Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Re: Нехороший звук после старта
это же какое плохое масло должно быть если оно на стенках не остается. Если гарантийное то лучше в гарантию. Если нет то сложно что-то порекоменлдовать разве что дать ей пару дней постоять а потмо завести с открытым капотом и послушать откуда звук, походу проверить наличие всех жидкостей
Чт окт 30, 2008 18:35
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Мне интересно, возможно ли подобное технически. Я не очень хорошо понимаю принцип работы системы смазки. Где масло находится в момент запуска двигателя? Как оно подаётся в цилиндры?
Машина не гарантийная. Это и напрягает нервы. Если проблема со стартером - то это не беда (самое большое $100), а вот если пробелема в движке - то....... вобще капец.
Чт окт 30, 2008 19:42
Основная масса масла находится в картере двигателя, часть в головке и каналах. После запуска мотора маслянный насос создает давление, масло начинает циркулировать и боразует маслянный туман, смазывая и охлаждая детали. Звук после заводки мотора издает стартер, вероятно подклинивает. Свой не снимал, но проблема та же.
Чт окт 30, 2008 20:09
Утешил. Спасибо. :frends:
Чт окт 30, 2008 20:13
Клинит один цилиндр... без масла... при пуске.. - это сказка про "белого бычка"!
Скорей всего тугая муфта обратного хода (бендикс) в стартёре. Со временем приработается. Я думаю особо волноваться не надо, но спросить у официалов можно.
Чт окт 30, 2008 21:09
С каким таким временем приработается?! :wizard: 25тыщ уже! Появилось тысяч десять назад.
Чт окт 30, 2008 21:26
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
konan писал(а):
Ты лучше сфоткай какие резинки ставил
Вот оригинал http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... c&start=30
Чт окт 30, 2008 21:31
А, ну тогда она уже переработалась! Если заводится нормально, то не заморачивайся, когда перестанет заводить, а будет только крутиться стартер, тогда и поменяешь!
Чт окт 30, 2008 21:36
Вот и мне кажется, что бендикс.
У меня такое на Таврии было при +5 на улице.
Стартер начал крутить, машина завелась, но стартер продолжал крутить. Т.е. бендикс не отошел от маховика. Виновата смазка (сильно густая) или само втягивающее реле (электрика)
Пт окт 31, 2008 10:13
Автомобиль: CHERY
Привет всем!Мы совсем молодые,но капризные!!!Скажите,мне на гарантийке уберут этот клятый шум?
Пн ноя 03, 2008 14:07
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Сообщение Мужики, что-то "калатает" и поскрипивает ......
Привет всем!
замучил меня этот скрип и калатанье где-то под пасажирской подушкой,
как только машина прогреется - скрип почти проходит, а калатанье....х..н
Шо может быть.....
Спасибо
Пт ноя 07, 2008 16:48
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Мужики, что-то "калатает" и поскрипивает ......
Что за калатание, какой характерно звук? На форуме много тем по разным звукам и стукам.
Пт ноя 07, 2008 17:00
звук точно не металический, все-равно как болтается какая-то хрень....
Пт ноя 07, 2008 17:03
У меня тоже самое это дуйка, разбери и обесшимь в нутри.
Сб ноя 08, 2008 22:32
у меня тарабанила пластинка между рул.колонкой и приб.щитком.а ключ в зажигании на холостом-звенит и ничего сделать не могу
Сб ноя 08, 2008 22:46
Спасибо за ответы, сниму бардачок да буду смотреть...
А еще скрипит - там же (в районе пасажирской подушки), звук такой - шо пластмасой трет. Когда машина прогреется звук пропадает. А скрипит , когда на ямки наезжаю или когда резко сбрасываю газ на 1,2,3 передаче, на 4 и 5 такого нет.....
Пн ноя 10, 2008 10:09
viewtopic.php?f=4&t=5447&p=122687&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%BA#p122687
Вт ноя 11, 2008 2:22
Сообщение Странный звук в торпедо уже как 1год
Раздается странный звук (счелчек отключения какой-то релюхи)надоедает особенно слышно в пробках интервал 1-2 минуты.? :-(
Вт ноя 11, 2008 15:22
Сообщение Re: Странный звук в торпедо уже как 1год
Вентилятор принудительного охлаждения...
Вт ноя 11, 2008 16:01
с переодичностью в 1минуту???не думаю
Вт ноя 11, 2008 20:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4673
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
