Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
serjio007
 Re: Полетел Лямбда зонд на Амулете!
Ed писал(а): На Перова спрашиваеш лямду на 4 провода предлагают кучу разных вариантов от 180грн если нет лямбды то будет гореть лампочка ошибки двигателя.
Я ездил без него расход не увеличивает точно. Ed cколько ездишь?уже
| Пн окт 27, 2008 12:47 |
serjio007
Sanek555 писал(а): хм может наши лямды неработают ? Точнее компутер думает что все гут а на самом деле оно всевремя показывает что порядок......потому и расход такой у некоторых.... можно предположить и такое (1-й раз поломка лябді у меня біл раход в 15л/100) сейчас она рабочая только не в системе.........(фантастика...........)
| Пн окт 27, 2008 12:49 |
Яр
Здоровенькі були! serjio007 писал(а): (1-й раз поломка лябді у меня біл раход в 15л/100) сейчас она рабочая только не в системе.........(фантастика...........) А чиповку делал? В тех прошивках которые нам заливал Сергей косвенно отключенные лямбды!
| Пн окт 27, 2008 13:27 |
serjio007
Яр писал(а): Здоровенькі були! serjio007 писал(а): (1-й раз поломка лябді у меня біл раход в 15л/100) сейчас она рабочая только не в системе.........(фантастика...........) А чиповку делал? В тех прошивках которые нам заливал Сергей косвенно отключенные лямбды! нет не делал ....ну и что ?что значит косвенно отключенные лямбды!?
| Пн окт 27, 2008 15:44 |
Ed
Я уже писал повторю еще раз. Лямда определяет наличие кислорода в віхлопніх газах что позволяем мозгам машині знать насколько хорошо згорело топливо. лямда может поломаться и показать много кислорода или наоборот его отсутствие. также есть еще и третий вариант когда когда он начинает плохо работать просто засоряется(как стекло сперва через него видно хорошо но если не мыть то видно все хуже и хуже.)
Мозги на каждый вид неисправности реагирует поразному. если лямда засоряется то однозначно будет увеличиваться расход. и мозги не будут выдавать ошибку аж пока совсем не сломается лямбда.
если сломалась и кислорода много или наоборот мало то мозги первое время пытаются както отрегулировать подачу топлива при этом возрастает сильно расход у меня до 20л на холостых практически полностью отсутствует тяга ехать можно только на первой скорости и при оборотах двигателя до 1200 как не дави на педаль больше не выжмеш только мотор заглохнет. Если продолжить движение дальше то где-то через 20-30 мин загорается лампочка чек энжин и мозги отключают лямду машинка снова начинает резво ехать расход возврачается на свое нормальное место как мне показалось стал даже меньше чем с рабочей лямдой. и в принцыпе можно ехать и дальше.
наездил с паломаной лямдой около 400км потом поставил новую она тоже згорела (залил водой) поставил еще одну на которой пока и езжу.
если не загорается ошибка двигателя значил лямбда всеже както работает и чегото меряет.
| Пн окт 27, 2008 16:43 |
Ed
Яр писал(а): Здоровенькі були! А чиповку делал? В тех прошивках которые нам заливал Сергей косвенно отключенные лямбды! Насколько мне известно то коственно отключеня лямда только в спорт прошивке. В остальных она работает как и положено.
| Пн окт 27, 2008 16:56 |
serjio007
Ed писал(а): Я уже писал повторю еще раз. Лямда определяет наличие кислорода в віхлопніх газах что позволяем мозгам машині знать насколько хорошо згорело топливо. лямда может поломаться и показать много кислорода или наоборот его отсутствие. также есть еще и третий вариант когда когда он начинает плохо работать просто засоряется(как стекло сперва через него видно хорошо но если не мыть то видно все хуже и хуже.)
если не загорается ошибка двигателя значил лямбда всеже както работает и чегото меряет. ед а зачем ставил новую если расход был даже меньше чем с рабочей лямдой.????
| Пн окт 27, 2008 17:33 |
Ed
Ошибка двигателя горит, ЬК постоянно напоминает что есть ошибка вообщем надоело вот и поставил новую.
| Пн окт 27, 2008 17:56 |
serjio007
Ed писал(а): Ошибка двигателя горит, ЬК постоянно напоминает что есть ошибка вообщем надоело вот и поставил новую. Ошибка двигателя горит и у меня горит чек ,особо на скорость не влияет! з.і зачем вікидівать 550грн. с работой за замену
| Пн окт 27, 2008 19:22 |
Ed
Думаю твоя лямда уже давно не рабочая. стоит 200 грн поменять можно на любой яме и самому нужно иметь ключ на 17 и плоскогубцы ну и желании естественно. по поводу горящей лампочки. А ты уверен что кроме неисправности датчика больше нет никаких ошибок? вот перечень возможных ошибок http://www.microline.ru/obd2.php
| Пн окт 27, 2008 21:32 |
Леонид
при увеличении расхода проверяли сразу лямбу путём его отключения если расход падал значит лямба.
