Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Крепление находится сразу за предохранителями.
Просто откучиваешь гайку с тоса на коробке, вытаскиваешь его с направляющих, потом отсоеденяешь от педальки и откручивешь две гайки крепления. Вот и всё, трос в свободном полёте. Вытаскивай и смотри чё не так.
CIMG0428.JPG [ 54.13 КБ | Просмотров: 5053 ]
Пн июн 02, 2008 17:31
to Wombat: так заедь на яму и посмотри состояние троса, там все прекрасно видно и все можно достать. Единственное, если у тебя стоит защита, то прийдется ее снять :D
Вт июн 03, 2008 8:18
С ямы не выйдет. Он перетирается в верхней части, ближе к педальке.
Вт июн 03, 2008 9:43
Клубная карта №: 83
защиты нет, как и ямы тоже....
"Будем искать" (С) С.С. Горбункофф
так откуда смотреть? сверху или из салона?
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Нужно трос снять полностью. а потом смотреть, так как он в кожухе и через кожух не увидишь.
Есть второй вариант,
Залазишь под машину, откручиваешь трос сцепления снизу, там где коробка. Снимаешь трос с педальки и натягиваешь на себя до упора.
Подсветишь фонариком и сможешь увидеть все ли в порядке.
Вот только посье того как вернешь все на место, нужно будет трос регулировать.
Вт июн 03, 2008 10:06
Вот собственно место обрыва.
А кто знает зачем на педальку сцепления кнопку поставили?
CIMG0431.JPG [ 93.72 КБ | Просмотров: 4938 ]
Вт июн 03, 2008 11:34
Ну вот и свершилось у меня сегодня заклинило коробку на первой, выезжал утром с гаража задом и при переходе на первую она кудато не туда включилась и заклинило рычаг. Благодаря форуму и Вам форумчане разблокировался неглуша мотор и не выходя из машины : тянешь рычаг на себя и ерзаешь как можеш сильно на сидухе чтобы машина туда сюда качалась и он выскакивает! Как я вижу эта проблема всплывает после ТО 0.
Сб июн 21, 2008 22:42
Клубная карта №: 23
Сообщение Re:
Dima писал(а):
Dima писал(а):
Весельчак писал(а):
Дімон, вихід простий.
Знімаєш панель, яка торохтить по днищу і міряєш її розміри.
Їдеш в Епіцентр, йдеш у відділ теплоізоляції і купляєш самоклеючу шумоізоляцію типу ПОЛІФОМ (візьми 8мм товщини).
Береш розчинник (ацетон, 647 - тільки не уайт-спіріт), протираєш ним поверхню панелі, чекаєш поки підсохне (2-3хв) і клеїш на неї цей поліфом. Після приклеювання обрізаєш по краях зайві куски шумки.
Кладеш все на місце в багажник і насолоджуєшся тишею! ;)
Да, как говорится всё гениальное просто, так и сделаю, потом отпишусь.
Всё сделал, проклеил 10-и мм-овым паралоном, но всё равно что то стучит :o .
Щас злой как собака, битый час искал причину стуков, снимал всё, что мог снять, даже пассажирские подголовники, стук только усилился, возможно где-то саморез недокручен и стучит обшивка, но я так и не понял природу звуков :shock: .
Просьба владельцев Джаги отписаться, как увас с посторонними звуками в салоне, или это дефект конкретно моей машины??????????? :shock:
И ещё, не понял, как снимаются задние сидушки, только спинки слаживал, а дальше не врубился :oops: .
У меня тоже стук. Будто багажник не закрыт. Тоже кругом смортрел не могу найти.
Пт окт 17, 2008 17:13
Сообщение Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Люди допоможить, на ухабах переодично загарається світло в салоні!? Хтось може знає причину? :roulette:
Чт окт 23, 2008 23:39
Веселый писал(а):
...Хтось може знає причину? :roulette:
хтось може й знає :D
поміркуй логично - світло в салоні вмикається кнопками дверей чи вмикачем на плафоні
найвирогідніше, в тебе якась з дверей не дожимає свій контакт (а на ухабах кузов трохи "грає")
лікується просто - меблеві самоклейки (про це вже писали), тільки треба знайти яка з дверей. Або можно превентивно поклеїти під усі дверні кнопки.
якщо не допоможе, наступним кроком треба подивитися на вмикач плафона... найгірше що може бути - десь дрот перетерся, відшукати таке нелегко буде
Пт окт 24, 2008 10:32
... как начинающему ребята подскажите: а много ли проблемм с QQ? :cars:
Вс окт 26, 2008 19:43
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Night Rider спс, по такому пути и пойду :)
еще вопрос, когда была новая машинка при пуске машины повернув ключ в положение 2 были пики - 4 раза пикает, потом можно было заводить, как только келометраж перевалил 3тык. км. пиканья пропали. вопрос у всех так? или какие то негаразды?
Вт окт 28, 2008 21:26
ты только после 3-х тыс. начал пристегиваться? :D
Вт окт 28, 2008 21:38
Автомобиль: свой
Пристёгнутый ремень не влияет на наличие писка при запуске!Если mikhadze обратишь внимание, на тот факт, что при писке начинает работать бензонасос,для подачи бензина в инжектор, то поймёшь ошибку своего поста! :P Также, как я понял по своим наблюдения, что когда нет писка, то и бензонасос не работает, следовательно, в инжекторе уже присутствует нужная порция бензина для запуск!
Если я не прав, кто-нибудь исправьте меня, что бы то ж не быть самоуверенным в ошибке!
Ср окт 29, 2008 1:28
не знаю как у вас на колыме, а у нас в киме, если не пристегнут раздается звуковой сигнал при включении зажигания...
Ср окт 29, 2008 10:12
Автомобиль: QQ613
На Джаги также, при пристегнутом ремне не пищит, даже когда заводишь
Ср окт 29, 2008 10:20
Влияет, но не только он. Писк будет также при наличии ошибок, которые находит ЭБУ во время теста при включении.
Ср окт 29, 2008 10:21
если ручник затянут тоже писчит
типа предупреждает
Ср окт 29, 2008 10:26
На Jaggi от ручника не пищит
Ср окт 29, 2008 10:33
ну у кого как а у меня пищит только от ремня при включении зажигания, так пиии-пиии-пиии....
если вы про это так ни ручник ни ошибки на этот сигнал не влияют, заводить можно пока пищит...
скажу больше - под водительским сиденьем есть разъем (провод идет со стороны ручника к сиденью) если его отсоединить, сигнал "непристегнутый ремень" пропадает, тк контакт на пристежке нормально замкнутый :D
Ван Хельсинг, скорей всего у тебя пропал сигнал "пристегните ремень" по причине повреждения провода или разъема под сиденьем и пробег тут не при чем. снимал сиденье водительское? или заталкивал чего под него?
Ср окт 29, 2008 11:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
0915BT
311
64803
Чт фев 04, 2021 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12885
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мех. КПП (проблемы, устранения).
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
ManOwaR
292
31835
Ср июл 18, 2018 0:19
