Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Fly1970
Спинка заднего дивана разбирается так. Откидываем сидушку, снимаем подголовник и опускаем спинку, но не до упора. Внизу спинки к центру - крепление "полуоси" спинки при помощи стопоной пластины. Поддеваем её любой отверткой (подается дегко). Со стороны двери "полуось" закреплена при помощи обычной "собачки": той же отверткой отодвигаем её назад, и спинка свободно, со смещением в сторону двери, выходит из места крепежа. Установка производится в обратном порядке.
| Вт июн 03, 2008 18:17 |
Alic
Спасибо!Завтра попроую
| Вт июн 03, 2008 20:45 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Криворожане, вот туточки http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 7&start=20 описано всё о задней сидухе! Приезжайте в Ж.Воды - мы вам подремонтируем. Я видел кстати, у вас уже ездит черная Муля с такой же решеткой как делают у нас в городе.
| Вт июн 03, 2008 22:12 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
А кто вообще снимал передние сидушки? Завтра надо мне будет их снять и отдать на обшивку... С чего начинать еще не думал (времени не было)? Может кто подскажет?
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Ср июн 04, 2008 21:35 |
Victor_Dnepr
 Поломался подогрев сиденья :-((
Произошла досадная поломка, которая в свете приближающихся холодов ничего хорошего мне не сулит. Вобщем не работает частично водительская подогревалка сидушки. "Частично" обозначает, что в спину греет,а в задницу не греет. Пассажирская сидуха работает нормально. Господа знатоки, какие мыли будут по этому поводу? Мож какой предохранитель сгорел? ПС. Не хочу даже думать о том, что наиПнулся сам элемент  (( машине 1 год (пробег 11тыс, гарантии нет).
| Вс ноя 09, 2008 12:33 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Поломался подогрев сиденья :-((
За подогрев сидений отвечает предохранитель №5, желтый 20А, если он сгорает не работает подогрев в обоих сидениях, так что скорей всего дело не в нем. Проверьте разъем под сиденьем его могли оторвать задние пассажиры.
2_308.jpg [ 52.44 КБ | Просмотров: 10054 ]
Последний раз редактировалось Assedo Вс ноя 09, 2008 13:06, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 09, 2008 13:04 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
А что - рук совсем нету, чтобы за полчаса восстановить нарушенный контакт?
| Вс ноя 09, 2008 13:06 |
Victor_Dnepr
Сашун писал(а): А что - рук совсем нету, чтобы за полчаса восстановить нарушенный контакт? Кг-Кг а собственно какой контакт? Случайно не тот который под сидухой? Дело в том что я где-то читал что это провод и клема для АйерБэга или нет?
| Вс ноя 09, 2008 13:36 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
Victor_Dnepr писал(а): Частично" обозначает, что в спину греет,а в задницу не греет. Пассажирская сидуха работает нормально. а что, разве наш подогрев и спинку сиденья греет? у меня только задницу и греет..
| Вс ноя 09, 2008 14:08 |
Victor_Dnepr
Black писал(а): Victor_Dnepr писал(а): Частично" обозначает, что в спину греет,а в задницу не греет. Пассажирская сидуха работает нормально. а что, разве наш подогрев и спинку сиденья греет? у меня только задницу и греет.. КанЭчно! греть должен и спину и жопу!
| Вс ноя 09, 2008 14:47 |
Black
 во как?! Ребята, а ну отпишитесь,пожалуйста, у кого как работает подогрев? Моё авто произведено в сентябре 2007 года...
| Вс ноя 09, 2008 14:49 |
Димитриус
Да странный прикол, у меня тоже самое перестала греть сидуха водителя, проблему еще не решил  мож кто подскажет. У меня греет и жопу и спину.
| Вс ноя 09, 2008 15:08 |
Assedo
Кг-Кг а собственно какой контакт? Случайно не тот который под сидухой? Дело в том что я где-то читал что это провод и клема для АйерБэга или нет?[/quote] Да тот, у меня Амулет база АйерБэга нету, значит под сиденьем провод может идти только к подогреву сидухи. Спинку тоже греет , только слабее чем сидуху, машина январь 2008.
| Вс ноя 09, 2008 16:06 |
Леонид
Ребят значит такое дело если хоть штото греет то питание подходит другая половина уже греть небудет ремонту это неподлежит, я их разберал только полная замена элемента, можно конечно распорашить сидюшку попробовать найти разрыв и спаять но это.......
| Вс ноя 09, 2008 22:40 |
SVEN
машина февраля 2008 - подогрев и спинок и сидушек передних.
| Пн ноя 10, 2008 0:24 |
VVVovchik
У меня машина июля 2008 - подогрев и спинок, и сидушек передних.
| Пн ноя 10, 2008 9:06 |
Стас
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 15:48 Сообщения: 215 Откуда: Сумы
Автомобиль: Тигго
 Re:
stealth писал(а): Люфт сиденьки??? в салазках. Лечится тремя ударами молотка по стойкам сиденьки, чтоб немного они разошлись в стороны. у меня появился о.....ительный люфт во внутренней салазке переднего сидения.подскажи,как можно излечить?мож подварить где-то?
| Ср ноя 12, 2008 18:56 |
Генчик
во блин. у меня такая же проблема, только с пассажирской сидухой. спина - да, жопа - нет. думал что после обшивки кожей швеи что-то переклепали, хотя после такой все работало.
| Ср ноя 12, 2008 20:11 |
Димитриус
Сколько обшивка кожей обошлась?
| Чт ноя 13, 2008 14:52 |
Тарас Заранок
 передние сидения
Уважаемые у меня чери амулет и возникла такая проблема.Передняя с идушка пассажира р асшатал ась в низ и в верх, само сидение не спинка, ч то я не смотрел , куда не заглядывал ,- ничего не видел. Но наконец мои поиски дали результат : снизу под с идушкой где идет планка , которая фиксирует с идушку в положениях ближе дальше с одной стороны стоит такая маленькая с иликоновая поду шечка , я понял , что она и отвечает за этот из ъян, я поставил прокладку под эту подушку , шата ться перестало , но наверное я поставил толстую прокладку п отому что с идушка стала скользить тяжело. Может у кого то ч то-то подобное было, может кто -то может что-нибу дь подсказать что сделать чтоб с идушка не шаталась и силиконовая подушка не стиралась. Спасибо
| Пт ноя 21, 2008 22:36 |