| Пн окт 27, 2008 21:46 |
serjio007
Ed писал(а): Думаю твоя лямда уже давно не рабочая. стоит 200 грн поменять можно на любой яме и самому нужно иметь ключ на 17 и плоскогубцы ну и желании естественно. по поводу горящей лампочки. А ты уверен что кроме неисправности датчика больше нет никаких ошибок? вот перечень возможных ошибок http://www.microline.ru/obd2.phpвозможно нерабочая но проверю , нарежу резьбу на лябде + токарь мне выточит переходник в конце неделе проверю расскажу а я слышал что ЭБУ невозможно обмануть др. лябдой не оригигальной (предполаю что может она и будет работать но с погрешностью) я не понял по поводу ссылки .....?
| Пн окт 27, 2008 22:35 |
serjio007
Леонид писал(а): при увеличении расхода проверяли сразу лямбу путём его отключения если расход падал значит лямба. Леонид эти экперементы вы лично с друзьями товарищами ставили?
| Пн окт 27, 2008 22:37 |
Ed
даже не мучайся и не занимайся ерундой поподание брызг от воды выводит ее из строя а пыль и все остальное и подавно.
у нее есть спираль накальная которая ее предварительно разогревает + в выхлопной трубе она разогревается до 300 кажется градусов и тогда только выходит на свой рабочий режим.
Иди на базар и покупай любую универсальную на 4 провода датчик кислорода. Они отличаются только быстродействием та которая стоит у нас самая старая и медленная ВОШ таких уже даже не делают.
Да и еще руками трогать сам элемент с дырочками тоже не рекомендуется приводит к выходу из строя.
| Пн окт 27, 2008 22:53 |
Ed
Тут я описывал свою проблемку по датчику кислорода. viewtopic.php?f=5&t=949на прошлой ссылке есть коды ошибок и их расшифровка которые приведят к горению лампочки ошибок.
| Пн окт 27, 2008 23:05 |
Леонид
Раньше небыло диагностик как сейчас и проверяли таким способом способ верный.
| Вт окт 28, 2008 20:55 |
Ed
лямду можно проверить только с помощью осцилографа. Но есть машины которые с неисправной лямдой не могут ехать вообще.(заводятся но расход бешеный и тяги никакой даже с места тронуться очень проблематично.) счас на новых ЭБУ такого нет лямда просто отключается и все считается по формулам.(количество подаваемого топлива)
| Ср окт 29, 2008 1:42 |
serjio007
Ed писал(а): даже не мучайся и не занимайся ерундой поподание брызг от воды выводит ее из строя а пыль и все остальное и подавно.
Да и еще руками трогать сам элемент с дырочками тоже не рекомендуется приводит к выходу из строя. ЕD если можешь расскажи всю процедуру замены лямбды 1.что делать с проводами перепаивать ,2.эту ты поставил себе Bosch LSH 25 0258 005 133 (нашу Bosch LSH 25 0258 005 292 не нашел ни где в киеве ........  ) отВАЗ2110 278 грн.стоит) 3.ты случай не прошивался(ребята пишут что можно лямбду отключить) кто скажет насколько реально?
| Сб ноя 08, 2008 17:05 |
serjio007
Леонид писал(а): Могу с уверенностью сказать расход неувеличится. после поломки зонда проехал 2 недели с расхождом в 10л/100 !а сейчас расход стал 15 л/100  шара закончилась пора зонд ставить!или обманывать.....(с помощью прошивок но не верю я в это  ) вот что мне один чел сказал У Вас похоже EURO - 3, 2 зонда! ЭБУ - Бош! Врятли, он не чипуется и даже не калибруется....в отл. от наших Японорей... И эмулятор не поможет надолго... ЭБУ - вычислит обманку! Перепайка - это 50% успеха! Подождите какое то время - Российские хакеры взломают его ( в нете отследите ) и програмно откл. 2-ой зонд, а потроха ката опустошите спокойно! ЭБУ Бош - проблема! Замена зондов на другой сделает тока хуже ( расход топлива )
| Сб ноя 08, 2008 17:39 |
Novik
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2007 19:33 Сообщения: 127 Откуда: Львів
Ти попроси того чоловіка щоб знайшов другу лямбду, може вона "невидима" для всіх  . А про те, що БОШ не чіпується, це взагалі круто сказано. Він хоч електрик на сервісі, чи глушники варить ?
_________________ Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові. тел.067-589-318пять
| Вс ноя 09, 2008 0:22 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
