 20:44
Автомобиль: jaggi
Гренадеру спасибо за очень емкое обьяснение. хорошо когда в лутшую сторону ане на оборот.
Пт ноя 07, 2008 9:20
Автомобиль: Чери Джагги
Подожди-подожи: на Выходе впускного коллектора? Точнее, на его входе? Дело в том, что у меня тоже появилось пятно на коллекторе, если открыть капот и смотреть на двигатель, то слева! Но я грешу на омыватель, так как как раз над этим местом находится "писюнчик" омывателя, он у меня забился и протекал.
Пт ноя 07, 2008 18:32
Нет у меня не омыватель, пятна явно масляные. На ТО-1 нада обязательно указать на пятна. Хотя еще кататся 3000 км.
Временно пешеход.
Вс ноя 09, 2008 15:29
Ну а логически подумать - откуда на впускном коллекторе масло? Тем более сверху? По идее, оно сверху капает? Во впускном коллекторе тоже масла нет, там есть бензо-воздушная смесь.
Пн ноя 10, 2008 17:51
Пятна масла находятся там где коллектор входит в цилиндры. Я подозреваю что пропускает прокладка крышки клапанов. Но уровень масла в норме.
Временно пешеход.
Вт ноя 11, 2008 21:11
Через трубку отсоса картерных газов во впускной коллектор вполне может попадать (и попадает) масляный туман из картера. :?
Вт ноя 11, 2008 21:46
Автомобиль: QQ6
Тоже заметил незначительное маслянное пятно с левой стороны впускного колектора. Но похоже, что пятно вокруг форсунки. Подлезть невозможно. Что это может быть?
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Вт дек 30, 2008 13:58
Недавно свой мотор показал знакомому мотористу, он сказал что в этом ничего криминального нет и что это в пределах нормы.
Временно пешеход.
Вт дек 30, 2008 20:32
То, что ничего особо страшного в этом нет, оно то может и так (по крайней мере, уровень масла не падает), но вот все таки интересно - причина этого явления? Я все же грешу на омыватель стекла (у меня забился один писюнец), он как раз на коллектором слева, если смотреть спереди машины. мало того, я даже на вкус попробывал эту жидкость, что на коллекторе образовалась - она по вкусу как шампунь. Тоесть, это явно омыватель.
Ср дек 31, 2008 17:13
Ну это ты зря. :o В состав дешёвых омывателей входит метиловый спирт... яд. Кроме того жидкость для омывателя - она не жирная, пятно, по идее, не должно оставаться. :?
Ср дек 31, 2008 17:45
Я за омыватели здесь целую статью написал, а ты мне будешь рассказывать. Мало того, тогда, когда пробовал омыватель на вкус, я использовал омыватель БЕЗ спирта, он как шампунь- очень пенный, но только до -7 градусов.
Пт янв 02, 2009 10:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Евро 3 вместо Евро 2
macced
Сб мар 14, 2020 0:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спирт вместо бензина
VVVovchik
91
10602
Пн окт 26, 2009 16:31
lesch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Впускной коллектор
chubarevsg
Ср ноя 04, 2009 21:17
черист Перейти к последнему сообщению
