Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
Уважаемые тиговодители!
Кто знает как разобрать заднюю дверь багажника, а конкретнее-пластиковую накладку двери(с наружы), на которой расположены противотуманные фонари. Знаю только то, что она держится на пластиковых пистонах, как и вся пластиковая обшивка. А все это затем, чтобы поставить датчики парковки.
Огромное спасибо всем, кто поделится опытом.
| Сб ноя 17, 2007 22:55 |
-=Jack=-
Уважаемый Тигговод Валерий!
Просьба для начала ознакомиться с правилами форума http://www.chery-club.org/pravila.php (особенно, что касается использования красного цвета) и
оставить пару слов тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=37
и прочитать вот это http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1135
Рады видеть новых одноклубников!
| Сб ноя 17, 2007 23:14 |
-=Jack=-
Вот очень интересная комбинация камеры и парктроника.
Но камера очень неудачно стоит - через день ее вообще не видно будет под слоем грязи.
| Вс янв 06, 2008 16:22 |
-=Jack=-
Продолжение серии эксклюзивных фото для Чери клуба Украины
Данный материал можно также рассматривать и как руководство по замене магнитолы.
| Вс янв 20, 2008 23:32 |
-=Jack=-
И снова таже самая беда.
В камеру уже через 7 минут езды по слякоти или грязи ничего не будет видно.
| Вс янв 20, 2008 23:36 |
Gorynych
Балдею с китаез...
Одну кетайгскую какашку поменяли на другую и радуются...
И почему так ГРУБО и коряво врезана в бампер камера???
Вот криворукие -честное слово! для себя же делают!
| Пн янв 21, 2008 13:31 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
 Re: Установка парктроника и камеры заднего вида
I gde takoe kupit ! Skolko stoit ! I stoit li u kogo nibud i stoit li voobshche delat.
| Чт окт 30, 2008 7:54 |
slavapig
Н-да, камеру врезали... руки поотрывать. А если они еще и датчики парктроника также врежут - ваще класс будет!
| Чт окт 30, 2008 10:19 |
-=Jack=-
О! Почти годовые темы оживают! yaric камера очень хорошая штука, особенно в сборе с новым мафоном а вот парктроник у нас плохенько ставится - реагирует на колпак запаски принимая ее за препятствие.
| Чт окт 30, 2008 10:25 |
yaric
Jack Tak chto konkretno reagiruet, sensori ili, sama kameka, ya tak ponimau chto po bokam doljno bit 2 sensora ! Nu a esli kamera, to esli postavit spoler kak u RAV mojno li votknut ee tuda, kakih ona razmerob ! Ya dumau chto problema doljna reshitsya, kto kak dumaet.
| Чт окт 30, 2008 11:47 |
yaric
Народ, а что это все молчат по этой теме. Или у всех все хорошо с задним обзором. Что если камеру воткнуть в споллер, так во многих брендах, я думаю пачкаться не должна. И по парк троникам, тоже вопрос - не нашли ли углы установки сенсоров при которых не реагирует на колпак запаски?????
| Чт июн 11, 2009 2:06 |
Pros
yaric писал(а): Народ, а что это все молчат по этой теме. Или у всех все хорошо с задним обзором. Что если камеру воткнуть в споллер, так во многих брендах, я думаю пачкаться не должна. И по парк троникам, тоже вопрос - не нашли ли углы установки сенсоров при которых не реагирует на колпак запаски?????
установил парктроники сам. никаких реакций на колпак - нет.
PHOT0011.JPG [ 56.54 КБ | Просмотров: 10755 ]
PHOT0010.JPG [ 68.66 КБ | Просмотров: 10755 ]
| Чт июн 11, 2009 9:34 |
yaric
А какие ставил, где брал? Куда выводил индикацию?
| Пт июн 12, 2009 1:35 |
Pros
yaric писал(а): А какие ставил, где брал? Куда выводил индикацию? брал давно в МЕТРО самые дешевые (оригинальный Китайский ДОБЕРМАН за 120 грн) 4-х точечные. Были еще 6-ти точечные. но они были серые а мне не хотелось красить. Индикацию вывел через багажник (справа где идут провода в двери) на левую сторону под напольным покрытием и под пороги засунул (они легко отгинаются и под них можно всякие провода засунуть. сам индикатор легко разместился слева рядом с лобовым стеклом. блок управления спрятался в отсеке вентиляции багажника (тоже справа где провода идут в заднюю дверь). Самое приятное в этом парктронике что он пищит и почти не врет по метражу. т.е. если 0,5 метра, то таки да там нечего больше крутиться назад)))
| Пт июн 12, 2009 10:17 |
yaric
Спасибо за полноту ответа.
| Пт июн 12, 2009 11:05 |
0209
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 19:42 Сообщения: 42 Откуда: киев
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
...а я себе поставил ленточный,ну что бы бампер не дырявить,он идет 2метровый на смоле и крепится с тыльной стороны бампера,индикация-зумер,чем ближе тем противней,брал в Автозвуке,позже конечно хочу камеру и 2DIN...
_________________ война херня,главное маневры.
| Пт июн 12, 2009 14:04 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Pros
А бампер снимал как, а то я попробывал снять и клипсы поломал и где их взять?
| Пт июн 12, 2009 17:26 |
Pros
Olegalex писал(а): Pros
А бампер снимал как, а то я попробывал снять и клипсы поломал и где их взять? бампер не снимал. ухитрился протянуть путем меткости глаз и ловкости пальцев. на каждый датчик идет отдельный провод (разной длины для удобства) и его легко отдельно вытаскивать куда угодно. потом, все 4 датчика/провода подключаются в блок управления и от него уже идет один провод на экранчик.
самое жалкое что пришлось делать - это сверлить новый бампер. в наборе шло специальное сверло по диаметру датчика.
вот нашел комплектацию и внешний вид http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2725
Последний раз редактировалось Pros Сб июн 13, 2009 16:50, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 12, 2009 17:57 |
Сергун
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 0:34 Сообщения: 224 Откуда: Одесса
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
0209 писал(а): ...конечно хочу камеру и 2DIN... Я тут 2-х диновую голову видел с возможностью подключения 2-х камер...
| Пт июн 12, 2009 18:47 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
0209 писал(а): ...а я себе поставил ленточный,ну что бы бампер не дырявить,он идет 2метровый на смоле и крепится с тыльной стороны бампера,индикация-зумер,чем ближе тем противней,брал в Автозвуке,позже конечно хочу камеру и 2DIN... А, что это за парктроник и сколько стоит?
| Пт июн 12, 2009 20:04 |
