Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 Стеклоочистители, омыватели
Сообщение Re: Скрипят щетки
Зор писал(а):
strem писал(а):
Кстати скрипеть перестали сами по себе- на данный момент тихо.
Может их просто украли?
Сходил проверил - на месте пока :)
Ср окт 15, 2008 10:53
у меня скрепели и прыгали пару месяцев.не менял пренципиально,потом знакомый подсказал-протирать щетки перед дождем влажной мягкой тряпкой от песка и т.п.,и вот уже 10месяцев все пока o"кей
Ср окт 15, 2008 11:55
Протирать от пыли и песка нуно обязательно! :wizard: Причем грязные щетки могут и не скрипеть, но лобовуху шлифовать будут до полной потери видимости! :o
А я уже несколько лет беру щетки с графитовым напылением. Цена вопроса 15-17 грн за пару. Хватает на пол года. Доволен как слон! :cars:
Ср окт 15, 2008 14:10
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Nightmare писал(а):
У меня тишина пока-что, только если стекло недостаточно мокрое, при слабом дожде, при подьеме щетки прыгают, получается какбы с пропусками, а когда опускаются все хорошо и тихо.
тоже самое. без месяца год, стоят ещё родные.
крыши...
Вс окт 19, 2008 3:03
SVEN писал(а):
Nightmare писал(а):
обьясниет пожалста - как скрипят? просто интересно понять суть проблемы..
скрип-скрип... скрип-скрип... а со временем: хрясь-хрясь... хрясь- хрясь. :D
:-D :-D :-D :-D :-D
Вс окт 19, 2008 10:39
Сообщение Насос омывателя
Извиняюсь сразу, если такая тема была. Я ее не нашел.
Сегодня после -4 градусов утром прогрел движок, проехался минут 15, а потом решил стекло помыть. И вот незадача - насос не "насосит". Может у кого-то была такая трабла... Это предохранитель (если да, то где он обитает)? Или же это насос гавкнулся (тогда сколько он стоит новый)?
Спасибо за ответы.
Ср ноя 05, 2008 10:01
Сообщение Re: Насос омывателя
У меня бывало, что даже при наличии "незамерзайки" в бачке промерзали форсунки. Может попал мусор...
Контакты тоже проверить надо. Я когда снимал бачок для промывки, заметил что контакты плохо одеты. Когда ставил обратно зафиксировал получше.
Ср ноя 05, 2008 11:36
С форсунками все ок.
Нету даже звука работы насоса.
Где находится его предохранитель?
Ср ноя 05, 2008 11:56
Автомобиль: Амулет люкс
Дворники метут?
Здесь: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1000
вроде написано, предохранитель №8 дворники, отдельно на омыватель не написано, может, он?
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Ср ноя 05, 2008 13:33
Дворники метут. Следовательно, это сам насос гавкнулся. Или у него плохой контакт :(
Ср ноя 05, 2008 13:47
Для начало советую его снят и в тепло, не исключено што гдето попала водичка.
Ср ноя 05, 2008 21:13
В тепло это хорошо! Он согреется и все будет вери гуд? Немешало бы его прозвонить, для начала. ;)
Ср ноя 05, 2008 22:20
Ну, посмотрим... Снял его, вместо него поставил насос от "девятки". Он немного шире, поэтому входит не на всю длину стержня в бачок. Думаю это решить удлинением стержня при помощи трубочки длиной 3 см (отрезал со слива конденсата нагревателя воды дома).
А по поводу китайского - поеду на СТО - закажу по гарантии. Буду ждать. А также дома проверю тот, который вроде как гавкнулся 8-)
Чт ноя 06, 2008 0:24
вообще я бы сначала просто провода от аккума кинул на моторчик дабы провериь сам моторчик, норз уже с 2109 работает значит таки моторчик того.
....как вариант в мотрчик попала вода и там замерзла, отогрей, проверь....может будет работаь
Пт ноя 07, 2008 16:28
Старик, да прозванивал я его. Обрыв внутри. Он не разборной. Поставил с "девятки". Все ок. Вот поеду на днях закажу по гарантии новый родной, а "девяточный" будет на подмене. Тем более делов-то на 25 грн. Родной же стоит где-то 50-60 по-моему. 8-)
Сб ноя 08, 2008 15:32
martrix писал(а):
SVEN писал(а):
SVEN писал(а):
поставил "маздовские" б.у. пока все О.К. ;) посмотрим че будет дальше.
прошло две недели... все О.К. 8-)
опять скрипят с....... :censored: , плюнул и поменял сегодня на безкоркасные , посмотрим.
З.Ы. по совету также отогнул прижимные планки.
Вс ноя 09, 2008 0:43
Автомобиль: QQ, EMGRAND
УРА! :moil: :moil: :moil:
поводки щёток не ломаются! крепкие! очень!
Отогнул обе щётки по часовой стрелке.... Скрип пропал!
Пн ноя 10, 2008 2:08
Клубная карта №: 22
Аналогично, тоже пропал ;)
Пн ноя 10, 2008 23:14
Как это - по часовой отогнул???? :cars:
Вт ноя 11, 2008 9:47
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Может как-то перед морозами скинемся толпой и поставим безкаркасные? - Может кто и скидку сделает!
Недавно заезжал на рынок смотрел - дешевле чем 260 грн не найдешь...
Вт ноя 11, 2008 10:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
Akvaol
239
51018
Пн авг 31, 2015 17:01
pilmusic
91
24601
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26360
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
57175
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
