Николай Гончаров
 Re: У кого какой пробег?
16984 км. выехал из автосалона 12.07.08.
Последний раз редактировалось Николай Гончаров Вт дек 16, 2008 15:49, всего редактировалось 3 раз(а).
| Ср окт 08, 2008 10:23 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Пробег 30 600 км. Выехал из салона 11.06.08. Заменил задние амморты на оригинальные газо-масянные. Заменил передние стойки на неоригинальные китайские. Заменил свечи на Денсо. Заменил высоковольтные провода на WV. Замена пистонов в картах дверей. Замена заднего стекла.
Последний раз редактировалось magnum Пн мар 30, 2009 11:25, всего редактировалось 6 раз(а).
| Ср окт 08, 2008 13:04 |
Дария
с мая месяца накатали 8600 км все идет по плану)))) кроме стеклоомывателей пока ничего не ломалось)))
| Чт окт 09, 2008 12:04 |
FireBall
А как ломались стеклоомыватели?
| Чт окт 09, 2008 12:51 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
пробег 3500 км , время на линейке, было две проблемы: 1. треснул резонатор, заварил полуавтоматом в гараже 2. поймал шуруп в переднее колесо. когда на вулканизации бортировали сорвали резьбу на одной шпильке и гайке
| Вс окт 12, 2008 9:16 |
SERGo
пробег 8600 брал в апреле 2008г. передние аммо накрылись еще до то-0, до сих пор поменять не могу . нет не только по гарантии, но и в коммерции- ответ инженера по гарантии. 2 дня назад начал реветь аки багги при разогретом двигателе, кроме того на холостом ходу появился непонятный воющий звук справа впереди- дотяну до 9500- поеду на то- буду все лечить.
| Чт окт 30, 2008 12:56 |
Rave
Автомобиль: kimo
3340 км з 10.08.2008 - покі нічого не ламалось ... вирубилась передня панель пару днів назад але вилікувалась банальним "передьогруванням" контактів.
| Пн ноя 03, 2008 13:58 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
3100 км проблемы с открыванием капота, сейчас меняю по гарантии, на 2500 появился жуткий шум в маторе,на СТО не устранили.
| Пн ноя 03, 2008 17:47 |
oleh
моей кимо 5 месяцев, выехал с салона 07.06.2008.,пробег 26000, пока все гуд
| Пн ноя 10, 2008 15:14 |
Александр Ko
4500 прошел....комуто повезло...а у меня передок стучит не здорово... мож так и должно быть??
| Вт ноя 11, 2008 0:23 |
voinn
Выехал 26.03.08 Пробег Вложение:
.jpg [ 568 КБ | Просмотров: 3065 ]
На 30 000 поменял передние торм. колодки(стерлись до метала) и обшивку в дверях. Ну и чехлы надел(универсальные, от Самары подходят почти 1:1). Больше нечего не трогал
Последний раз редактировалось voinn Вс июн 21, 2009 9:22, всего редактировалось 5 раз(а).
| Чт ноя 20, 2008 18:59 |
Alesya
3172 км. С 03,07,2008 г.
| Вс ноя 23, 2008 19:11 |
Alex2102
Накатал 5690 км с 12.07.2008. пока проблем нет
| Вт дек 02, 2008 22:29 |
Danysya
4200км с 7.07.2008, пока все в порядке. Была небольшая проблемка с открыванием капота + сломалась ручка открывания капота, заменили через 2 месяца на ТО-0.
| Чт дек 04, 2008 0:41 |
sashaslon
У меня 10000 ровно , гонит масло из под крышки,а так мелочи
| Чт дек 04, 2008 0:59 |
Wurf
Из салона 26.11.08. Пробег 150км
| Чт дек 04, 2008 16:53 |
HOOLIGAN
14634 c 20.03.08
| Вс дек 14, 2008 20:22 |
СергейВ
06.08 выехала пробег 17000км С первого дня заедает стекло при подьеме Выскочил тросик с крышки бака Передок стучит ужасно Сломался ручник(оторвалась пластина от рычага) Ну и как почти у всех глушитель ревет а так ездит.
| Пт янв 09, 2009 16:40 |
VitalikG
Автомобиль: Чери Кимо
Выезд из салона 4.10.2008. Накатал 2479 км, пока всё нормально за исключением выпадения тросика дверци бензобака. Спецы "Кировоградавто" сломали передние заводские подкрыльники когда делали антикор, современем появился какойто шум когда включаю печку . Ну атак все нормально.
| Пн янв 12, 2009 15:56 |
Мыссык
Машину взял в августе 2008. На 2 день отказал стоп-сигнал. Оказалось, что залип концевик. Немного выкрутил, залил WD-40-заработало. На 3 день соскочил тросик с бензобака. Разобрал обшивку в багажнике и ломая пальцы одел обратно. Через неделю повторилось. Потом уже когда шумоизоляцию делал, опять одел и накапал суперклея-теперь держится. На 1000 км, задний амортизатор потек. Поставил амо от Джагги. На 2000 решил колеса отбалансировать. Когда снимал не переднем колесе резьбу на 2 шпильках запорол. На 10000 заменил тяги стабилизатора.Экспериенты с рейкой, с пружинами стоек. Регулировка схождения колес. Удалось частично избавится от шума подвески. Сейчас пробег 14500. Машина греется долго, остывает быстро, стойки постукивают на сжатие. Вобщем все как у всех.
| Пн янв 12, 2009 21:10 |
