Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: чемулет
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
anfanger писал(а):
Парни! А у вас гул где впереди машины или сзади. У меня гудит сзади, может о разных гулах идёт речь?
-да и вибрация присутствует :? ,а не давно был на природе - покатался по песочку, по грязючке - так после такого ралли-рейда :eek: чемулет по звуку стал напоминать идущий на взлёт реактивный самолёт!- приехал домой ,поддомкратил - отогнул назад руками защитную балку, -она косалась выхлопной трубы ,передовая и усиливая гул и вибрацию на кузов -всё вернулось в "норму" ! :-)
Ср окт 15, 2008 21:58
Автомобиль: а
На российском форуме пишут надо менять подвески глушителя на фирменные поэластичней.
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Ср окт 15, 2008 22:15
CH4 я эту поперечину выкинул еще на 250км пробега счас 30т и ничего нигде не цепляю
Ср окт 15, 2008 22:22
Автомобиль: чемулет
-Да я тоже в ней особой надобности не вижу -до трубы далеко...
Ср окт 15, 2008 23:10
Сообщение Re: Небольшой свист из-под капота (не генератор)
Посмотри трубку гидроусилителя(металлическая).Она как-раз идёт между балкой и ещё какой-то жёсткостью.И вообще обратите внимание,у меня чуть не перетёрло.
Чт окт 16, 2008 6:33
Ок. Посмотрим. Сам не хочу лезть, пусть спецы на первом ТО глянут. ;)
Чт окт 16, 2008 8:59
hulk писал(а):
Яр писал(а):
Нулевик ставить не рекомендую, без него лучше.
Почему? Аргументируй пожалуйста. 8-)
Исходя из практического опыта - самый большой плюс у нулевика это звук. А так толку никакого. А ведь за ним ещё и ухаживать надо, да и стоит дороже. :D
Чт окт 16, 2008 13:40
CheryFF писал(а):
Неделю назад заменил прогоревшую гофру (на Сырецкой). В результате:
3. Значительно тише стал гул на 3000об/мин. Практически не заметный, по сравнению с тем, какой был до этого... Но полностью не исчез...
Если не затруднит, отпишись попозже, появился гул или нет?
Мне заменили прогоревшую гофру родной - гула не было ровно неделю, потом постепенно начал проявляться(гофра, визуально, цельная)
и у меня возвращается... гул уже почти такой, как и был до замены... :sad:
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Чт окт 16, 2008 14:36
Автомобиль: Amulet LUX
чегото мне подсказывает - нужно комплексное решение єнтой проблемы:
1. Тепловой экран над выхлопной системой прикрутить через прокладки из резинок - чтоб не вибрировал
2. поменять подввес глушителя на оригинальный от фольца
3. Заменить гофру на 4-х слойную
4. Соединить все трубы выхлопной системы получше, у меня просекает на 2х хомутах. Как вариант врезать вторую гофру.... на первом хомуте.
5. Подушки двигателя родные - кал - нужны пожестче
6. воздушный резонатор от нексии
если все не поможет:
7. патрубок забора воздуха - исследовать на предмет аэродинамики...
Теперь можно пинать :)
[/color]
Чт окт 16, 2008 16:59
Ставьте вторую гофру, я ж описывал (между резонатором и катализатором) и будет счастье
Чт окт 16, 2008 17:16
Подробнее пожалуйста с этого момента! И если можно фото.
Чт окт 16, 2008 19:12
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Ну а чем все закончилось?
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Последний раз редактировалось Varelik Пн апр 25, 2011 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн окт 20, 2008 12:27
а чиво там фотать.
Между катализатором и резонатором, где идет соединение 2х труб хомутом - это дело все срезается и вваривается гофра...
[/color]
Вт окт 21, 2008 19:54
Клубная карта №: 114
Сделал чиптюнинг - гул исчез
Переехал на клубный ресурс
Вт окт 21, 2008 20:16
Да, но на 3000тыс./об , а на 4000 остался. Я вот резиночки прикупил, завтра поменяю все те что держат выхлопную. Посмотрим...
Ср окт 22, 2008 0:12
Поменял все резинки на вихлопной 4 шт. Ставил от Ауди и Фольца. Шум уменьшился, но я ожидал большего. Гул при 3800-4000тыс. есть. Но вот на 3000 тыс. (в паре с резонатором от Нексии) вообще ничего не осталось!!!
P.S. У кого еще какие идеи проверенные есть?
Пн окт 27, 2008 22:56
Ты лучше сфоткай какие резинки ставил
Чт окт 30, 2008 1:11
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Нехороший звук после старта
Иногда, где-то 1 случай из 15-ти, после пуска двигателя под капотом слышен скрежещущий звук, похожий на тот, когда стартер перекручиваешь.
Происходит это примерно через пол секунды после запуска. "Ччрргык" и всё. Дальше двигатель работает ровно и без посторонних звуков.
Что это за звук такой?
Последний раз редактировалось mini Чт окт 30, 2008 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 30, 2008 16:29
Сообщение Re: Нехороший звук после старта
Стартер может????
Лучше на СТО, там подскажут.
А на холодной машине только или на горячей тоже?
Чт окт 30, 2008 16:50
Только на холодной.
Есть подозрения, что один из поршней первый цикл делает без масла. :shock: :shock: :shock:
Такое може быть?
Чт окт 30, 2008 16:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4670
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
