Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Диагностика, коды ошибок
Перечитывая инструкцию к кукушенку, обратил внимание на описание работы индикатора неисправности двигателя.
Написано, что он загорается при включении зажигания, и через несколько секунд должен погаснуть. Если не гаснет - значит есть какие-то проблемы.
У меня он гаснет только при запуске двигателя.
Так вот вопрос - это в инструкции неправильно написано, или у меня действительно какие-то проблемы?
Как ведет себя этот индикатор у других кукушководов ?
Сб сен 08, 2007 23:07
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Если ты заводишь машину сразу после включения зажигания, то индикатор не успевает погаснуть. Если бы были какие-то проблемы, индикатор горел бы и после пуска двигателя.
Вс сен 09, 2007 7:44
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Должен гореть после включения зажигания и гаснуть после запуска двигателя.
Пт окт 12, 2007 17:31
Уважаемые кукушководы - посмотрите пожалуйста когда у вас гаснет индикатор неисправности двигателя - спустя несколько секунд после включения зажигания или только после запуска двигателя.
Вопрос серьезный, так как по мануалу, если не гаснет в течении нескольких секунд после включения зажигания, то имеет место неисправность двигателя и нужно ехать срочно на СТО.
Чт окт 18, 2007 23:26
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Индикатор гаснет после после двигателя. Интересно то, что индикатор давления масла у меня гаснет через 2 с после включения зажигания, а по инструкции должен гаснуть после пуска двигателя. :-D
Наверное проблемы возникли с переводом, с китайского на украинский, судя по тому, что мануал сделан с ксерокопии. )
Пт окт 19, 2007 7:07
Не знаю у меня в мануале написано - должен гаснуть после запуска двигателя. Кстати индикатор давления масла загорается если двигатель заглох - например если трогался и заглох..
Пт окт 19, 2007 10:46
С кажем так есть просто ошибки и есть критические ошибки
ошибка горит при включенном зажигании не заведеном двигателе после заводки двигвтеля гаснет.
критические ошибки горит всегда..
Если все в порядке то после включения зажигания индикатор должен погаснуть.
Пт окт 19, 2007 15:50
Кстати, на постоянно горящей лампочке я проехал 5 000, с тремя промежуточными (500, 1000, 1900) попытками в сервисах это устранить. Но эти ушлые парни "на ставках" тупо стирали ошибку в памяти, а потом через 60-70км она снова вылазила.
Другие ушлые парни из сервиса "Експрес-авто" обнаружили перетертый провод датчика температуры, устранили, но сказали, что событие не гарантийное, капусту им давай. Таким образом, выод напрашивается сам по себе - провода датчика надо менять каждые два месяца, потому что перетирались они стойкой аккумулятора... :?
Ошибка может и критическая, но причин может быть масса.
Вт ноя 06, 2007 18:37
Эт на какой машинке?
Вт ноя 06, 2007 18:40
А что мешает заизолировать провода изолентой, трубочкой или тонкую гофру поставить?
Вт ноя 06, 2007 18:44
машинка кукушка, а гофру и изоляцию на заводе не должны ставить? а легко продиагностировать такую поломку? Даже в сервисах с третьего раза раздуплили.. :shock: И зачем тогда эта гарантия? :grin:
Ср ноя 07, 2007 12:35
Можешь описать где это находится или лучше фотку выложить?
Чтобы остальные кукушководы могли предохраниться.
Ср ноя 07, 2007 12:47
Чтобы остальные кукушководы могли предохраниться.[/quote]
ОК, забабахаем на выходных, я щас в командировке ;)
Ср ноя 07, 2007 14:24
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Датчик неисправности дв.должен гаснуть после старта, т.к.невозможно определить наличие неисправности на спящем моторе.Это всё равно что вслушиваться в динамики не включив магнитолу.
машина не роскошь...
Чт ноя 08, 2007 15:24
А почему тогда датчик аккумулятора светится? - его же можно обмерить без завода двигателя.
Чт ноя 08, 2007 15:29
Після заведення двигуна гаснуть всі лампочки тестування справності роботи систем авто (мотор, акку, масло, подушки безпеки).
Будуть горіти лампочки затягнутого ручніка, неприщепнутого ременя, порожнього баку і ввімкнутого освітлення.
Чт ноя 08, 2007 15:43
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ещё о проводах!
Изучал свою красавицу на яме и заметил(вовремя),что один из проводов идущих из моторного отсека к корме расположен прямо над трубой выхлопа и уже слегка опплавился, к тому же пережат щитком.Открутив щиток,провод заизалировал изал-той., прикрыл куском разрезанной вдоль трбки и переместил подальше от опасного места.
Надеюсь эта неприятность нашлась только на мей автивке,но рекомендую проверить,провода расположены достатачно бизко к "горячим точкам".
Чт ноя 08, 2007 15:44
Датчик Аккумулятора светится - когда нет зарядки! Т.е. идет только разрядка - не работает генератор. Так было по крайней мере на Жигулях. Т.е. если светится продолжительно, то аккумулятор разрядится полностью.
Чт ноя 08, 2007 16:21
Чт янв 24, 2008 12:31
Фіх там! У мну акку вмер, а знак зарядки не світився.
При цьому такий ось трабл був: тестер показував заряд акку 11,9В, а стартер не крутився. Зарядний пристрій при підключенні показував 4А зарядного струму, який приймав акку, і падав до 0,0000...А через 2-3 сек. Тобто напруга в акку була, але струму 0А і відповідно потужності 0Вт. Довелось купувати новий акку. :sad: Тепер авто знову заводиться з "півтика".
Чт янв 24, 2008 12:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 635 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
bozon
20
27908
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42214
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17607
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
