Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Сиденья
Сообщение Re: Сиденья
Ярослав!у нас точно бургеры собирали :-D не скрипов не сверчков :) 2 месяца 6500км.жёсткая эксплутация каждый день!!!и всё ок.,мож мы глухие?! :-D я уже насильно начал вручную расшатывать,а они всё молчат.... :ura:
Чт окт 30, 2008 19:44
Нада их подпилять напильником. Что б было как у всех.
Пт окт 31, 2008 10:23
не торопи события. у Вас еще все в переди. :cars:
Пт окт 31, 2008 11:21
Вот что за люди, а? Нет, что б порадоваться за товарищей.... эх.... :(
Пт окт 31, 2008 11:54
Наоборот радываемся и при это вспоминаем как у нас было 6000 на спидометре :?
и когда тоже ниче не скрипело и не пищало :drinks:
Пт окт 31, 2008 13:11
Jumble, так какие 6000??? Скоро ТО 50 000 км проходить.....
Пн ноя 03, 2008 11:28
я уже прошел это 750 км. назад. :D
Пн ноя 03, 2008 11:45
Собратья! Может кто-то из Вас все-таки нашел радикальный способ борьбы со скрипом седений (кроме смазки салазок)?
Ср ноя 12, 2008 15:03
А что это за колодочка выходит под передними седеньями, белого цвета с двумя жилками, выходит под сидушками оч хорошо видно со стороны спинок
Чт ноя 13, 2008 16:54
Мне сказали что это на датчик ремня
Чт ноя 13, 2008 16:55
Автомобиль: TIGGO
ТОварищи, кто поменял сидушки на новие - ковши или с Равика, другие модели, плиз - фото в студию , и описание пожалуста.
Чт ноя 13, 2008 21:15
Так этот разьем никуда не подключен ,а от ремня идут тоненькие провода
Пт ноя 14, 2008 9:43
под водительским сиденьем должна быть и папа* и мама*белого цвета, поищи! (эти провода в дальнейшем идут на подушку безопасности т.е. если ремень не пристёгнут есть вариант того, что подушка не сработает) под пассажирским фишка есть но она безымянная и не подключается
Пт ноя 14, 2008 13:38
Сообщение Re:
Maki писал(а):
Заводское водительское сломалось на 2-й день. Лопнула шестеренка вертикальной регулировки. Поставил 2 передних - UNP Драйв. Цена 1540грн.ед. Доволен.
У меня была такая точно проблема. Я собрал куски сломанной шестерни и отнёс её к токарю, он на фрезерном станке сделал её точную копию из очень прочного металла.(аж 5 шестерёнок, вдруг у когото тоже сломается). Потом я снял сиденье, снял колесо регулеровки в верх-вниз, потом пластиковую боковушку сиденья, отстегнул обивку сиденья. Механизм держится на трёх точках контактной сварки.(думал безнадёжно и решил оставить как и есть,но...) Взял отвёртку и отстегнул пружину, болгаркой отрезал маленький кусочек,что бы можно было добраться дрелью.сверлом на 6 высверлил сварочную прихватку механизма и разобрал его. Вставил шестерню, собрал механизм и скрутил его болтиками (самое важное выставить регулировку,что бы колесо делало полную регулеровку в верх-вниз), и собрал всё назад. Сиденье прекрасно работает
posting.php?mode=quote&f=7&p=98635#
:-P
Вс ноя 23, 2008 21:04
(эти провода в дальнейшем идут на подушку безопасности т.е. если ремень не пристёгнут есть вариант того, что подушка не сработает) под пассажирским фишка есть но она безымянная и не подключается[/color][/quote] Но эти провода выходят из разьема который идет на подогрев сидений,Цвет у них : чорный и краснозеленый
Пн ноя 24, 2008 15:12
Но эти провода выходят из разьема который идет на подогрев сидений,Цвет у них : чорный и краснозеленый[/quote]
они в одной обмотке,но выходят из замка в который пристёгивается ремень
Пн ноя 24, 2008 15:26
панда кунг-фу спасибо еще раз посмотрю а то чето не врублюсь что и куда
Пн ноя 24, 2008 15:59
Появилась ли новая информация по устранению скрипа сидений? Ибо мои скрипят уже все по отдельности и хором, но при полной загрузке скрип отсутствует... Может возить с собой постоянно троих человек? Или 3 макевары? Нечто подобное, помнится, присутсвовало на Славуте, может это 'родимое пятно' ЗАЗа?
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Пн дек 01, 2008 23:38
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... новой информации не появилось, зато есть старая-меняй на РАВовские, и все скрипы как рукой снимет ))
Ср дек 03, 2008 20:43
Один ньюанс, если не затруднит, как эта замена выглядит в денежном эквиваленте?
Ср дек 03, 2008 23:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чехлы на сиденья и коврики
Wombat
127
40356
Вс май 05, 2013 23:07
YARG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обогрев сиденья
Владимир C
Сб ноя 24, 2018 21:45
Only Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сиденья на АМУЛЕТ
Ру
Сб окт 31, 2009 17:47
Александр Перейти к последнему сообщению
Vitala
Вс июл 31, 2011 9:09
Сармат Перейти к последнему сообщению
