Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
 Стук в заднем сиденье.
Маленькая предыстория. У меня сзади был какой-то стук. Долго не мог понять что стучит. Грешил на полку, на подголовник, на разъемы в багажнике. Короче все облез. А стук остался тихий, но был. В воскресенье решил, добиться тишины. Снял заднее правое сиденье. Снял с него обшивку и прозрел. Там ребра жесткости полые. Вот в них звук как в трубе усиливается. Решил проблему так полости задул монтажной пеной, а сверху битумные плитки приклеил. И о чудо в машине тишина.  Выкладываю фото спинки.
1.jpg [ 71.88 КБ | Просмотров: 10694 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
1.jpg [264.71 КБ]
| Пн сен 17, 2007 13:21 |
Naddir
Комментарий к файлу: Вот интересная вещь
2.jpg [ 67.58 КБ | Просмотров: 10684 ]
Комментарий к файлу: Большой размер того же фото, для детального изучения
2.jpg [286.39 КБ]
| Пн сен 17, 2007 13:24 |
konan
А фото с битумными плитками где?
| Пн сен 17, 2007 17:01 |
Naddir
Фото с плитками нет, я их не делал. Смысл фото показать, что в спинке нечему стучать. И невозможно вытащить направляющие без разборки сиденья.
| Пн сен 17, 2007 19:18 |
BOI
Ещё у меня стучали (папы) задних ремней. Натянул их, просунул их снизу под спинку сидений и защёлкнул в замок. Теперь всё в натяжечке ни чего не болтаетца
| Вт сен 18, 2007 0:09 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
Naddir как снимаеться задняя обшивка, на что она крепиться? У меня сильно гремят подголовники, хочу разобрать сидение и что то зделать с подголовниками.
И что за направляющие, на что они влияют?
| Пн окт 29, 2007 20:23 |
Naddir
В подголовниках стучать просто не чему. Если у тебя подголовник плотно входит в пластмассовую напрявляющию, то можешь ради этого не разбирать. У меня еще стучала втулка, за которую замок цепляется. Снимешь ее и подложи чего-нибудь.
Снять обивку сиденья еще проще. Прижимаешь обивку и вытягиваешь из замка.
| Чт ноя 01, 2007 11:03 |
serjio007
дляNaddirа
Что именно?(ткань скотч или что?)у меня такая прога есть начинает раздражать
| Чт ноя 01, 2007 18:21 |
Naddir
serjio007 писал(а): Что именно?(ткань скотч или что?)у меня такая прога есть начинает раздражать
Стыдно признаться  , но маленький кусочек одноразовой салфетки.
| Чт ноя 01, 2007 18:27 |
Dimoncheg2
 скрип пластмассы в салоне
ни у кого ещё не проявилось? у меня после 4к началось. помажешь WDшкой, поподкручиваешь всё - проходит, но ненадолго. на СТО проверяли
ходовую - с ней всё норм.
| Пт ноя 02, 2007 17:56 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: скрип пластмассы в салоне
У меня тоже. Решается элементарно - поворотом джойстика громкости по часовой стрелке!!! На сервисе устранять никто даже и пытаться не будет.
| Пт ноя 02, 2007 20:19 |
stealth
сверчек в нижнем правом углу лобового стекла...задолбал...чего только не пшыкал.
| Пт ноя 02, 2007 20:38 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Жидким силиконом пробовал?
| Пт ноя 02, 2007 23:37 |
trov
я эту втулку обмотал узким двусторонним скотчем,не снимая плёнки- пока всё ок
| Ср ноя 07, 2007 0:27 |
Naddir
Ого. У меня очень маленький зазор. Даже изолента не влазела.
| Ср ноя 07, 2007 11:42 |
slon
Да ребята жидкий силикон рулит. У меня скрипела торпеда где то в раёне лобового стекла. Залилл туда в щель силикона и наступила долгожданная тишина. Прада не на долго начало что то тарабанить в багажнике
| Чт ноя 08, 2007 13:55 |
Dr.Livsi
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 8:38 Сообщения: 112 Откуда: Харьков
Автомобиль: Hyundai Elantra
только не заливайте селикон в замки..а то на морозе может силикон затвердеть и не откроете двери.
| Чт ноя 08, 2007 14:07 |
Novik
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2007 19:33 Сообщения: 127 Откуда: Львів
Дякую за поради - тепер в мене теж не стукає. Ніколи б не подумав що кусочок пласмаски може видавати такий звук. Підмотав ізоленти 2 оберта - і тишина в машині !
_________________ Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові. тел.067-589-318пять
| Вт ноя 13, 2007 14:08 |
stealth
Выгоняем пассажира с переднего правого сиденья, и качаем сиденье...слышим стук, стучит в районе салазок. Классическая проблема старых аудюх и фольциков, кто как решал?
| Вт ноя 13, 2007 22:54 |
CheryFF
Предлагаю такую тему, т.к. обсуждения были, но вразных ветках.
Начну с себя.После тонировки появилось дребезжание доп. стоп сигнала.
Устраинил с помощью кусочка полиэтиленпенопласта(пакуется оргтехника) подложил под стопсигнал и стекло,в ту часть которая ближе в салон, кстати стопсигнал является дополнительной подсветкой - ночью просвечивается.
Слушая музыку(громко) обнаружил дребезжание наружных дверных ручек. Устранил с помощью одного силиконового мебельного ограничителя(прозрачные самоклеющиеся кружочки, клеятся на двери чтобы не стучали), наклеил на резиновый уплотнитель, в ту часть ручки которая ближе к зеркалу. Правда это экспресс метод, идеально уплотнитьручку изнутри(снятие карты).
Следующим этапом - знаменитый сверчок в правом нижнем углу лобового, и появившееся дребезжание "мамы" ключа зажигания (на холостых колбасится просто ужас).
Ожидаю дельных советов
| Пн дек 03, 2007 20:46 |
