 Подогрев сидений
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
Сообщение Re: Сиденья
вопрос по подогреву, греется только спинка...а как же пятая точка??? так и должно быть?
Вт ноя 04, 2008 10:12
Так и должно быть. Путем нехитрых манипуляций (смена проводков) делается на оба одновременно (слабо/сильно).
Вопрос обсуждался и на нашем форуме и на российском.
Вт ноя 04, 2008 10:16
Ссылочку, плиз!
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Сб ноя 08, 2008 22:57
urus. ссылка тут. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 1&start=30
сегодня хотел переделать проводку как россияне но как оказывается на моей машине в положениях LO - греют только спинки а в положении HI - греют пятые точки. наверное пока так и оставлю
Сб ноя 08, 2008 23:22
nikitos у меня тоже самое! Либо спина, либо-попа! А должно быть попа+спина - хорошо, попа+спина - оч хорошо ?
Сб ноя 08, 2008 23:36
Странно, т.к. LOW - в переводе низ, а HI - верх. Соответственно попа и спина.
У меня именно так. Подумываю о перекидке проводов на "малая мощность" и "большая мощность"
Вс ноя 09, 2008 0:32
вот и я думал что сильнее и слабее греит, ладно это нужно проверить........пасибки за инфу
Вс ноя 09, 2008 11:27
Может быть уважаемый -=Jack=- и прав, но в посібнику по експлувтвції говорится следующее:
tiggo.jpg [ 91.29 КБ | Просмотров: 3998 ]
Пн ноя 10, 2008 17:26
брехня написана, сам проверил HI греет спину, LOW греет задницу
Пн ноя 10, 2008 17:33
Ребята, я более полутора лет так езжу.
Вам надеюсь не надо рассказывать что на заборе написано?
Пн ноя 10, 2008 17:51
HI греет спину, LOW греет задницу...так и у меня было!:-D
СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ КЛЕМЫ МЕСТАМИ теперь LOW спина+задница* :-D греет умеренно :) HI спина+задница* греет сильно!!! :-P :ura: :ura: :ura: з.ы...и я Вам скажу, это на много удобней! садясь в холодную погоду в машину у меня мёрзла не только спина... теперь обогревается всё в комплексе :-D да ещё и с регулировкой температуры :buba:
Для решения задачи надо поменять два провода местами:
- разъединяете разъем (голубого цвета)под водительским сиденьем, нужен разъем к которому подходят не два проводка, а пластиковый гофрошланг
- берете в руки часть, выходящую из кресла с гофрошлангом
- поворачиваете его лицом к себе (проводами от себя,так что бы два тонких провода были внизу два толстых сверху(в моем случае это красный и зелёный) один сбоку(чёрный))
- чуть чуть поддеваете ножом или иголкой пластмассовый фиксатор над клеммой(внутри разьема)и вынимаете две верхние клемы (не привязыватся к цвету,на сколько я понял из сайта российских коллег провода могут иметь разные цвета)из пластикового разьема.
- смените их местами
- задвигаете клемы в разъем до упора
В пассажирском кресле отсутствуют тонкие провода=т.е. нужно поменять так же верхние клеммы(в моем случае один из них был другого цвета=синий и красный)на месте тонких проводов пустышки!
0001.jpg [ 484.28 КБ | Просмотров: 3998 ]
Пн ноя 10, 2008 18:05
я писал.
сегодня хотел переделать проводку как россияне но как оказывается на моей машине в положениях LO - греют только спинки а в положении HI - греют пятые точки. [/quote]
только сильно ногами не бейте. я перепутал. все правильно HI - греет спину, LO - зад. кстати брехня не только в пособии по эксплуатации написана но и в книге по ремонту от третьего рима пишут HI - сильный нагрев, LO - слабый нагрев
Пн ноя 10, 2008 22:28
По прошествии времени, ты всё так-же полон сюрпризов, о таинственний Tiggoр, амидафо....
Пн ноя 10, 2008 23:14
РЕБЯТЫ!!!см.в. я решил этот вопрос!в течении 10 минут!и всё подробненько описал! :buba: :D
Пн ноя 10, 2008 23:20
Все верно, себе, тоже давно, так сделал - греется все сидение и с разной мощностью. Только я менял провода не в той части разьема которая выходит из сидения, а в той, что из пола, но какая разница. Просто этот шнурок подлиннее, и я посчитал, что так удобнее. А у китайцев видимо с английским плохо, они наверно перевели "LOW" как "НИЗ" т.е. сидушка, вместо "СЛАБЫЙ", а "HIGH" как "ВЕРХ" т.е. спинка, вместо "СИЛЬНЫЙ" - ну и закомутировали соответственно. ;)
Вт ноя 11, 2008 12:55
Джек, просле согласования с Гуаном перевёл таким образом с чатого китайского: ""LOW" как "ЗАДНИЦА" т.е. сидушка, а "HIGH" как "СПИНА" т.е. спинка.
Вт ноя 11, 2008 13:15
Под руководством Жеки-Панды поменял провода на подогреве, чтобы было правильно и соответствовало надписям на кнопках.
Я вам хочу сказать процесс этот не легкий и требует в идеале наличие фонарика и цыганской иголки (без иголки вообще никак) и терпения чтоб не раскрошить там все и вся)))
Вт ноя 11, 2008 16:39
to Suvoroff а провода по цвету какие на какие менял?
Вт ноя 11, 2008 17:10
Цвет не имеет значения, судя по российскому сайту на разных машинах он не сходится.
Вот цитата с российского сайта:
"Для решения задачи надо поменять два провода местами. Например:
- поворачиваете его лицом к себе (проводами от себя), выступ (защелка) слева Как показано на рисунке
- чуть чуть поддевате ножом или иголкой пластмассовый фиксатор над клеммой и вынимаете две верхних клеммы
- меняете их местами
- задвигаете в разъем до упора
В итоге черный провод находится в левом верхнем углу."
От себя добавлю - эти два провода самые толстые, не ошибешся.
Положение контактов в разъеме примерно такое:
О - толстые провода которые нужно поменять местами между собой
о - тонкие провода (под пассажирским сидением их нет)
О О
О
о о
Вт ноя 11, 2008 17:41
+1 в наших машинах под водительским красный и зелёный,пассажирское красный и голубой!так было у меня и -=Jack=-
Вт ноя 11, 2008 17:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев дроссельной заслонки
Ivan19861
24
8817
Чт ноя 08, 2012 10:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу подогрев руля....
stealth
Сб окт 31, 2009 2:48
Генчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев зеркал
VJ54
56
18291
Пт авг 23, 2013 9:50
VJ54 Перейти к последнему сообщению
golden
Вт дек 01, 2009 13:59
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
